Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Mai 2022 19:51 #891
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Nö, da bist Du nicht an Vodafone gebunden, da geht jede andere SIM Karte rein. Nur weil Vodafone Automotive drauf steht heißt das nicht, das du mit denen ein Vertrag machen musst.
Mein Summit 640
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Mai 2022 20:03 #892
  • 2fb3aa85a7507400697f10f46ed8694d
  • 2fb3aa85a7507400697f10f46ed8694ds Avatar
  • Dank erhalten: 100
@ Vario 499
Einsatzkosten der Polizei bei Fehlalarm der Anlage, bestimmt nicht. Für so ein pillepalle haben die gar keine Zeit und ist auch nicht notwendig.
Du irrst Dich - sie kassieren bei Nichtspuren am Fahrzeug. Mach Dich mal sachkundig - bevor Du hier abschlägig bescheidest !
18 Jahre T4 California Coach. Citroen Clever Vario Kids mit 165 PS in 05/21 bestellt, LT ???
Letzte Änderung: von 2fb3aa85a7507400697f10f46ed8694d.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Mai 2022 20:09 #893
Ok, wer hat hier im Forum schon mal eine Fehlalarmgebühr bezahlt? Oder du selbst?
Die Alarmanlagen sollten doch nach einigen Minuten abschalten, und dann?
Laut Gesetzesvorschriften ist das möglich, wird aber kaum angewendet
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Mai 2022 20:16 #894
Kunden von mir haben schon bezahlt, das hat nix mit dem Abschalten zu tun ! Wird die Polizei gerufen, kommt sie und bei nicht vorhandenem Einbruch, zahlt der Auslöser !
Keine Unterschiede zwischen Kfz.- und Hausalarm
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Mai 2022 20:24 #895
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
Diese Rechnung würde ich gerne sehen.
Die Alarmanlage ruft die Polizei nicht, sondern eine natürliche Person die meint, etwas verdächtiges zu sehen aufgrund einer heulender Anlage.
Wem gebe ich die Rechnung, sofern es eine gibt ?
Mein Summit 640
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Mai 2022 20:32 #896
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Sicherheitsglas ... Krümmel nach dem einschlagen nicht scharfkantig
btw
die Krümel eines vorgespannten Glases (Einscheibensicherheitsglas - ESG) sind schon scharf, nur eben um einiges ungefährlicher als die großen Scherben eines ungehärteten Floatglases ...
Aufgrund dieser Verletzungsgefahr wurde in den 60ern bei den Fahrzeug-Frontscheiben auf Verbundsicherheitsglas - VSG (2 x Floatglas mit Folie) umgestellt.
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: 2fb3aa85a7507400697f10f46ed8694d
Letzte Änderung: von duc900.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 03 Mai 2022 23:59 #897
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 799
Die Alarmanlage WiPro iii (...) hat keine Bewegungsmelder. Was passiert wenn der Dieb die Scheibe einschlägt. Das ist doch dann völlig ungesichert, oder?
Ich hab schon Leute getroffen, die hatten auch alle Seitenscheiben im Fahrerhaus mit Wipo-Sensoren versehen. Damit schlägt dein Auto (mit hoher Wahrscheinlichkeit) auch Alarm, wenn eine Scheibe zerhauen oder anderweitig geöffnet wird. Muss einem halt nur die 4 x 50 Euro wert sein.
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Folgende Benutzer bedankten sich: Schrammi
Letzte Änderung: von Franz Jäger.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 04 Mai 2022 07:58 #898
  • Ptr
  • Ptrs Avatar
  • Dank erhalten: 18
Andere Frage zur Wipro iii:
Wie ich das aus der Bedienungsanleitung rauslese wird die Anlage jedesmal scharf geschaltet, wenn ich mit dem Fahrzeugfunkschlüssel die Türen verriegele. Also auch, wenn ich z. B. auf dem (hoffentlich) sicheren Campingplatz Abends zusperre. Wenn ich dann nachts nicht mehr dran denke und ein Fenster öffne oder die Seitentür öffne um Luft zu schnappen löst der Alarm aus, richtig? Ich muss also konsequent nach dem Schließen der Türen mit dem Funkhandsender die Anlage entschärfen. Puuh, ob man da immer dran denkt??
Gibts da Erfahrungswerte von den Wiprobesitzern?
Citroen Clever Celebration, 2021, 165PS
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 04 Mai 2022 08:19 #899
  • Razer
  • Razers Avatar
  • Dank erhalten: 124
Und was ist mit den Fenstern vom Aufbau und den Dachluken?;)
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 04 Mai 2022 08:21 #900
  • Dank erhalten: 437
Nochmal zur Cobra:
ich habe bei mir nicht die Ultraschallsensoren verbaut sondern den Radarsensor, ganz unsichtbar hinter dem Himmel über der Leseleuchte. Damit ist der geamte Innenraum bis Bettkante überwacht, einschliesslich Manipulationen an den Fenstern. Ein hineingesteckter Arm o.ä. genügt. Das Öffnen einer Tür führt zusätzlich ja eh' noch über den CAN- Bus zum Alarm.
Klaus
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
