Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 17 Nov 2024 19:50 #391
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Vorne und hinten sind es bis auf den 640er immer rund 1m Überhang. Sämtliche Zuladung ... auf der AHK fällt damit unweigerlich immer auf beiden Achsen an und das auch zu recht gleichen Teilen. Bevor die maximale HA-Last also nur annähernd erreicht ist, sind entweder die VA überlastet oder das zGG von 3.5 Tonnen erreicht.
Das hat mir mein Physiklehrer beim Erklären einer Wippe aber anders beigebracht. Sprich: Last auf der AHK belastet die HA und entlastet die VA. So ist es zumindest bei mir ...
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 17 Nov 2024 20:06 #392
  • Multivan
  • Multivans Avatar
  • Dank erhalten: 595
@Tom:
wenn schon, dann solltest du auch richtig zitieren.
Er schrieb sinngemäß: "wenn kein Fahrradträger auf der AHK, dann...."
Er meint also das selbe wie du...
Holger
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 18 Nov 2024 07:12 #393
  • Thomas640DK
  • Thomas640DKs Avatar
  • 640DK
  • Dank erhalten: 532
Hallo Pasquale,
hast du die AlfaOBD App im Google Playstore gekauft oder bei electronic-fuchs.de? Bei electronic-fuchs.de kann man die Software wohl nur in Verbindung mit der Hardware kaufen...
Könntest du noch die ebay-Links zu der Hardware posten oder die genauen Artikelbezeichnungen?
Ich habe leider nur Applegeräte und für IOS gibt es leider keine AlfaOBD-App. Da muss ich mir dann wohl oder übel ein Androidgerät besorgen.
Frank
Das alles geht auch mit iOS Geräten..
Wichtig ist beim Dongle dass er über WiFi geht und nicht über Bluetooth.
Ich nutze z.B. den hier, gelber Adapter wird auch benötigt.
Für iOS gibts die App Multiecuscan im Appstore Jahreslizenz 64,99€
Folgende Benutzer bedankten sich: Frank63
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 18 Nov 2024 18:33 #394
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
  • Dank erhalten: 570
Vielleicht haben nicht alle Fahrzeuge RDKS?!
Beim Einschalten der Zündung erscheint das gelbe Reifensymbol, also habe ich eines oder nicht? Ich habe dafür aus der Zubehörliste 299 Euro gelöhnt. Allerdings habe ich heute bei www.ramto.de/tpms/ gelesen, dass Citroen-Kästen die serienmäßig haben sollen.
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 18 Nov 2024 18:37 #395
  • Machikowski
  • Machikowskis Avatar
  • Ahoi ihr Camper Bagaluten
  • Dank erhalten: 387
[/quote]
Beim Einschalten der Zündung erscheint das gelbe Reifensymbol, also habe ich eines oder nicht? Ich habe dafür aus der Zubehörliste 299 Euro gelöhnt. Allerdings habe ich heute bei www.ramto.de/tpms/ gelesen, dass Citroen-Kästen die serienmäßig haben sollen.[/quote]
Durchaus Möglich meine Citrone aus Bj22 hat es, der Ducato eines Kumpels ebenso BJ22 hat es nicht.
seit 6.2025 MB - MarcoPolo
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 23 Nov 2024 16:41 #396
  • Hymeraner
  • Hymeraners Avatar
  • Dank erhalten: 5
Wir hatten in 2022 einen Citroen mit RDKS Sensoren. Bei einer Citroen Werkstatt wurde das Steuergerät angepaßt und wir konnten den Wunschreifendruck einstellen.
Kurze Zeit später wurde das Fahrzeug gewandelt und wir übernahmen vom selben Hersteller in 2023 mit Fertigung 2022 ein anderes Fahrzeug mit Fiat als Basis. Dieses Fahrzeug hatte keine Alufelgen. Also ließen wir die Felgen mit RDKS Sensoren vom Citroen auf den Fiat montieren. Wir dachten jetzt wird gleich die Warnmeldung kommen... doch es passierte nichts.
Bei der Werkstatt meines Vertrauens wurde das mit Fiat abgeklärt, Ursache... der Fiat hat für RDKS "kein" Steuergerät verbaut. Für uns war das ein Volltreffer... wollen wir den Reifendruck je nach Ladung bzw. Beladung selbst einstellen und nicht einfach 5,5 bar wie die Empfehlungen und RDKS Werte es vorschreiben.
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 23 Nov 2024 17:51 #397
  • Mahnfred
  • Mahnfreds Avatar
Zeigt dein Fiat beim Starten das gelbe Reifensymbol an?
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 23 Nov 2024 21:18 #398
  • Hymeraner
  • Hymeraners Avatar
  • Dank erhalten: 5
Da kein Steuergerät kein gelbes Reifensymbol
Folgende Benutzer bedankten sich: hoppka
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 24 Nov 2024 16:15 #399
  • Old Firehand
  • Old Firehands Avatar
  • Dank erhalten: 853
Ich hab mal gelesen, dass bei Fiat der Reifendruck über die ABS- Sensoren bewertet wird, weniger Luft= mehr Umdrehungen als das Rad auf der anderen Seite.
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 24 Nov 2024 16:45 #400
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Das gab es bei anderen Autoherstellern auch mal eine Zeit lang.
Mein Kenntnisstand ist, das seit 20xx vom Gesetzgeber für alle PKW ein RDKS explizit mit Reifendrucksensoren vorgeschrieben ist
Ob jetzt Fiat beim Ducato, da RDKS bei den Kastenwägen noch nicht explizit vorgeschrieben ist den anderen Weg über die Software geht.....?
Viele Grüße Thomas
