Wasser im Dometic RC 10.4T 90 Kühlschrank 28 Jul 2022 16:04 #1
  • rotti
  • rottis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 16
Wer den Dometic RC 10.4T 90 Kühlschrank hat, hat mit Kondenswasser zu kämpfen. Dies liegt unter anderem daran das die Ablaufschiene an der Rückwand nur punktuell befestigt ist und so das Wsser hinter der Schiene ins Gemüsefach läuft. Meine haben ich nun mit Sekundenkleber (Gel) verklebt. Dichtmittel wie Silikon könnte im Kühlschrank Schimmel ansetzen. Langzeittest liegt noch nicht vor. Müsste aber auf dauer besser seln.
Auf dem Foto sieht man Wsserspuren hinter der Schiene und die offene Kannte oberhalb.
Clever Celebration 2019 light, 16 Zoll Alu,
200W Solar mit Mppt, Sog, Markise, Heckklappenträger und Kennwood mit Rückfahrkamera
Folgende Benutzer bedankten sich: Trucker, Kellerkind, konfetti, Sellerie, 3e01b6b9fa531d6b1fa9a50307a60a68
Wasser im Dometic RC 10.4T 90 Kühlschrank 28 Jul 2022 16:18 #2
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Danke für den Tipp, das werde ich mir bei uns auch mal anschauen.
Ist Silikon da tatsächlich so eine schlechte Wahl? Wird ja im Bad auch benutzt...
Wasser im Dometic RC 10.4T 90 Kühlschrank 28 Jul 2022 16:21 #3
Du kannst pilzhemmendes Silikon verwenden aus dem Badbereich verwenden. Zuallererst musst du den Kühlt aber ordentlich sauber machen, nicht so siffig wie auf den Bildern des TS, da hält sonst nämlich nix.....
Wasser im Dometic RC 10.4T 90 Kühlschrank 28 Jul 2022 16:26 #4
  • konfetti
  • konfettis Avatar
Nö. Der ist sauber.
Wasser im Dometic RC 10.4T 90 Kühlschrank 28 Jul 2022 19:58 #5
  • rotti
  • Dank erhalten: 16
Stimmt habe vor dem Kleben auch alles sauber und Keimfrei gemacht. Laut Klempnermeister ist auch Badsilikon nicht gut in dem teilweise wochenlangem feuchten Bereich.
Wasser im Dometic RC 10.4T 90 Kühlschrank 29 Jul 2022 00:47 #6
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Mein Ansatz: Sanitärsilikon ist mit fungiziden Zusatzmitteln (vulg.:Gift) ausgestattet. Damit die wirken, sind diese wasserlöslich und schwemmen daher mit der Zeit aus, sprich, das Silikon muß neu gezogen werden, weil es „verbraucht“ ist. Schön sichtbar in der eigenen Dusche nach ca. 5 Jahren. Das sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten, wenn man sich dessen großzügig bedient.
Und: Dein Kondenswasserproblem haben wir auch. Außer Ausräumen und Sauberwischen sowie einem im Gemüsefach liegenden Wischtuch zur Wasseraufnahme ist uns bislang dazu aber nichts Förderliches eingefallen. Ich befürchte, dass eine Verklebung von Teilen zu einem erhöhten Reinigungsaufwand führt.
Christian
Wasser im Dometic RC 10.4T 90 Kühlschrank 29 Jul 2022 06:53 #7
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Wenn das nicht vollflächig verklebt wird, ist die Frage, was da nach einiger Zeit dahinter lebt. :sick:
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Wasser im Dometic RC 10.4T 90 Kühlschrank 05 Aug 2022 08:40 #8
  • andru-s
  • andru-ss Avatar
  • Pösslpilot
  • Dank erhalten: 430
Das gleiche hatte ich bei meinem Summit 540 Prime auch.
Ich hatte nur eine Lösung: Ich musste den Kühlschrank ein Stück weiter nach vorne schieben, da der Ablaufschlauch direkt an die Rückwand gedrückt war.
Die Rückwand geht dabei nicht bis ganz an den Boden, sondern ist abgesetzt, so dass der Kompressor drunter Platz hat.
Ursprünglich wurde das Modell mit einem kleineren Kühlschrank ausgeliefert (Bedienteil oben im Kühlschrank, nicht wie jetzt über der Schiebetür)
Eventuell war da der Schlauch auch tiefer platziert?
Eigentlich müsste doch jeder Summit 540 Besitzer genau diese Problem haben, oder wurde bei mir der Kühlschrank bei der Montage zu weit reingeschoben?
Grüße,
Andi
Letzte Änderung: von andru-s.
Wasser im Dometic RC 10.4T 90 Kühlschrank 11 Aug 2022 22:11 #9
  • Prime 2020
  • Prime 2020s Avatar
  • Dank erhalten: 146
Hier mal eine Frage. Kann man wirklich das Eisfach unbedenklich ausbauen. Woanders stand, das er leiser laufen würde.
Prime 640,160 PS ,Automatik, Solar 300 WP,AHK, Goldschmidt LF hinten, W-Lan Antenne, WR 1500 Watt, Dashcam, UBS, Hohlraumversiegelung, Markise,Raintec, Heos, Kenwood DMX9720XDS, 18 Zoll Borbet CW3 mit Co, Außen Dusche, AHK mit LAS 260,.Subwoofer,Creabest 270 Lithium, Tackiwi ,Lesjöfors 198, Koni FSD
Wasser im Dometic RC 10.4T 90 Kühlschrank 12 Aug 2022 21:18 #10
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Die Frage treibt uns auch um. Das Kühlfach taugt laut Dometic-Beschreibung nicht zum Einfrosten und ist auch nicht die Hauptfunktion. Von daher sollte eine relativ problemlose Entfernung die Funktion des Kühlschranks nicht beeinflussen.
