LED Scheinwerfer Ducato 20 Nov 2021 23:14 #441
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Wobei ich am Ducato das Fenster auch noch einige Zeit nach Zündungs-Aus und sogar nach Entfernen des Schlüssels schließen kann.
Ob es dann noch runter geht, weiß ich nicht, bei mir ist es es eher mal so, dass ich bei der Arbeit auf den Parkplatz fahre, das Fenster dann noch unten ist und ich es manchmal erst hoch mache, wenn ich den Schlüssel schon abgezogen habe.
Mein Ausbauthread:
Folgende Benutzer bedankten sich: cja
Letzte Änderung: von Silverio.
LED Scheinwerfer Ducato 20 Nov 2021 23:17 #442
  • ChrisClever
  • ChrisClevers Avatar
  • Dank erhalten: 59
Aber sollten diese Lichter dann nicht ausgehen, wenn die Zündung ausgeschaltet wurde; denn dann können die Fenster ja nicht mehr geöffnet werden.
genau dieser Gedanke ist mitnichten richtig, denn genau das funktioniert noch - kurz gesagt: wenn Licht, dann Fensterbedienung...
Grüsse,
ChrisClever :)
grau ist/wird das neue weiss :)
Fahrzeugstatus: derzeit wechselnd, neuer Kasten in Planung, vsl. Lieferung Weihnachten - mit Glück 2031...
LED Scheinwerfer Ducato 20 Nov 2021 23:30 #443
  • steamer
  • steamers Avatar
  • Dank erhalten: 87
OK. Dann kann ich mir den Test morgen sparen :)
P2 Relax * Fiat Ducato * 178 PS * Automatikgetriebe * D-Line * Modell 2020 * 200W Solar * Dieselheizung * Kompressor Kühlschrank
Letzte Änderung: von steamer.
LED Scheinwerfer Ducato 21 Nov 2021 03:49 #444
  • cja
  • cjas Avatar
  • Dank erhalten: 12
Danke für die schnellen Antworten, dass das Nachleuchten normal ist; ist mir jedoch vorher nie aufgefallen! Ich dachte schon es liegt an den neuen LED's!
Vielleicht habe ich es nur wahrgenommen, weil ich abends die Leuchtwirkung und Einstellung überprüft habe. :)
Danke und Gruß
Cja 😉
Summit 640, Bj. 2020, 160 PS, Automatik
LED Scheinwerfer Ducato 25 Nov 2021 18:30 #445
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Wenn der Motor bei Start/Stop anspringt, flackern die H7 LEDs extrem. Kann das auf Dauer gut gehen? Oder tritt das nur bei unsrem Jumper auf?
Grüße vom Chiemsee
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
LED Scheinwerfer Ducato 25 Nov 2021 18:36 #446
Vielleicht hilft es den Anschlußstecker zu drehen
LED Scheinwerfer Ducato 25 Nov 2021 22:53 #447
  • SilverStoffel
  • Ins Hotel...?!?!
Also flackert es bei deinem Kasten nicht?!?!
Hatte weder auf Stecker nnoch auf Buchsen ein Markierung bzgl Polung :whistle:
LED Scheinwerfer Ducato 26 Nov 2021 00:10 #448
Da gibt es auch keine Polung.
LED Scheinwerfer Ducato 26 Nov 2021 07:05 #449
sicherlich gibt es da keine Polung, mann kann es aber mal ausprobieren. Meine Osram H7 LED's flackern nicht.
Oder sie haben einen Defekt, dann würde ich sie umtauschen/zurücksenden
LED Scheinwerfer Ducato 26 Nov 2021 07:57 #450
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Ich sehe das selbe bei unserem Jumper. Das wird aber ganz normal sein, weil beim Anlassen die Spannung kurz einbricht. Bei den normalen Lampen werden diese dann etwas dunkler, die LEDs schalten offensichtlich unter einer gewissen Grenze einfach ab. Dazu kommt, dass LEDs viel schneller an und aus gehen als Glühbirnen, bei denen es eine gewisse Übergangszeit von ein paar dutzend(?) Millisekunden gibt. Daher das gefühlt "harte" Blinken.
Gerade LEDs haben mit Ein- und Ausschalten aber gar kein Problem, ich gehe also davon aus, dass sich die Lebenszeit nicht ändert.
