Gasversorgung während der Fahrt (Kühlschrank/Heizung) 14 Dez 2016 11:49 #51
  • derTommy
  • derTommys Avatar
  • Dank erhalten: 66
Big-Red schrieb: Noch einmal CS,
Schlauchbruchsicherung schaltet bei großem Gasdurchfluss, es muss also ein Leck vorhanden sein.
Crash Sensor schaltet bei Unfall durch Erschütterung die Gaszufuhr ab.
Darum kann es sich nicht um eine Ersatzlösung handeln, da nicht bei jedem Unfall ein Leck entsteht, es jedoch trotzdem zu Gefahrensituationen mit Gasbetriebenen Geräten kommen kann.
Als Beispiel: Kühlschrank hat eine offene Flamme, austretendes Benzin vom Unfallgegner...
Mir ist bewusst, dass es niemanden Jucken wird, was jeder einzelne am Ende macht muss er selbst für sich entscheiden.
Der CS ist in meinen Sugen eine Sinnvolle Erfindung, da es dabei auch um die eigene Sicherheit geht.
Eine Slternative zum CS ist nicht gegeben.
Die Schlauchbruchsicherung ersetzt den CS nicht.
Es ist wie ohne CS zu fahren,trotz Gasbetrieb während der Fahrt.
Das ist Fakt!
ok, damit hast Du mich überzeugt.
~ Die besten Dinge verdanken wir dem Zufall ~
Citroen Jumper, Pössl 2Win, Bj. 09, 120 PS, AhK
Folgende Benutzer bedankten sich: Big-Red
Gasversorgung während der Fahrt (Kühlschrank/Heizung) 14 Dez 2016 11:56 #52
  • derTommy
  • derTommys Avatar
  • Dank erhalten: 66
Big-Red schrieb: Und wo sitzt dann der Druckminderer?
An der Flache der Druckschlauch, danach kommt ein Gasfilter, an dem sitzt der Druckminderer, GF und DM sind miteinander verbunden und fest eingebaut, danach kommt die fest eingebaute Gasleitung. So ist es jetzt bei mir seit ein paar Monaten. Eigentlich wollte ich nur einen Filter nachrüsten, aber dann hätte der Filter und der DM direkt an der Flasche angeschraubt werden müssen und dass war mir nichts. So ist alles fest verbaut und ich habe nur noch den Schlauch zum anschrauben.
CS werde ich dann auch noch dazwischen setzen.
Letzte Änderung: von derTommy.
Gasversorgung während der Fahrt (Kühlschrank/Heizung) 14 Dez 2016 12:11 #53
Hallo Jolly,
Du brauchst BEIDES, aber wenn Du die Duo Control CS bei Clever bestellt hast, ist das betriebsbereit mit Schlauchbruchsicherungen!
Nur wenn Du die Teile selbst und einzeln besorgst, mußt Du die 2 Schläuche dazukaufen.
Gasversorgung während der Fahrt (Kühlschrank/Heizung) 14 Dez 2016 16:05 #54
  • Roadcruiser
  • Roadcruisers Avatar
  • Dank erhalten: 234
Jetzt weis ich wenigstens wofür die grünen Knöppe sind auf die man beim Flaschenwechsel immer drücken muss! Schlauchbruchsicherung! Ich dachte immer das sind Entlüftungsventile! Aber man lernt ja nie aus! Ein Hoch aufs Forum. Mit andern Worten: wenn ich den Schlauch von der duo Control CS abtrenne dürfte auch bei geöffneter Flasche kein Gas austreten! Richtig?
Letzte Änderung: von Roadcruiser.
Gasversorgung während der Fahrt (Kühlschrank/Heizung) 14 Dez 2016 16:11 #55
  • derTommy
  • derTommys Avatar
  • Dank erhalten: 66
. . . richtig, aber nachdem zusammenschrauben, wieder grünes Knöpfchen drücken
Gasversorgung während der Fahrt (Kühlschrank/Heizung) 21 Dez 2016 17:46 #56
  • Hanno1
  • Hanno1s Avatar
  • on the road
  • Dank erhalten: 5
Hallo Experten,
kann mir jemand verraten, wo ich einen 40cm Gasschlauch mit einer beidseitigen 8mm Schneidring-Verschraubung bekomme?? Weil der Ausgang der Truma Monocontrol CS ist 8mm Schneidring und ebenso mein Eingang zur festen Gasleitung im KaWa. (Ich denke, das ist bei allen Pössl's so). Also wer hat die Truma selber angeschlossen und ebendieses Problem gehabt? Weder bei Berger, Glück oder Obelink gibt es so ein Modell.
Oder gibt es sinnvolle und ungefährliche workarounds?
Liebe Grüße und ein Frohes Fest aus dem Süden
Hanno
2Win+ 11/16 eisengrau
Solar AHK abnehmbar,
Camper+ Goldschmitt
Gasversorgung während der Fahrt (Kühlschrank/Heizung) 21 Dez 2016 17:51 #57
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Hallo Hanno,
bei google wirst du fündig klick
Gruß Thomas
Gruß Thomas
mein Pössl
Gasversorgung während der Fahrt (Kühlschrank/Heizung) 21 Dez 2016 18:33 #58
  • redbad
  • redbads Avatar
Hallo zusammen!
Noch ne ganz laienhafte Frage dazu:
Braucht man bei einer Mono CS auch einen Hochdruckschlauch?
Kann nicht die Mono CS direkt an der Flasche festgeschraubt werden?
Gruß, Jörg
Gasversorgung während der Fahrt (Kühlschrank/Heizung) 21 Dez 2016 18:45 #59
  • Hanno1
  • Hanno1s Avatar
  • on the road
  • Dank erhalten: 5
Hat leider auch auf der einen Seite das Linksgewinde; trotzdem Danke
Hanno
Aber hiermit müsste es gehen:
Adapter 1/4" Linksgewinde auf Rohrstutzen 8 mm - beidseitig mit Mutter / von GOK
gibt es auch da.
Damit kann ich ja wohl einen "normalen" 30cm Schlauch mit 1/4" Linksgewinde anschließen.
Nochmals Danke
Camper+ Goldschmitt
Letzte Änderung: von Hanno1.
Gasversorgung während der Fahrt (Kühlschrank/Heizung) 21 Dez 2016 18:51 #60
redbad schrieb: Braucht man bei einer Mono CS auch einen Hochdruckschlauch?
Ja. Bei Truma kannst Du Dir die Einbauanleitungen runterladen, da ist alles erklärt!
www.truma.com/de/de/gasversorgung/downloads.php
