Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 26 Dez 2017 13:56 #61
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Zum einen ist die Installation oft aus Platzgründen schwierig und desweiteren werden die Geruchsverschlüsse bewusst wegen Frostschutz weggelassen. Dann müsste beim Einwintern jeder Geruchsverschluss leergezogen werden. Genauso bei längeren Standzeiten.
Gruß Jens
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 26 Dez 2017 15:39 #62
  • Lacky
  • Lackys Avatar
  • Dank erhalten: 417
Servus
Bei all unseren Womos die wir hatten (6 Stück) hat es immer
Gerochen, es hilft nur ständig zu reinigen oder die Abläufe
mit den Verschlüssen dicht zu machen.
Bei den Klappwaschbecken ist das schwierig.
Bei mir gar nicht möglich, da ich vor dem Verschluss ein Gitter
angebracht habe. Mir ist da mal einen Schraubdeckel von einer Sonnenmilchflasche reingerutscht, und hat den Ablauf verstopft. Das war eine heiden Arbeit im Urlaub, bis ich den Deckel wieder rausbekommen habe.
Wowa / 3x Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
Letzte Änderung: von Lacky.
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 26 Dez 2017 15:51 #63
habe mal die 2 existierenden Threads zu diesem Thema zusammengeführt.
Habs schon geschriebenm, ich achte darauf, daß so wenig Speisereste wie möglich in den Abfluss kommen und auf keinen Fall Nudelwasser! Keine Gerüche bei mir.
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 26 Dez 2017 18:36 #64
  • Makoe62
  • Makoe62s Avatar
  • Dank erhalten: 35
Japp, und wie aus den Beiträgen ersichtlich, bin ich nicht der Einzige.
Der große Vorteil von Pössl oder ähnlichen ist das für uns perfekte Raumkonzept.
Das haben wir woanders noch nicht gefunden.
Pössl 2Win auf Jumper Basis 2013 150PS 6m 3,5t
Vorher 10 Jahre T4 Fischer Ausbau lange Version mit festem Hochdach
davor 2 Jahre T4 Westfalia Ausbau
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 27 Dez 2017 15:36 #65
  • Wattsegler
  • Wattseglers Avatar
  • Dank erhalten: 266
Beim Clever Celebration ist dies ganz einfach zu lösen, einmal im Küchenschrank einfach den Abwasserschlauch durchschneiden, den Geruchsverschluß an der Wand mit zwei Schrauben befestigen, die Schläuche wieder raufschieben, die Schellen nicht vergessen, fertig. Im Bad muss dazu allerdings die Serviceklappe vorhanden sein. Dort die identische Prozedur, schon ist das Thema durch. Die Duschtasse hingegen ist schwierig, da habe ich mir mit einem Stöpsel geholfen - wenn es wärmer ist, dann wird unter dem Fahrzeug einfach ein Geruchsverschluß eingebaut.
Dethleffs Globetrail 640 es adventur, Fiat, 180 PS , mit einigen Extras. celebration gut verkauft
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 27 Dez 2017 15:38 #66
  • FausO
  • FausOs Avatar
  • Dank erhalten: 1244
Hi,
wie sieht so ein Geruchsverschluss für den Kastenwagen aus? Spezielles Teil für den Schlauchdurchmesser?
Würde es nicht reichen mit nem längeren Schlauch nen Looping zu machen?
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 27 Dez 2017 15:59 #67
  • Wattsegler
Das ist auch möglich, allerdings reichen da die vorhandenen. Schläuche von der Länge nicht aus. Es wird mit Sicherheit eine größere Fummelei und wahrscheinlich sogar teurer. Die Geruchsverschlüsse haben etwa die Größe und. Form einer Zigarettenschachtel, sind auch flach. Rechts unten und links oben gibt es einen Schlauchanschlußstutzen. Zwei Modelle sind auf dem Markt: für 25 und 28 mm Schlauchdurchmesser
Folgende Benutzer bedankten sich: FausO
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 27 Dez 2017 18:10 #68
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
wenn der schwarze Stöpsel weg ist hilft das vielleicht weiter......
Einfach selber machen, aber Vorsicht bitte mit der Heißkleberpistole, die Düse wird saumäßig heiß....
www.daserste.de/unterhaltung/quiz-show/w...leber-video-100.html
Gruß Detlef
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 27 Dez 2017 18:31 #69
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1609
Für alle Perfektionisten die sich mit dem Gedanken über den Einbau von Geruchsverschlüssen nach dem Siphon Zrinzip tragen:
- Bitte über Frost nachdenken, die müssen dann entleert, bzw mit Frostschutz gefüllt werden.
- Es bildet sich eine Engstelle die zu Verstopfung neigen kann. Die Leitungen sind schon eh dünn.
........ Sagt ein Stöpsel Benutzer der sporadisch im Sommer auch schon das Problemchen hatte.
Poessl 2Win R 2015
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 27 Dez 2017 19:40 #70
  • HaraldG
  • HaraldGs Avatar
  • Dank erhalten: 761
FausO schrieb: ... wie sieht so ein Geruchsverschluss für den Kastenwagen aus?
So: www.reimo.com/de/65111-geruchsverschluss_25mm_sb/
Globecar Roadscout R Elegance, Juli 2018, eisengrau, Citroen Jumper 130 PS, Maxi-Fahrwerk, All-in-Paket, 2. Wohnraumbatterie, 2 x 256 Wp Solar, 500 W Sinus WR, Dieselheizung, Nature´s Head Trenntoilette.
Folgende Benutzer bedankten sich: straßencamper, FausO, Makoe62
