Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 16 Nov 2020 16:25 #401
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Heinz W schrieb: Damit ist für mich das Thema durch.
Ich dachte du wärst hier raus??? Aber jetzt, wo der Stammtisch ja coronabedingt zu hat .......
Den Gleichstrom kann man doch auch gleich vom elektro-hydraulischen Stahlschneider mit Akku-Antrieb abzweigen.
Den haben Diebe deiner Meinung nach doch eh dabei. ( dein post )
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 16 Nov 2020 16:43 #402
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Also die Sache mit den angeblich vorkonfektionierten Kabeln glaube ich nicht.
Allerdings gibt es Dinge, die man nicht so einfach ins Reich der Fabel verweisen kann, z.B. einen Servicestecker, der die fabrikmäßige Wegfahrsperre ausschaltet.
Was übrigens auch per Software und Laptop geht. Und auch der einstellbare Nachschlüssel fällt in diese Kategorie.
Von daher ist eine Sicherung des Servicesteckers (oder gar ein Fake-Stecker) schon ganz gut.
Für mich stellt sich immer die Frage, was eigentlich beabsichtigt ist, bzw. was mir die meisten Kopfschmerzen auf Reisen oder Zuhause bereiten würde.
Da steht der Klau des ganzen Wagens bei mir an erster Stelle. Bei einem Einbruchdiebstahl wäre bei mir nichts zu holen.
Deshalb lege ich mein Augenmerk darauf, daß der Wagen nicht einfach so schnell geklaut werden kann, wie das z.B. bei dem Wagen in Barcelona der Fall war.
Nach einem kurzen Stadtbummel war der Wagen weg.
Vielleicht wurde er auch wegtransportiert, halte ich aber für sehr selten. Kann man aber auch nicht ausschließen.
Bei mir im Dorf wurde auch ein Pössl nachts entwendet. Stand am Straßenrand.
So ein Bärlock ist schon nicht falsch, und wenn der Wagen nicht startet, noch besser.
Allerdings gibt es keine 100% Sicherheit, aber man kann es den Dieben schon recht schwer machen.
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159
Letzte Änderung: von UHamm.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 16 Nov 2020 17:00 #403
Heinz W schrieb: So isses!
zum Thema mit den Kabeln.
Ich bin kein Kfz Mechaniker, aber was spricht denn gegen Folgendes:.
Was kommt denn bei der Zündspule an? Gleichstrom.
Wo findet man Gleichstrom?
Unter der Motorhaube. Also lege ich von irgendeinem Verbraucher/Batterie per Kabelklemme Strom an die Zündspule. Der ist das egal, ob das Signal zum starten aus dem Fahrerhaus oder direkt von der Batterie kommt.
Zeit- und Materialaufwand minimal.
Dem steht "Starten" aber noch die Wegfahrsperre im Weg.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 16 Nov 2020 17:03 #404
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
Irgenwie Irritiert mich die Zündspule im Zusammenhang mit einem Dieselmotor...........:blink:
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Der Bert, jaja, Partner, Kawa210
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 16 Nov 2020 17:05 #405
  • veo
  • veos Avatar
  • Dank erhalten: 1637
Heinz W schrieb: Was kommt denn bei der Zündspule an? Gleichstrom.
... und wo findet der Dieb die Zündspule? Bei meinem Kasten sucht er sich tot. Dann muss ich ihn nur noch aufsammeln ;)
Im Übrigen: Alle Diebe sind höchst professionell, machen keine Fehler und kommen ja schon im geklauten Kastenwagen angefahren, in dem sie alles Werkzeug dabei haben. ;) ;)
Ich finde, jede Maßnahme, die den Dieb irritieren kann und im Zweifel Zeit kostet und Krach macht, ist sinnvoll. Nur muss man beachten dass alle Maßnahmen auch eigene Zeit und Aufwand kosten. Da braucht es eine persönlich zu findende Ausgewogenheit.
Für uns heißt das: Kette zwischen den vorderen Türen, Splint in der Hecktür, Kette an der Schiebetür, bzw Schloss in der Schiene der Schiebetür bei Abwesenheit und Acht geben, wo man parkt.
Seit Mai 2019: Ducato Maxi 130. P2 Relax Seit März 2024 MAN TGE 3.140 Individualausbau Reisemobil-Manufaktur Schirner
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, midiba65, 4-wheeler, Camper123, Lagune
Letzte Änderung: von veo.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 16 Nov 2020 17:15 #406
  • UHamm
  • UHamms Avatar
Realunknown schrieb:
Heinz W schrieb: .
Na ja, die Leitung zum Magnetschalter des Anlassers tut es auch.
Oder andere Leitungen, die der Motor zum Starten braucht...;-)
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 16 Nov 2020 19:32 #407
  • Camper123
  • Camper123s Avatar
  • Dank erhalten: 781
Der Unterhaltungswert hier im Thread ist auf jeden Fall hoch.
Höher als viele Sicherheitsmaßnahmen :evil:
Folgende Benutzer bedankten sich: camino, Whmann, Flex636, hk1159, musikus, Wowie, 4-wheeler, Bassotto, Partner, 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5, konfetti, Lagune
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 16 Nov 2020 20:08 #408
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Hallo Heinz,
ich kenne viele KFZ Techniker die sagen: "eine tolle Arbeit, wenn da nur die Elektrik nich wär". Rat mal warum.
Wenn die Profis sagen, dass es schon Sinn macht Kabel als Wegfahrschutz zu unterbrechen, dann kann der Laie das doch hinnehmen ?
Viele Grüße,
Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: hk1159, Partner
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 16 Nov 2020 20:18 #409
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Ich lass mir doch meine Stangen- Lenkradsperre nicht madig machen!
Benutze ich seit 2004, bis heute kein Fahrzeugdiebstahl oder Einbruch!!!
Ralli
Folgende Benutzer bedankten sich: Chris-Pike, CrossPi, 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0f
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 16 Nov 2020 20:31 #410
  • 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0f
  • 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0fs Avatar
  • Dank erhalten: 4227
Und ich werde die Seatlock👍🔒 von Old Firehand umsetzen zusätzlich zur Lenkradsperre.
Chrissi
Seit April 2020 Roadcar 640, Citroen Jumper, 140 PS, Heavy, eisengrau,, 100 Watt Solar, AHK, Raintec, Alden Sat, RFK, Vollauszug Heckgarage RG Bau, Gastankflasche mit Außenbetankung Fa. Fiedler, etc.
Man denkt zu viel und tanzt zu wenig.
Folgende Benutzer bedankten sich: CrossPi
Letzte Änderung: von 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0f.
