„Masse im fahrbereiten Zustand“ was bedeutet diese Herstellerangabe in der Preisliste? 25 Jan 2018 20:02 #41
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
Hi zusammen,
denkt bitte an die zulässige Achslast.
Wenn bei einer Kontrolle das GG unter 3,5 t liegt, die Vorderachse aber über ihrem zulässigen Gewicht liegt, wird auch kassiert.
Gruß Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
„Masse im fahrbereiten Zustand“ was bedeutet diese Herstellerangabe in der Preisliste? 25 Jan 2018 21:55 #42
  • KAJAKSTER!
  • KAJAKSTER!s Avatar
  • Dank erhalten: 1232
Möchte hier mal eine Vermutung anstellen
Tommel hat im Physikunterricht gut aufgepasst.
Gas ist leichter als Luft
Was will er also mit 23 Gasflaschen?
Gewicht sparen!!
1991 Fiat 238E
1991-1997 Toyota Hiace
Seit 2018 Campster
„Masse im fahrbereiten Zustand“ was bedeutet diese Herstellerangabe in der Preisliste? 25 Jan 2018 22:19 #43
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Aber nicht Propangas, das ist schwerer als Luft und reichert sich immer am Boden an. Deshalb darf Propangas z.B. auch nicht im Keller gelagert werden
Gruß Thomas
mein Pössl
Letzte Änderung: von THuPA.
„Masse im fahrbereiten Zustand“ was bedeutet diese Herstellerangabe in der Preisliste? 25 Jan 2018 23:02 #44
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1777
Hallo zusammen
noch meinen Senf zu den 5%, denn da könnte es zu einem Missverständnis kommen:
Wir haben einmal die 5 % von denen geredet wird, die manche meinen, die man ruhig überladen sein kann.Ob richtig oder nicht, möchte ich hier nicht nochmals aufwärmen.
Es geht aber auch um die 5% Toleranz, die die Hersteller immer in den Prospekten zu Ihrer Sicherheit und zur Bequemlichkeit für sich reklamieren.
Am Ende heißt das ja, dass zwar ein Leergewicht angegeben wird, Du aber solange keine Handhabe hast (rechtlich), solange das tatsächliche Gewicht nicht mehr als 5 % über der Gewichtsangabe im Prospekt liegt.
Das sollte man mal nachrechnen.
Unser Summit 640 hat, soweit ich mich erinnere, eine Prospektangabe von ca. 3.050 kg gehabt, incl. dem bestellten Zubehör. D.h. es bleiben rein rechnerisch 450 kg Zuladung. Nachgewogen hat das auch in etwa gepasst.
Wären jetzt die 5 % vom Werk ausgenutzt worden, was mal eben 150kg entspricht, wären es nur noch 300 kg gewesen. Nach Abzug von Anhängerkupplung und Stützlast (Summe 100 kg) bleiben nur noch 200 kg.
Ich finde es nicht OK, dass der Hersteller mal eben sagen kann: Sorry, ich habe Dir 1/3 Deiner versprochenen Zuladung geklaut, Pech gehabt. Keiner kann mir erzählen, dass es beim Ausbau solche "Schwankungen" bei den "installierten Zutaten" geben kann.
Das nur am Rande, damit sich nicht mancher wundert, warum die ganze Rechnerei am Ende auf der Waage eventuell nicht passt.
Letzte Änderung: von camper766.
„Masse im fahrbereiten Zustand“ was bedeutet diese Herstellerangabe in der Preisliste? 26 Jan 2018 07:26 #45
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
camper766 schrieb: Hallo zusammen
Bei einem Fahrzeug dessen Innenausbau zu 100% von Menschen eingebaut wurde, das zu einem großen Teil aus organischen Materialien besteht (Holz) in dem X Teile von Zulieferern kommen wo es X Ausbauvarianten gibt. ...
Da kann man das (zur Sicherheit) schon mal sagen.
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
„Masse im fahrbereiten Zustand“ was bedeutet diese Herstellerangabe in der Preisliste? 26 Jan 2018 08:08 #46
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Da werden Kastenwagen angeboten und verkauft, die ein zGG von 3,5 to haben, für 4 Erwachsene + 2 Kinder gedacht sind, Sitzplätze für die Selben haben, und dann eine restliche Zuladung für die genannten Personen von 400 kg bereitstellen. Das muss mir mal jemand erklären.
Ich bin persönlich davon nicht betroffen, weil wir nur zu zweit sind und daher mit dem Layout des Kastens bestens klar kommen. Aber Familien ?
Für mich 8als Familienvater) wäre das als Camper derzeit ein klares Statement hin zum Caravan, und weg vom WoMo. Denn die dann benötigten "großen" WoMos (mit Basis MAN o.Ä.) kann man sich wohl als normal verdienender Mensch kaum leisten.
„Masse im fahrbereiten Zustand“ was bedeutet diese Herstellerangabe in der Preisliste? 26 Jan 2018 08:51 #47
Welches Pösslfahrzeug hat 6 Sitzplätze, außer dem Campster? Mehr als 4 serienmäßige Plätze mit Gurtsicherungen sind mir nicht bekannt. Die Nachrüstung mit einem 5. Sitzplatz schließe ich aus, da nicht von Pössl angeboten
„Masse im fahrbereiten Zustand“ was bedeutet diese Herstellerangabe in der Preisliste? 26 Jan 2018 10:14 #48
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
nur zur Info: Bei Anhängerbetrieb wird durch die Stützlast 100kg (Kg= Masse) das zulässige
Gesamtgewicht von 3500kg auf 3600kg angehoben. Das gleiche gilt für die Achslast.
Da schreibt Camper 766 zwecks Zuladung etwas falsches.
Einmal in die F-zulassung schauen hilft.
gruß
„Masse im fahrbereiten Zustand“ was bedeutet diese Herstellerangabe in der Preisliste? 26 Jan 2018 12:03 #49
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6173
Vario499 schrieb: Welches Pösslfahrzeug hat 6 Sitzplätze, außer dem Campster? Mehr als 4 serienmäßige Plätze mit Gurtsicherungen sind mir nicht bekannt. Die Nachrüstung mit einem 5. Sitzplatz schließe ich aus, da nicht von Pössl angeboten
Gibt es hier
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
„Masse im fahrbereiten Zustand“ was bedeutet diese Herstellerangabe in der Preisliste? 26 Jan 2018 12:39 #50
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Clever bietet das an.
Vorne die Doppelsitzbank, hinten ein herausnehmbarer, 6.Sitz.
Betten ebenfalls für 6 Personen.
Letzte Änderung: von Tommel.
