LED Scheinwerfer Ducato 16 Mai 2021 10:54 #231
  • MaiTai
  • MaiTais Avatar
  • Dank erhalten: 848
in der Promobil Juniausgabe war ja ein Test, bzw. ein Vergleich mit den gängigen Mitbewerbern.
Den Lichtstrom ( Lumen ) geben die Hersteller der Lampen durchweg mit 1500 Lumen an, da unterscheiden sich
die Lampen nicht.
Bei der Beleuchtungsstärke ( Lux ), hat die Promobil allerdings mit 98 Lux fast doppelt soviel als bei den
Mitbewerbern gemessen.
Lumen vs. Lux (Quelle Google)
Die Lux-Einheit gibt an, in welchem Ausmaß eine Fläche beleuchtet wird, über die das Licht gestreut wird.
Eine 1000 Lumen Lampe, die ihr Licht auf eine Fläche von 1 m² verteilt, beleuchtet diese Fläche mit 1000 Lux.
Die gleichen 1000 Lumen, verteilt auf 10 m², beleuchten diese Fläche mit 100 Lux.
Grüße aus dem Pott, Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, peter pan, Embo
LED Scheinwerfer Ducato 16 Mai 2021 12:17 #232
  • real
  • reals Avatar
  • Dank erhalten: 65
In Lux wird die Beleuchtungsstärke auf einer Fläche, sinnvollerweise der Zielfläche gemessen.
In Lumen wird der integrale Lichtstrom in alle Richtungen , also durch eine virtuelle aufgespannte Kugel um das Leuchtmittel angegeben. Messtechnisch wird dies in einer Ulbricht-Kugel ermittelt.
Prinzipiell bietet die LED-Technik die Möglichkeit die Lichtgestehung schon vor Einsatz von Optiken in einer bestimmten gewünschten Ausrichtung zu beeinflussen. Daher mehr Lux auf der Zielfläche bei gleichem Lumenwert.
Die spezifische Lichtverteilung (z.B. Hell-Dunkel Grenze, Asymmetrie.) eines Leuchtmittel-Leuchten Systemes kann der Ingenieur leicht (aber nicht billig) simulieren und anschließend das Ergebnis im Goniometer vermessen. Auch wenn ich dies für Flugzeuge tue und nicht für Autos, so kann ich sicher sagen: Die "Pioniere" des Rennsports braucht man zur Lösung dieser Problematik nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: ManfredK, Flex636, peter pan
Letzte Änderung: von real.
LED Scheinwerfer Ducato 16 Mai 2021 15:13 #233
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
...für Licht Laien: Sind die Nightbreaker LED denn aus dieser theoretischen Betrachtung heraus besser als die H7 ? Und haben Flugzeuge beheizte LED Scheinwerfer ?
Danke Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: manr, Embo
LED Scheinwerfer Ducato 16 Mai 2021 16:57 #234
Ich freue mich das ich nun nachts mehr sehe.
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, Unentschieden, Embo
LED Scheinwerfer Ducato 16 Mai 2021 17:26 #235
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 260
MaiTai hat das schon richtig dargestellt, die Messung der Beleuchtungsstärke ist das Bewertungskriterium, und da haben die Night Breaker LED im Test-Vergleich den höchsten Wert.
Ciao
Micha
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
LED Scheinwerfer Ducato 16 Mai 2021 18:57 #236
  • Le Pöss
  • Le Pösss Avatar
  • Dank erhalten: 220
Ich habe mir die Night Breaker LED ebenfalls gekauft und warte gespannt auf die erste Nachtfahrt.
Die Halogen Night Breaker haben gemäß Osram Datenblatt übrigens auch 1500 Lumen.
Pössl Roadcruiser Revolution 2020, Fiat 160 PS, Campovolo Grau, Alpine iLX-F903D mit Multiview-Cam, Alu-Tankgasflasche, BlueBattery Basic 200
Folgende Benutzer bedankten sich: Embo
Letzte Änderung: von Le Pöss.
LED Scheinwerfer Ducato 16 Mai 2021 19:00 #237
  • real
  • reals Avatar
  • Dank erhalten: 65
Flex636 schrieb: ...für Licht Laien: Sind die Nightbreaker LED denn aus dieser theoretischen Betrachtung heraus besser als die H7 ? Und haben Flugzeuge beheizte LED Scheinwerfer ?
Danke Mat
LED:
Lichtfarbe besser für Nachtsicht, Lebensdauer besser, Bessere Ausleuchtung der Zielfläche bei gleichem Lumenwert ergibt sich erst zusammen mit der Optik der Scheinwerfer. Kann man also nicht pauschal sagen. Fest steht daß die beidseitig angeordneten LEDs anders abstrahlen als eine Glühwendel. Also hängt alles Weitere von der folgenden Optik ab, welches Licht eingefangen und wohin geleitet wird.
Flugzeuge haben selbstverständlich eine Vorrichtung zur Enteisung der Landescheinwerfer.
LED Scheinwerfer Ducato 16 Mai 2021 23:30 #238
  • real
  • reals Avatar
  • Dank erhalten: 65
Embo schrieb:
real schrieb: Die Ingenieure können es so auslegen dass es eine Lösung gibt die funktioniert.
Theorie und Simulation helfen bei der Auslegung vom Scheinwerfersystem - die Freigabe in der Automobilentwicklung erfolgt mit realen Bauteilen im Lichtkanal, durch Versuchsingenieure, die eher wie die "Pioniere" ticken, ausprobieren und von einem langem Erfahrungsfundus profitieren. .
Nein, die Charakterisierung und Qualifikation zur E-Zulassung erfolgt durch Prüfinstitute im Goniometer (Messung der Lichtverteilung). Diese Versuche sind völligst standardisiert/normiert und haben mit Experimenten und Pionierarbeit nichts zu tun. Das ist ein strohtrockener Meßtechnik- und Dokumentationsjob. Die Kreativphase lag weit weit vorher.
LED Scheinwerfer Ducato 16 Mai 2021 23:45 #239
Ich bin gerade nochmal raus in den Regen und habe mich am hellen Licht erfreut.
Gute Nacht,
Folgende Benutzer bedankten sich: ehlikoch, willi-heinrich, Embo
LED Scheinwerfer Ducato 17 Mai 2021 03:04 #240
  • langebank
  • langebanks Avatar
  • Dank erhalten: 53
Das erinnert mich an den Werbespruch der Ost-Glühbirnen.... NARVA taghelll.....
einige haben das dann abgewandelt... NARVA taghell-nachts dunkel.
Das ist aber wirklich OT
Ich habe aber die Lampen auch eingebaut. Ohne scheinwerfer ausbauen in 10 min. Ich bin aber kein Gynäkologe....
Denke ich werde das Fernlicht auch noch machen.
ist zwar ne Menge Geld, aber wenn die Lebensdauer 5x ist relativiert sich das. Na ja abwarten.
Es ist mir auch schon mal suggeriert worden, dass alle Energiesparlampen länger leben als ich.
Pössl 4 Family L 2015 Ducato 150PS Euro5, Markise 4m, Truma CP Plus,
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Unentschieden, Embo, Paulchen_P
