Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 09 Sep 2023 08:15 #31
  • flat
  • flats Avatar
  • Dank erhalten: 565
Manchmal hilft tatsächlich ausbauen, über Nacht auf den Kopf stellen, dann umdrehen evtl. noch mal etwas warten und dann testen.
Viel Glück.
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 09 Sep 2023 08:36 #32
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
Hallo Uwe,
wahrscheinlich ist dieses nicht Dein Problem, trotzdem, Du schreibst von sporadischen Aussetzern, also: steht der Küli (Bus) eben und möglichst waagerecht? Ich habe eine ca. 40 Jahre alte Absorberkühlbox aus unserem Bulli im Keller stehen. Sie funktioniert mit allen 3 Betriebsarten immer noch einwandfrei, allerdings muß sie gerade stehen. Also, nichts für ungut, überprüf es einfach nochmal falls nicht gemacht.
Gruß Willi
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 09 Sep 2023 10:34 #33
  • H-Milch
  • H-Milchs Avatar Autor
  • 2win plus
  • Dank erhalten: 110
So, der Wahnsinn geht weiter:
Gestern 3h Türen des Kü. auf, warm werden lassen.
Abends wieder angemacht, über Nacht hat er gekühlt...
7 Grad drin heute morgen... Ahhhhhhhhh....
Thermostat schaltet, Flammbild beim kühlen selbes als er gestern nicht gekühlt hat....
Ach ja, hab mal die Ventilatoren abgeklemmt, hat zwar gestern auch nicht gekühlt als Sie aus waren aber ... :silly: :evil:
Gruß Uwe
2win plus
Letzte Änderung: von H-Milch.
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 09 Sep 2023 19:14 #34
  • H-Milch
  • 2win plus
Und gegen Abend wars das schon wieder mit funktionierenden Kühlschrank...
Flamme selbe wie heute morgen, als er mal ging...
Mal wieder Tür auf und warm werden lassen...
Hab mal die Schrauben des Kühlbleches im normalen Kühlfach nachgezogen...
:sick: :sick: :sick:
Gruß Uwe
2win plus
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 09 Sep 2023 22:20 #35
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1844
Vielleicht liegt es ja am Temperaturfühler ??? Nur so eine Theorie:
Wenn der Temperaturfühler z.B. im Luftsrom des Lüfters liegt und die Luftfeuchtigkeit recht hoch ist (wie zur Zeit bei uns der Fall), könnte er durch Kondensation Wassertröpfchen ansameln, die nach langer Betriebsdauer evt. sogar vereisen können. Dann würde er "melden", dass die eingestellte Tmperatur im KS bereits erreicht wurde. Das Thermostat würde nicht schalten und besagtes Gas-Rauschen bliebe aus und somit auch die Kühlung.
Kann aber auch blanker Unsinn sein. Ich bin jedenfalls froh, dass wir einen Kompressor-KS habe und keinen Absorber.
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 09 Sep 2023 22:35 #36
  • H-Milch
  • 2win plus
Danke für den Tip,
Lüfter ist ausserhalb Kü., Thermostat im Kü. auf den Kühlrippen. Lüfter aktuell auch abgeklemmt....
Vereisung des Th. fällt aus, da Ausfall ja schon nach wenigen Stunden.
Gute 2h lang nach Ausfall Tür wieder offen gelassen das er warm wurde.... Geht wieder....
Werde das Drecksding wohl gegen Kompressor tauschen...
Jemand zufällig Ahnunf, welcher passt ???
Hat jemand Verwendung für den Absorber?
:sick:
Gruß Uwe
2win plus
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 09 Sep 2023 22:42 #37
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Vielleicht hat der T-Fühler ja einen weg. Immer wenn es im KS-Innenraum wärmer wird, kühlt der KS eine Zeit lang. Oder der Temperaurfühler ist falsch positioniert:
....Thermostat im Kü. auf den Kühlrippen.....
Versuch doch mal etwas (dünnen Kuststoffstreifen z.B.) zwischen den T-Fühler und die Kühlrippen zu schieben. Wenn der Fühler direkt auf den Kühlrippen liegt, wundert es mich nicht daß er falsch anzeigt.
Allerdings ist es seltsam, dass er KS dann mit Landstrom einwandfri funzt. Oder gubt es für den Gasbetrieb einen extra Temperaturfühler?
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 09 Sep 2023 22:52 #38
  • H-Milch
  • 2win plus
Danke, scheint mir ausgeschlossen, da die Flamme ja normal und nicht nur auf Klein/Zündflammenmodus läuft...
Selbst wenn er die Kühlung mal wieder verweigert aber noch kühl ist, hört man Thermostat korrekt klicken, wenn man an der Temperatureinstellung vorne dreht. Die Flamme wechselt auch von klein auf grösser...
Kann da soweit keinen Fehler feststellen....
Vllt bin ich aber auch zu blöde dafür....
Gruß Uwe
2win plus
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 09 Sep 2023 22:59 #39
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
Hab noch was gefunden in den unendlichen Weiten des Netzes....
Vielleicht hilft das ja weiter.
Dometic 5380 Kühlschrank spinnt 09 Sep 2023 23:35 #40
  • H-Milch
  • 2win plus
Filter.... joa... Danke für den Tip.
Wechsel ich dann mal, auch wenn es nicht erklärt, das er bei selben Flammbild mal kühlt,.mal nicht, bzw nur Gefrierfach...
Gruß Uwe
2win plus
