Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 09 Jan 2018 13:27 #71
  • mariokart
  • mariokarts Avatar
  • Dank erhalten: 173
Wir krümelm unterwegs gelegentlich eine Tablette Gebissreiniger in die Abflüsse und geben etwas Wasser nach und lassen es brodeln.
Zusätzlich habe ich nach der letzten Tour im Herbst jeweils einen Fingerhut voll Dometic WC Spülwasserzusatz hinzugegeben.
Bisher fährt es sich Geruchsneutral.
Den Nudelwasserfehler macht man nur einmal ;-)
Schönen Gruß,
Ralf
Vario 545 | 2016 | Citroen 2.2 HDI 150 | THULE Omnistore 5200 | 100W Solar
Ex-Nugget
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 27 Jan 2018 05:22 #72
  • Globeboy
  • Globeboys Avatar
  • Dank erhalten: 188
in Neuseeland ist der Geruchsverschluss "Vorschrift" für das "self containment certificate" (meint: alles bleibt drin, Abwasser u. Toilette, und und und) wenn man frei stehen will.
Der Geruchsverschluss lässt sich einfach durch eine halbe Drehung öffnen für den Winter und zum reinigen.
Reinhardt
Globecar Globescout Limited, Automatik, 150Ps, all in, 120Lt, Markise, Schubladen in Hängeschrank, USB Steckdosen, doppel DIN Radio, Dometic Rückfahrkamera,
poesslforum.de/forum/mitglieder-stellen-...deren-seite-der-welt
poesslforum.de/forum/mein-poessl/57
Folgende Benutzer bedankten sich: Oskar, KastenFAN, Makoe62, HaraldG, SurferMichael
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 25 Apr 2018 21:42 #73
  • karlanoss98
  • karlanoss98s Avatar
wichtig ist den eingebauten Siphon und die Spüle ab und zu auch mal zu reinigen während der Fahrt.
Mein Nummer 1 Tipp ist:
-die Kammer der Spüle mit warmen Wasser auffüllen
-1 Messlöffel Waschpulver einschütten und alles mischen
-die vorbereitete Lösung über Nacht so lassen
- die Spüle gründlich mit Wasser abwischen
Dazu gibt es aber viel mehr Tipps
Grüße Karla
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 27 Apr 2018 13:28 #74
wie hier im Thread schon festgestellt wurde, ist normalerweise kein Siphon verbaut sondern nur ein Ablauf, der bei Dometic "Siphon" heißt. Da bleibt kein Wasser drin stehen, das läuft sofort seitlich ab.
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 18 Mai 2018 22:47 #75
  • Ditsche
  • Ditsches Avatar
  • Dank erhalten: 47
Hi zusammen, ich melde mich jetzt grad auch mal zu Wort :-)
Gerüche hatte ich nie.
Ich schütte kein Nudelwasser ins Waschbecken und reibe das Geschirr kurz mit Zewa ab damit möglichst wenig Bio in den Abwassertank gelangt.
Am Urlaub Heimreisetag lasse ich vor der Heimfahrt das Grauwasser ab und schütte dann ein Glas Reiniger in das Waschbecken (Bad und Küche). Ich nehme was gerade da ist. Grüner Froschreiniger, Spülmittel, oder sonst was. Dann lasse ich einige Liter Frischwasser vom Tank über das Waschbecken in den Grauwassertank laufen und fahre nachhause. Der Reiniger hat dann Zeit alles sauber zu schaukeln. Zuhause lasse ich dann das Wasser im Grauwassertank ab und fertig. Mein Tank ist picobello und hat nie gerochen.
Für mich die beste Lösung, da ich denke, dass ein sauberer Tank auch nicht riecht.
Euch allen wünsche ich einen schönen Sommer und viele schöne geruchsfreie Reisetage,
Dieter
Mein Buss'l: Knössl BoxLife 3,0 Maxi, 8" Luftfederung hinten, verstärkte Federn vorne, 18 Zoll Räderlein damit die auch wirklich bis zum Boden reichen. Zweite Batterie, Anhängerkupplung, Seitz Fenster. Hubbett hinten. Raumbad, Farbe weiß und 636 lang. Ein echter Knössl halt =;-))
Folgende Benutzer bedankten sich: Big-Red, Manne2, susijack
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 08 Jun 2018 14:49 #76
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Goldene Regel : NIE Nudel- oder Reiswasser im Spülbecken abschütten, sondern immer nur draußen.
Aber selbst wenn nur Wasser vom Zähneputzen oder Händewaschen im Grauwassertank ist, mit der Zeit und besonders im Sommer fängt es ganz unweigerlich an zu muffen.
Tank leeren, dann fülle ich bei 90 l Grau-Wasser-Volumen ca. 125 ml des Thetford Abwassertankzusatzes ein. Dann noch 20 s. Frischwasser nachlaufen lassen (aus Waschtisch oder Spüle, fertig.
Geruch weg.
Flasche reicht für 5 Anwendungen, zwischendurch auch mal ohne.
So mache ich das jedenfalls.
Funktioniert übrigens auch aktuell bei über 32° in Kroatien.
Letzte Änderung: von Tommel.
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 08 Jun 2018 17:07 #77
  • KaWaBe
  • KaWaBes Avatar
  • Dank erhalten: 258
im Notfall helfen ja auch die Stopfen für die Waschbecken, wenn's nach dem Abwasch im Kasten mal müffelt. Dann nach dem Lenzen die von Tommel beschriebene Reinigung machen. Ich spüle den Tank auch gelegentlich mit ca 30l Wasser und Domestos mal durch. Die Mischung in den Tank und einmal mit dem Kasten zur Arbeit fahren, das schaukelt alles wieder sauber.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tommel
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 31 Jul 2018 10:32 #78
  • ullalo
  • ullalos Avatar
Seit einiger Zeit kommt bei uns ein etwas süßlicher Geruch aus den Syphons des Duschbeckens. Wir haben schon Tankreinigungsmittel versucht, leider ohne Erfolg. Nun machten uns Freunde darauf aufmerksam, dass es Schimmelgeruch sei. Im Küchenwaschbecken ist nichts zu riechen. Wir benutzen die Dusche sehr selten.
Hat jemand von euch einen Rat oder eine Idee dazu? Liebe Grüße ullalo
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 01 Aug 2018 11:06 #79
willkommen im Forum. Es wird hier gerne gesehen, wenn Du Dich in der Rubrik "Mitglieder stellen sich vor" vorstellst.
Normalerweise sind keine Geruchsverschlüsse vorhanden, sondern nur normale Abläufe. Wenn es im Tank dann gammelt, riecht man es mehr oder weniger im Fahrzeug, über die kürzesten Abläufe wie Dusche wohl am ehesten.
Nutze die Suchfunktion, da sind schon Themen vorhanden, z.B. hier
poesslforum.de/forum/allgemeines/1357-ge...-aus-dem-waschbecken
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 01 Aug 2018 15:08 #80
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Ich denke, ihr solltet zuerst Sicht stellen, dass der Geruch wirklich aus den Abfluss kommt. Hierzu bitte die Stopfen in Dusche und Waschbecken. Wenn der Geruch dann verschwindet, habt ihr Glück gehabt, dann sind es wirklich die Abflüsse.
Hier dann etwas verdünnter Danchlorix in die Abflüsse, und einwirken lassen. Den Tank dann gut spülen.
Poessl 2Win R 2015
