Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 13 Jun 2023 20:45 #11
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Ich habe das obere Gitter gegen jenes ausgetauscht, in dem der Ausgang für den Schornstein vorgesehen ist. Dann habe ich den Schornstein bis in das Gitter verlängert. Und schon sammelt sich nicht mehr das heiße Abgas oben am Kühlschrank wo eigentlich die Kühlrippen die Wärme loswerden wollen, was zusammen mit den Abgasen natürlich nicht wirklich guit klappt. Dadurch verbessert sich die Kühlleistung. Dann schaut mal im Netz, es gibt einige gute Videos, in denen gezeigt wird, wie nicht nur der Brenner, sondern auch der Schornstein sauber gemacht wird. Oben im Schornstein hängt so eine Blechspirale, welche die Wärme verteilt. Ist diese verrußt, sinkt die Kühlleistung ebenfalls. Und immer nur mit Gas, mit Strom spielen diese gasspezifischen Dinge keine Rolle.
Gruß paulipössl
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 13 Jun 2023 21:21 #12
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5690
Hey,
ja die Abgasführung und auch die Wärmeabfuhr sind nicht optimal gelöst
Deshalb hab ich den Abgasstrom mit einem Leitblech vom Kondensator getrennt und auch die Luftabfuhr oben direkt in den Lüftungsauschnitt geführt, alles mit 0,5 mm Alublech. Das hat die Laufzeiten des Zusatzlüfters deutlich reduziert.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 320 Wp PV | 2000 W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter | poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...iloy-campscout-fr636
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 13 Jun 2023 21:33 #13
  • H-Milch
  • H-Milchs Avatar Autor
  • 2win plus
  • Dank erhalten: 110
die spontane Abnahme der Kühlleistung liegt nicht an der Abwärme etc.
Zusatzlüfter ist verbaut...
Lief ja über 4 Jahre einwandfrei...und tritt nur sporadisch auf...
Werde mal mit dem billigsten anfangen und die Düse wechseln...
Gruß Uwe
2win plus
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 13 Jun 2023 22:05 #14
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 254
Tach
Wenn die Flamme deutlich auf die Ventilstellung reagiert ,hat es nix mit der Düse zu tun.
Aber überlege mal was genau „sporadisch“ bedeutet. Gibt es da Gemeinsamkeiten ??? ZB bei welcher Ventilstellung,in welcher betreibst du ihn denn ,bei welchen Umgebungstemperaturen
Meiner braucht schon die Endstellung bei 28 grd.darunter Schaft. er es nicht.
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 13 Jun 2023 22:11 #15
  • rolvor
  • rolvors Avatar
Danke für die vielen guten Tipps. Habe den Brenner ausgebaut und die Düse gereinigt. Fummelarbeit! Habe aber wieder einen kühlenden Kühlschrank.
2Win+ 2016, Solar200W, Alu-Tankflasche, Duocontrol2, Wechselrichter 2000W, Snipe2, Truma CP Plus, DAB Monociver, Rückfahrkamera, uvm.
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 14 Jun 2023 10:49 #16
  • H-Milch
  • 2win plus
Tach
Letztes Jahr 2 mal Ausfall nach 2 Wocheb bei ca 30 Grad.
Dieses Jahr wieder nach ca 2 Wochen bei um die 23 Grad.
Kühlt mit Lüfter eigentlich prima auf Stellung 3 bis 5 Uhr. Auch bei über 30Grad.
Letztes Jahr half 2 mal Gerät ein paar Stunden warm werden lassen.
Dieses Jahr ging er einmal wieder nachdem er ein Tag an 230 V dran war. Beim zweiten mal nachdem ich den Brenner zerlegt habe...
Nach einer Woche Problem wieder da...
Wieder Brenner zerlegt... geht wieder...
Mysteriös.... :sick:
Gruß Uwe
2win plus
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 18 Jun 2023 21:43 #17
  • Fireball
  • Fireballs Avatar
  • What Ever
  • Dank erhalten: 776
Hallo Uwe
Hast du dein Problem final lösen können? Ich hab nämlich jetzt das gleiche Problem. Ich höre aber auch keinen Gasfluss mehr. Flasche ist voll, Kochfeld funktioniert auch Problemlos. Nur der Kühlschrank kühlt nicht mit Gas. Die Anzeige sagt es läuft normal, tut es aber nicht.
Bin mal gespannt ob du was rausgefunden hast.
Gruss Toppy
Pössl Sportive Citroen Jumper BJ 2015 Rahmenfenster Heavy Fahrwerk Anhängerkupplun
Fahrradträger
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 19 Jun 2023 09:10 #18
  • H-Milch
  • 2win plus
Moin, Gasfluss hören?
Hab die Düse getauscht, ob es final geholfen hat, wird leider erst der nächste längere Urlaub zeigen.
Werde hier weiter posten, da eigentlich die Düse so ein "Eigenleben" nicht entwickeln kann...
Gruß Uwe
2win plus
Folgende Benutzer bedankten sich: Fireball
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 19 Jun 2023 09:41 #19
  • Dank erhalten: 3672
Habt ihr Gasfilzer verbaut? Vielleicht würde das etwas nützen.
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 19 Jun 2023 21:31 #20
  • Fireball
  • Fireballs Avatar
  • What Ever
Naja es rauscht leise wenn der Kühlschrank läuft.
Wenn er seine Temperatur erreicht hat ist das Rauschen weg. Wenn er dann wieder zu warm wird macht's ein leises "klick" und das Rauschen ist wieder da.
Also so war es als er noch ging.
Flamme hab ich, also kommt auch Gas an, nur hör ich nichts mehr.
Gruss Toppy
Fahrradträger
