Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 30 Mär 2021 21:19 #601
  • veo
  • veos Avatar
  • Dank erhalten: 1637
wiedis schrieb: Hat dafür jemand eine Lösung?
Worst case ;)
Es gibt immer einen Supergau. Unsere Planung (wir mussten sie noch nie testen): Discus Schloss öffnen geht ja. Und dann brechen wir durch die Fahrertür ein mit dem Schraubenziehertrick. Wohlweislich haben wir kein Prickstop installiert, sondern nur eine Kette zwischen den Türen. Wenn‘s ganz dumm kommt, müssen wir halt den gefährlichen Weg mit Einschlagen der Seitenscheibe gehen, oder durch das Heki oder durch das Fenster der Schiebetür. Blöd, aber geht wohl.
Seit Mai 2019: Ducato Maxi 130. P2 Relax Seit März 2024 MAN TGE 3.140 Individualausbau Reisemobil-Manufaktur Schirner
Folgende Benutzer bedankten sich: Karuso
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 30 Mär 2021 22:47 #602
  • Spusser
  • Spussers Avatar
  • Dank erhalten: 169
Ritom schrieb: Mit Wipro Safelock und ProFinder geht alles auch per SMS auf (Empfang vorausgesetzt).
Genau, und mit dem Bluetooth-Modul geht das sogar mit dem Handy und der Apple-Watch.
Thomas
Bestellt am 13.09.19 / Übergabe am 13.10.20 / Summit 640 Heavy / Fiat / 160PS / Automatik
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 31 Mär 2021 00:07 #603
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
@wiedis: Ich habe das Problem so gelöst.
Folgende Benutzer bedankten sich: wiedis
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 31 Mär 2021 10:29 #604
  • Blauwal
  • Blauwals Avatar
  • Dank erhalten: 117
Worst case ;)
Es gibt immer einen Supergau. Unsere Planung (wir mussten sie noch nie testen): Und dann brechen wir durch die Fahrertür ein mit dem Schraubenziehertrick. Wohlweislich haben wir kein Prickstop installiert, sondern nur eine Kette zwischen den Türen.
Das verstehe ich nicht. Was nützt dir denn der Schraubenziehertrick, wenn du die Tür anschließend wegen Kette nicht öffnen kannst?
Roadcruiser (R)evolution, Maxi, 160 PS, Autom., Truma 6D, 100 Wp Solar, 176 Ah LiFePo, TTT
Folgende Benutzer bedankten sich: Razer
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 31 Mär 2021 10:40 #605
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Ergänzung:
Es muss nicht nur eine schwache Schlüsselbatterie sein. Hier im Forum gibt es einige wenige Berichte von Vorfällen, wo sich wohl das Empfangsmodul des Schließsystems "verschluckt" hatte und nur durch minutenlanger Stromwegnahme wieder zur Arbeit zu bewegen war.
Daher genau überlegen, was man an Sicherungen wo anbringt.... Im WorstCase.....
Steve
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 31 Mär 2021 11:08 #606
  • Christoph S
  • Christoph Ss Avatar
  • Dank erhalten: 53
Hier mal meine "laut gedachten" Gedanken:
- hoffen dass der Funkschlüssel nie streikt (frommer Wunsch?)
- zweiten Funkschlüssel ordern (teuer, teuer, teuer)
- alternatives elektr. Schließsystem mit mehr als nur einem Funkschlüssel verbauen (WiPro III oder so? Würde das übverhaupt etwas bringen? Und was kostet das?)
Ein vorgehängtes Seitenfenster, das nicht an der WiPro hängt, aufhebeln und einsteigen.
Christoph
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 31 Mär 2021 12:31 #607
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702s Avatar
  • Dank erhalten: 288
Wenn die Hecktür und die Schiebetür mechanisch verriegelt sind,
könnte man ja auch das Fahrzeug hinten offen lassen.
Komplett schließen - hinten wieder öffnen - Schiebetür mit Diskusschloss verriegeln
Wir haben allerdings 2 Funkschlösser und würden in dem schlimmsten Fall wohl eher eine Seitenscheibe opfern.
Gruß Jens
Summit 600 +, Basis Peugeot, schwarz, AHK, all in bis 01/2024
Seit 01/2024 Bürstner Copa 530 und im Schlepp LMC Sassino 460e
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 31 Mär 2021 13:10 #608
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Christoph S schrieb: Ein vorgehängtes Seitenfenster, das nicht an der WiPro hängt, aufhebeln und einsteigen.
Das sehe ich deutlich anders. Einbrüche in Innenräume lassen sich durch verschiedene Sensoren/Alarmsysteme bemerken/signalisieren. Ob hier zahlreiche Fensterkontakte sowie an Dachhauben insgesamt sinnvoll sind, muß Jeder für sich individuell bewerten.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 31 Mär 2021 13:25 #609
  • Christoph S
  • Dank erhalten: 53
Die Frage war, wir ich in meinen KW käme, wenn keine der Türen sich öffnen ließe. Du hast vielleicht eine andere Lösung. Kannst Du natürlich gern anders sehen.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 31 Mär 2021 13:46 #610
  • veo
  • veos Avatar
Blauwal schrieb: Das verstehe ich nicht. Was nützt dir denn der Schraubenziehertrick, wenn du die Tür anschließend wegen Kette nicht öffnen kannst?
Wenn die Zentralverriegelung noch geht (und nicht Batterie leer oder sonstige globale Störung, dann öffnet der Schraubenzieher nicht nur die Fahrertür, sondern alle, also auch die Schiebetür. Wenn die Zentralverriegelung nicht geht, dann ist natürlich SuperGAU Stufe 2.
Letzte Änderung: von veo.
