Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 11 Aug 2016 08:51 #21
  • Dank erhalten: 10666
Deramberger schrieb: Hallo habe einen 2 win pössl mit citroen maschine.... menge Abwasser kann ich ned genau sagen.
Kann man kukident auch nehmen habe ich gelesen?
Danke
Nachdem du den Ratschlägen von Jürgen ( Juh) nicht gefolgt bist und jetzt Gebissreiniger ins Spiel bringst, weis ich ehrlich gesagt nicht was ich davon halten soll!
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 11 Aug 2016 14:41 #22
  • toricas
  • toricass Avatar
Ich hatte das Problem diese Jahr zum ersten mal. Spüle und Dusche kann ich mit dem Stöpsel verschließen, aber bei dem Klappwaschbecken geht das nicht.
Meist fängt es erst an zu müffeln wenn ich fahre. Tankreinigung im Urlaub - geht halt auch nicht immer.
Hat schon jemand bei dem Klappwaschbecken(Roadcamp und andere mit Raumbad) ein Geruchsverschuß eingebaut? Gibt es dafür fertige Bauteile?
Thomas
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 11 Aug 2016 15:20 #23
  • Lacky
  • Lackys Avatar
  • Dank erhalten: 417
SErvus
Ja hier im Forum hat jemand ein Siphon installiert musst mal suchen.
Also ich habe auch ein Klappwaschbecken, aber stinken tut es bis jetzt nicht sollte das mal so sein werde ich auch einen Siphon einbauen.
Wowa / 3x Alkoven / Ford Nugget HD / Roadscout R 540 / Vario 545 / Schwäbisches Griaßle vom Rande der schwäbischen Ostalb (bei GD/AA). Mein Vario 545 (Leo)--> poesslforum.de/forum/mein-poessl/8077-lacky-s-poessl-vario-545
Folgende Benutzer bedankten sich: toricas
Letzte Änderung: von Lacky.
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 11 Aug 2016 16:21 #24
  • PösslBaumis
  • PösslBaumiss Avatar
  • Britta und Thomas im Roadstar 600L
  • Dank erhalten: 574
toricas schrieb: Ich hatte das Problem diese Jahr zum ersten mal. Spüle und Dusche kann ich mit dem Stöpsel verschließen, aber bei dem Klappwaschbecken geht das nicht.
Thomas
Hallo Thomas, schau mal meinen Beitrag #19 oder direkt hier:
poesslforum.de/forum/mein-poessl/1214-po...oeppl?start=40#22228
Viele Grüße, Thomas
2015er Roadstar 600L, 3.0L 177PS, All-In, 18" ORC, Omnistore, 200Wp Solar, WR 2000W, DuoControl CS+INet, BlueBattery, Goldschmitt LF, Smart TV, VCC1212-70, LiFePo4 210Ah etc. Mein Söppl
Letzte Änderung: von PösslBaumis.
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 03 Sep 2017 09:17 #25
  • GT
  • GTs Avatar
  • Dank erhalten: 4
wir hatten mit unseren vier Monate alten Concorde Compact schon nach unserer Italientour Geruchsprobleme. Immer wenn ich Wasser "tanke" und benutze habe ich Stunden später "miesen" Geruch im Auto. Gestern vormittag z.B. getankt, Wasser mit vielleicht einen Liter ablaufen lassen und jetzt Geruch. Was mich wundert, zuvor hatte ich alle Beckenverschlüsse, Dusche, Küche, Badwaschbecken gestopft. Trotzdem riechts.
Bei Wohnmobilen hatten wir das Problem niemals.
Liegt es ma Grauwasser ?
Könnte der Frischwassertank betroffen sein ?
Was kann man kurzfristig tun ?
Danke
Concorde Compact, Bj. 2017, Schaltknecht, 5,40 lang, 3,5 t, 6 zugelassene Sitzplätze, 4 Vollschlafplätze,
Letzte Änderung: von GT.
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 03 Sep 2017 11:01 #26
Wenn du alle Abläufe verschlossen hast, sollte nichts mehr riechen. Was für ein Geruch ist es ? Der Frischwassertank kann es nicht sein, dann wäre das Wasser nicht geniessbar.
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 03 Sep 2017 12:03 #27
  • labbefliescher
  • labbeflieschers Avatar
  • Dank erhalten: 425
Reinige doch mal das gesamte System z. B. mit DanChlorix. Oder mal mit Spüli waschen, damit Du Reinigungsmittel in den Grauwassertank bekommst
Eine Flasche DC (1l) auf 100 Liter Wasser. Und danach zwei oder dreimal klar durchspülen
Oder nimm ein Produkt aus den Camping-Zubehör-Apotheken....
Wir werden Klappzeltanhänger-Camper werden.
Letzte Änderung: von labbefliescher.
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 03 Sep 2017 13:04 #28
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6165
Richtig. Komplettreinigung des gesamten Systems. Wenn dann immernoch üble Gerüche sind dann habt ihr wahrscheinlich eine undichte Stelle die schon fault.
Gruß Jens
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 03 Sep 2017 13:32 #29
  • Baalu
  • Baalus Avatar
  • Dank erhalten: 263
labbefliescher schrieb: Reinige doch mal das gesamte System z. B. mit DanChlorix. Oder mal mit Spüli waschen, damit Du Reinigungsmittel in den Grauwassertank bekommst
Genauso ist das Problem in den Griff zu kriegen, hatte auch schon mal Gerüche drin, kam aber von Nudelwasser.
Da man laut Truma sowieso regelmässig den Wasserboiler (sprich Heizung) enkalken soll (1/2 jährlich ) nutze ich die Frühjahrs Enkalkung auch zum Entkeimen des gesamten Systems.
Entkalken mit Zitronensäure in kristaliner Form, 5Kg bei Ebay.
Entkeimen mit Dan Klorix, da nehm ich eine 1L Flasche auf 50L Wasser oder zwei auf 100L Wasser.
Dan Klorix einfüllen Wasser drauf und solange alle Wasserentnahmestellen öffnen bis das Wasser/Dan Klorixgemisch rauskommt.
auch an den Boiler, also Warmwasser denken.
Danach ne ausgiebige Runde um den Block, Auto abstellen und über Nacht wirken lassen.
Am Morgen Umpumpen in den Abwassertank, sprich alle Hähne auf und ab damit in den geschlossen Abwassertank.
Wieder ne Runde um den Block und am nächsten Morgen alles Ablassen und das gesamte System zweimal mit Frischwasser spülen.
Gruß Jochen
BlackCruiser
Folgende Benutzer bedankten sich: klaus2, HaraldG
Gerüche aus dem Waschbecken / Duschablauf ... 05 Okt 2017 16:14 #30
  • Supet3
  • Supet3s Avatar
  • Dank erhalten: 14
Seit einigen Wochen auf Reise mit unserem neuen Win2plus hat es ordentliche Düfte von unten gegenen, als ich Spülbecken und Waschbecken zustöpselte, wars noch nicht vorbei. Erst als mir die Idee kam auch die beiden Stöpsel in der Duschwanne zu schließen war der Spuk vorbei. Das ist aber doch keine Dauerlösung? Hat jemand bessere Vorschläge zum Bewltigen dieses Problems?
