Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 21 Jun 2023 18:25 #21
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo Toppy,
jemals schon den Schornstein sauber gemacht? Darüber gibt es Youtubefilme. Alle machen immer nur den Brenner sauber... Das ist wie bei einem Kaminofen, wenn der Schornstein nicht "zieht", geht es nicht...
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: Fireball
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 22 Jun 2023 12:41 #22
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
  • Dank erhalten: 840
Den hier habe ich auch noch bei YouTube gefunden:
Da werden verschiedene Lösungsansätze zum Kühlproblem gezeigt.
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 22 Jun 2023 12:43 #23
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 30 Jun 2023 19:37 #24
  • H-Milch
  • H-Milchs Avatar Autor
  • 2win plus
  • Dank erhalten: 110
Den hier habe ich auch noch bei YouTube gefunden: https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/watch?v=v4FZzIwCRoI
Danke, davon kann es nichts sein. Geht ja auf 230V. Schornstein und Brenner können es eigentlich auch nicht sein.. Geht ja ohne Zutun irgendwann wieder... Bzw plötzlich dann irgendwann wieder nicht mehr...
Hab trotzdem mal die Düse getauscht...
Bin auf die nächste längere Tour gespannt und werde berichten...
Gruß Uwe
2win plus
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 01 Jul 2023 08:47 #25
  • turbokurtla
  • turbokurtlas Avatar
  • Pössl Roadcruiser
  • Dank erhalten: 151
Genau das wird es sein.
Hattest du Dreck/Staub vor der Düse ?
Eigentlich genügt da das säubern, denn das Teil ist ja aus Metall und kann nicht kaputt gehen.
Wichtig hierbei ist das durchblasen der Gasleitung. Feinste Rückstände von schlechtem Gas oder von den Gasleitungen
legen sich sonst sehr schnell wieder vor der Düse ab.
Dazu macht man den Regler ab und bläst entgegen der Gasrichtung durch den Kühli und Leitung.
Klar muss eine 2. Person die Zündsicherung drücken.
Es grüßt der Kurt
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 01 Jul 2023 10:43 #26
  • H-Milch
  • 2win plus
Zweimaliges Reinigen der Düse brachte erwartungsgemäss nichts. Konnte da auch keine Rückstände etc feststellen.
Leuchtet auch nicht ein wie die aus der Gasphase nach oben in die Leitungen wandern sollen...
Auch nicht warum der Kühlschrank i.d.R. irgendwann wieder ne Woche funktioniert...
Leitung durchblasen hab ich noch nicht...
Regler, Truma und Herd machen keine Probleme...
Das ist bestimmt irgendwas ganz doofes...
Gruß Uwe
2win plus
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 09 Jul 2023 12:17 #27
  • Fireball
  • Fireballs Avatar
  • What Ever
  • Dank erhalten: 776
Ich hab meinen Kühlschrank jetzt auch komplett ausgebaut und Brenner und Kamin ausgeblasen. Jetzt funktioniert er wieder wie am ersten Tag.
Grüße Toppy
Pössl Sportive Citroen Jumper BJ 2015 Rahmenfenster Heavy Fahrwerk Anhängerkupplun
Fahrradträger
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 08 Sep 2023 17:59 #28
  • H-Milch
  • 2win plus
Ich mal wieder.
Das Drecksding hat es heute wieder getan.
Gestern via 230V vorgekühlt.
8 Grad heute morgen. OK.
Auf Gas umgestellt und losgefahren
Nachmittags bei 29 Grad trotz Ventilator hat er die Kühlung wieder eingestellt das Drecksding.
Flammanzeige im grünen, Flammbild OK.
Vorheriges Düse tauschen und alles sauber schrubben war somit NICHT der Fehler...
Bin ratlos... Bleibt wohl nur ein Neukauf...
Ahhhhhh
Gruß Uwe
2win plus
Letzte Änderung: von H-Milch.
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 08 Sep 2023 18:19 #29
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5690
Hey Uwe,
Hatte ähnliches vor über 1 Jahr bei einem grossen Absorber in einer über 12 jahren alten Hobby Weissware. Im Gasbetrieb schlecht gekühlt und leichter Gasgeruch. Brenner grob gereinigt UND den Schornstein komplett gekehrt. Seitdem lauft der KS auch im Gasbetrieb. Sa #21 von paulipössl.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 320 Wp PV | 2000 W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter | poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...iloy-campscout-fr636
Letzte Änderung: von Whmann.
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 08 Sep 2023 18:27 #30
  • H-Milch
  • 2win plus
Alles schon gemacht....
Fehler tritt auch nur sporadisch auf...
Kommt mir so vor, das der Kühlkreislauf wenn es warm ist irgendwo nicht mehr funktioniert....
Gefrierfach friert ja auch weiter, aber Kühlrippen im Kühlfach kühlen nicht mehr.
Kühlschrank ist auch "erst" 7 Jahre und lief ja nur 2-3 Monate im Jahr....
Gruß Uwe
2win plus
