Eingesunken 08 Jun 2026 10:33 #51
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
  • Dank erhalten: 1577
Wenn die Teile abgespült sind dann würde ich sie flach auf die Eurokisten legen. Das müsste noch passen ohne im Wege zu sein.
Das niedrige Gewicht ist schon interessant.
Rudolf
Eingesunken 08 Jun 2026 11:07 #52
  • Campstera
  • Campsteras Avatar
  • Dank erhalten: 1936
Hab' grad mal noch geschaut...
vielleicht ist das noch 'ne platzsparendere Variante für mich oder andere...
auf der U_Tube gefunden... sucht mal
mit dieser Lösung kommst du mit deinem Wohnmobil...
Solange kein Band reißt, könnte es eine Option sein.
Übrigens, wenn man andere zum Schieben einspannt ist die Gefahr von unter
dem WoMo durchschießenden Gegenständen nicht zu unterschätzen -
unabhängig von der wahrscheinlichen Schlammdeko.
Bin auch schonmal beherzt weggesprungen.
Da kann auch ein Splitkörnchen im Auge "ins Auge gehen".
Campster stahlgrau 2020,
Eingesunken 08 Jun 2026 12:54 #53
  • RevOut21
  • RevOut21s Avatar
  • Dank erhalten: 282
Also ich habe die www.amazon.de/Milenco-GIANT-Gitter-Grip-...&s=automotive&sr=1-3
Die haben mir schon oft geholfen, sei es auf einem gefrorenen Campingplatz im Stubaitail oder einem matschigen im Gesäuse. Wiegen sehr wenig und sind haltbarer als sie aussehen. Natürlich wären echte Sandboards wertiger, aber falls meine irgendwann mal den Geist aufgeben hält sich der finanzielle Verlust sehr im Rahmen.
RC Revolution, Ducato x290, EZ '21, 140 PS, Maxi, H3, Zusatzbett, campovolo grau, 210 WP Solar, 2x95Ah AGM, Zenec Radio mit Display, Heckkamera, keine Pössl-Aufkleber
Folgende Benutzer bedankten sich: Rotkrusa, Rudolf53, Multivan
Eingesunken 08 Jun 2026 14:12 #54
  • Gärtner
  • Gärtners Avatar
  • ride with a smile
  • Dank erhalten: 689
Dank des voranstehenden Links habe ich gesehen, dass die gelben Dinger die Bezeichnung tragen: "Gripmatte".
Wenn meine Vorderräder im Sand durchdrehen, dann lege ich die Dinger, je nach Fahrtrichtung, vor/hinter die Antriebsräder und schalte die Traktionshilfe ein. Dann gebe ich beherzt Gas. Die Dinger werden von den Reifen erfasst und unter den Reifen durchgeschleudert. Dabei hüpft die Karre 1 m vorwärts/rückwärts.
So kann man sich aus dem Sand rauswuppen. Übung macht den Meister.
(Im Schlamm habe ich das noch nicht getestet.)
lg andreas
Eingesunken 08 Jun 2026 14:51 #55
  • Dank erhalten: 10634
@Rudolf53,die Grippmatten/Anfahrtshilfe von Froli sind extrem leicht, passen jedoch von der Länge her nicht in eine Eurobox.Leider sind unsere Fahrzeuge so schwer, dass diese Matten nicht selten komplett in den Untergrund gedrückt werden und dann „nutzlos“ sind.Diese Matten haben sicherlich ihre Berechtigung auf nasser Wiese, wird es jedoch schlimmer kann man damit nicht mehr viel ausrichten.Ich bin umgestiegen auf die von Backes im #46.Sind definitiv schwerer, haben aber schon deutlich bessere Eigenschaften für Matsch, Frank ein guter Bekannter von mir, konnte sich damit alleine befreien.Das Beste sind vermutlich diese Sandbretter aus Kunststoff, welche seit neustem oft außen an einem Kastenwagen befestigt sind.Optisch ist das eine Geschmackssache und man sollte halt einmal genau überlegen wo man sich Hauptsächlich bewegt und wie oft man eine solche Hilfe benötigt.In den letzten 40 Jahren bin ich zwei mal hängen geblieben und konnte drei anderen bei der Bergung helfen.Bislang reichen mir die zusammengerollten Anfahrhilfen, die sind vom Material deutlich dicker und versinken nicht so schnell, da sie auch Öffnungen zwischen den einzelnen Lamellen haben.Zusammengerollt passen sie in eine Eurobox.
Folgende Benutzer bedankten sich: wickie
Eingesunken 08 Jun 2026 16:09 #56
  • Rudolf53
  • Rudolf53s Avatar
Danke für deinen Erfahrungsbericht, ich wollte die Teile auf die Box legen,da noch Platz zwischen Oberkante Box und Bettrahmen ist. Für mich wäre es ein Kompromiss zwischen passt für Alles und etwas zu nasser Wiese.
Damit würde ich wohl zurecht kommen.
Ob das bessere hier erforderlich ist kann ich mangels Erfahrung nicht beurteilen.
Insgesamt interessanter Erfahrungsaustausch hier...
Rudolf
Eingesunken 08 Jun 2026 21:38 #57
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 315
Ich habe die von Froli und bin zwei mal von einer etwas hohen und nassen Wiese runtergekommen. Der Nachbar hat es damit auch geschaft .  Die Matschbretter danach  in eine blaue Mülltüte und zuhause abgespritzt. Die liegen bei mir immer unter der Sitzbank. Aber im Sand.... das wird wohl nix.
Celebration 2016/17
Letzte Änderung: von exVWBusfahrer.
Eingesunken 09 Jun 2026 18:31 #58
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 213
Viel wichtiger und oft vergesen:
dass man eine AbschleppSeil /  Band dabei hat.
Die Öse vorn reingedreht und der Kollege zog mich raus -
Die Kunstoff  Sand "Bleche " an der Seite machen aber "expeditionsmässig "mehr her. In meinem  Beisein hat die noch keiner verwendet.
Das Praktische ist ein Abschleppband , zusammengerollt wenig Platz und eher leicht, Preiswert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Walt, Relaxer, Kaffee_am_Steuer
Letzte Änderung: von abc170.
Eingesunken 10 Jun 2026 15:04 #59
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1539
Wahrscheinlich empfinden das manche als Blamage, auf fremde Hilfe angewiesen zu sein.
Sandbleche vor die (AT-)Reifen zu legen und sich selbst zu helfen ist ja auch viel cooler.
Eingesunken 10 Jun 2026 15:29 #60
  • NewLife
  • NewLifes Avatar
  • Dank erhalten: 1338
Da stehe ich dazu:
Als ich mich rausziehen lassen musste (was schon dreimal vorgekommen ist), zeugte das von meiner mangelhaften Einschätzung der Verhältnisse.
Dass ich deshalb auf fremde Hilfe angewiesen war,  fand ich peinlich. Auch wenn mir die Hilfe jedesmal gerne und mit viel Wohlwollen angeboten worden sind.
Summit 640 Modell 2020 auf Citroen Heavy Chassis 2,2l 165 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Vanagon
Letzte Änderung: von NewLife.
