Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 01 Sep 2024 22:00 #371
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Im Freiburger Raum mache ich das gerne.
Hab bei mir 2,5 bar eingestellt.
Warum?
Wenn ich einen Plattfuß bekomme geht der Alarm noch früh genug an.
Ansonsten schaue ich regelmäßig nach dem Druck.
Demnächst kaufe ich mir das Modul für an mein Radio, dann kann ich dort die aktuellen Daten auslesen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Conndor
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 01 Sep 2024 23:47 #372
  • MadBoy
  • MadBoys Avatar
  • Dank erhalten: 25
...da finde ich einen Aufdruck mit 69 PSI....das entspricht in diesem Fall 4,75 Bar.
Wie absurd ist das denn, dass ich mit einem unzulässigen Reifendruck fahren muss
Nach ETRTO ist die Angabe "max pressure" (die von dir genannten 69psi) AUSSCHLIEßLICH für die Reifenmontage von Bedeutung und hat NICHTS mit dem zulässigen Betriebsluftdruck des Reifens (siehe Angaben Fahrzeughersteller bzw. Empfehlungen Reifenhersteller) zu tun.
Bei spätestens 69psi ist der sogenannte Springdruck als Grenzwert limitiert. Springt der Reifen bei diesem Druck nicht über den Hump muss der Reifenmonteur z.B. über das eingesetzte Montagemittel nachdenken.
Deine Schlussfolgerung dass du mit einem unzulässigen Luftdruck fahren müsstet ist daher falsch.
Andere Aussagen als diese finde ich nirgends…
www.reifenleader.de/ratschlage-reifen/wo...ck-fur-seinen-reifen
Ich lese überall nur, dass es sich bei diesem Wert um den maximalen Reifendruck handelt.
Gruß Peter
Alle haben gesagt „das geht nicht“, bis einer kam, der das nicht wußte, der hat‘s dann gemacht.
Pössl 2Win R PLUS, Citroen Jumper, 140 PS, BJ. 2022, Busbiker, Einbruchschutz, 100W Solar, Octagon, FritzBox 7490, mobile SAT-Schüssel, MiBoxer Dimmer für Ambientebeleuchtung.
Letzte Änderung: von MadBoy.
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 02 Sep 2024 00:10 #373
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
Da kann ich nichts dazu wenn du zu den ETRTO nichts findest.... www.etrto.org/Home
Ändert aber nichts daran was ich geschrieben habe - und nein ich setze keinen Link, da der Zugriff auf die ETRTO ähnlich wie eine DIN Norm nur gegen Entgelt zu bekommen ist.
Ist der maximal zulässige Springdruck und hat im wesentlichen auch nur für die USA eine Bedeutung.
Bei unseren Montiermaschinen PKW ist der Springdruck auf 3,5bar limitiert - alles was höher ist muss in den "Käfig"
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 30 Sep 2024 15:09 #374
  • Roadcruiser2022
  • Roadcruiser2022s Avatar
Ich habe es auch leid mit 5,5bar durch die Gegend zu hopeln und habe mir auch nach den Vorgaben im Forum den gelberAdapter, AutoDiaAdapter OBD2, AlfaOBD Vers.2.3.9.0 gekauft. Leider komme ich nicht mit den Einstellungen zurecht, wo ich den Reifendruck einstellen kann.
Ich kann zwar eine Verbindung herstellen und das System auslesen, Fehleranalyse machen aber beim Autobutton finde ich keine Prozedur wo ich Druckeinstellungen vornehmen kann. (siehe Anhang)
Für eine Hilfestellung wäre Hallo Thomas66,
Ich habe es auch leid mit 5,5bar durch die Gegend zu hopeln und habe mir auch nach deinen Vorgaben den gelberAdapter, AutoDiaAdapter OBD2, AlfaOBD Vers.2.3.9.0 gekauft. Leider komme ich nicht mit den Einstellungen zurecht, wo ich den Reifendruck einstellen kann.
Für eine Hilfestellung wäre ich wirklichsehrdankbar.
Lg Wolfgang
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 30 Sep 2024 18:34 #375
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
In deinem 2.Bild kannst du noch weiter runter Scrollen da sollte es Auftauchen.
und nimm mal als Model den Jumper/Relay 2014 X290.
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Folgende Benutzer bedankten sich: Das Auge
Letzte Änderung: von daspösselt.
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 30 Sep 2024 20:16 #376
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Gibt es jemand der das im Raum Ulm machen kann? Wenn ja, PN wäre nett.
Danke.
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 16 Nov 2024 23:46 #377
  • Griso3
  • Griso3s Avatar
  • Dank erhalten: 52
Wollte nur die Preise für die AlfaOBD App für Android bestätigen, habe sie diese Woche gekauft, 45 CHF. Das Bluetooth Interface und das A3 Kabel (Gelber Adapter) habe ich bei Ebay in DE gekauft 30 Eur und 9.95 für das Kabel.
Gurtpiepser deaktiviert und Reifendruck Schwellwerte herabgesetzt, ca 2 Min Aufwand.  Gurtpiepser ist sofort weg, bei der RDKS Warnung war ich ein bisschen unsicher, weil sie nach dem Einstellen der Werte mit AlfaOBD, dieselbe Warnung noch da war. Nach ca 1 km Fahren bis zur nächsten Ampel war dann alles OK. Nie mehr permanente gelbe Kontrolleuchte. Übrigens, die Schwellwerte habe ich auf 3050 mbar vorne und 3400 mbar hinten eingestellt. Fahren tue ich 3.25 bar vorne und 3.8 bar hinten.
wenn jemand diesbezüglich in Raum Zürich Hilfe braucht, bitte PN. Bei neueren Fahrzeugen ab 2024 funktioniert es nicht ohne Überbrückung eines GateWay, da müsste ich passen.
Grüsse
Pasquale
Summit 540 mit Aufstelldach, MJ 2023, Peugeot Boxer 165 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, Frank63
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 17 Nov 2024 00:58 #378
  • Rogra
  • Rogras Avatar
  • Dank erhalten: 21
Ohne jetzt alle vorherigen 37 Seiten gelesen zu haben.
Welche VA und HA Last, zGg., fährst Du und welche Reifen und Reifengröße mit welchem LI?
Alles kann, nichts muss.
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 17 Nov 2024 10:39 #379
  • daspösselt
Bitte keine Diskussion über Sicherheit und ja aber...
Gruss Thomas
Aufstelldach
Citröen Jumper RDKS Schwellwert ändern 17 Nov 2024 10:50 #380
  • Griso3
  • Griso3s Avatar
  • Dank erhalten: 52
Hallo Rogra
ich hatte meinen KW nach der Auslieferung mal gewogen. 1610 kg VA, 1240 kg HA (ich habe einen Aufstelldach). GG ist bei mir 3.5 t, Reifen Michelin 225/75 R16 CP. Gewogen wurde ohne Wasser aber mit einer 10 kg Gasflasche), Sonst hatte ich nichts dabei. Die Reifendrücke habe ich nach der Michelin Tabelle auf die Max Achslast eingestellt. 1850 kg VA. 2000 kg HA gem Eintrag im Fahrzeugausweis. Der KW fährt sich wunderbar auch im beladenen Zustand.
Gruss
Pasquale
