LED Scheinwerfer Ducato 17 Mai 2023 08:25 #461
  • DidiBee
  • DidiBees Avatar
  • Dank erhalten: 453
ich muss den alten Fred wieder auspacken.
Wir haben am WOE auch unser Abblendlicht gegen die Osram Nightbreaker getauscht. Außerdem die tolle Lösung mit den Zusatzschweinwerfer für das Fernlicht von Mat (Flex636) verbaut. Vielen Dank an dieser Stelle!
Was mir nicht bewusst war, ist die Tatsache, dass in UK diese LEDs nicht verbaut sein dürfen (die Nightbreaker nicht die Zusatzschweinerfer). Wir fahren in drei Wochen nach Schottland (Hooray!). Der Ein- und Ausbau ist ja wirklich schnell erledigt, aber gibt es Erfahrungen, ob sich daran wirklich jemand stört? Hat da jemand bereits "Begegnungen/Reaktionen" erlebt?
Danke und Grüße
DD
Pössl Summit 640 BJ2019 Jumper 2,2 HDI 165PS, Heavy, Solar, Wechselrichter, MaxxFan, Gastankflaschen
LED Scheinwerfer Ducato 17 Mai 2023 08:50 #462
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Soweit ich weiß liegt das auch daran, dass der Abstrahlwinkel bei europäischen Fahrzeugen rechts oft mehr auf die Ferne ausgerichtet ist und links etwas reduziert. Zumindest bei manchen Fahrzeugen.
Deshalb gibt es da Aufkleber, die man auf den rechten Scheinwerfer aufkleben kann und damit den Gegenverkehr im GB nicht mehr so blendet.
Ob die Osram LEDs überhaupt eine Zulassung in UK haben kann ich nicht sagen, aber die haben ja eine ABE. Steht da irgendwas in der Richtung?
Normalerweise müsste die doch immer in Kombination mit den in der Liste aufgeführten Fahrzeugen gelten?
LED Scheinwerfer Ducato 17 Mai 2023 09:14 #463
In der ABG steht das nicht, aber Osram weist auf der Webseite darauf hin.
Übrigens ... wer noch eine "alte" ABG hat, sollte sich die neue Version runterladen und ausdrucken. Die "alte" Variante hat eine Befristung unter Punkt 11 stehen, die zu Diskussionen beim TÜV führen kann (hatte ich). Letztlich gäbe es zwar Bestandsschutz, aber man kann auch im Zweifelsfall nicht nachweisen, daß der Einbau vor Ende der Befristung erfolgte.
Die aktuell runterladbare Version der ABG ist final ohne Befristung.
Folgende Benutzer bedankten sich: midiba65, DidiBee, MaiTai, Le Pöss, Scotty15
LED Scheinwerfer Ducato 17 Mai 2023 09:48 #464
  • Dank erhalten: 7527
Die aktuelle AGB gibt es übrigens hier
Folgende Benutzer bedankten sich: juh, roberspierre, freyk, Wohmi, Prime, MaiTai, Scotty15, lucadi, P-RUNNER2020, suppersready69, Outdoorfreak
LED Scheinwerfer Ducato 17 Mai 2023 09:59 #465
  • DidiBee
  • DidiBees Avatar
Guter Hinweis, Danke!
Diese Scheinerfer-"Abkleber" für UK habe ich bereits, aber die bringen ja auch nichts, wenn die Nachrüst-LEDs komplett verboten sind.
(außer vielleicht für das "Miteinander") Würde nur gerne wissen, ob jemand seine LEDs ausbaut, wenn es auf die Insel geht :-)
LED Scheinwerfer Ducato 17 Mai 2023 10:28 #466
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Aus meiner Sicht das wichtigste ist dass die Lichttechnik in Ordnung ist.
Der rechts ansteigende Keil, also die Asymmetrie ist beim Ducato Scheinwerfer sehr ausgeprägt, und gerade auch mit den LED Lampen kommt da aus meiner Sicht unnötig viel Licht hin.
Das blendet dann in UK den Gegenverkehr extrem, zumal bei der hohen Anbauhöhe der Scheinwerfer.
Den Asymetrieanteil würde ich versuchen weg zu bekommen, unabhängig davon was für Lampen du dann fährst.
Dazu dann einfach Mal vor eine weiße Wand fahren und ausprobieren mit den Fingern oder auch mit Papierstreifen welche Bereiche du dazu abkleben musst.
Vielleicht reichen auch die ovalen Teile die speziell dafür verkauft werden.
Das kann aber gerade bei Scheinwerfern mit Freiformreflektoren auch schwierig bis im Extremfall sogar fast unmöglich sein.
Wenn Du den Keil wegbekommst, also nicht mehr blendest, dann kannst die die LED Lampen auch drinnen lassen. Wenn du den Keil nicht wegbekommst, dann mach lieber wieder die Halogenlampen rein.
Du möchtest ja auch selbst nicht, dass der Gegenverkehr quasi im Blindflug an Dir vorbei fahren muss.
Zur Not kannst Du Deine Scheinwerfer auch noch mit der manuellen Leichtweitenregulierung entblenden in dem du sie ganz runter stellst.
Das geht dann natürlich auch zu Lasten der eigenen Ausleuchten.
In der Stadt wäre das aber unter Umständen verkraftbar.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: DidiBee
LED Scheinwerfer Ducato 17 Mai 2023 10:54 #467
  • DidiBee
  • DidiBees Avatar
Hi,
habe mir mal das Bild aus einem vorigen Beitrag von htkw geschnappt:
Hier ist der LED Lichtpegel am linken Schweinerfer. Du meinst also ich sollte diese Bereiche (muss ich dann eben schauen ob rechts oder links) die besonders nach oben stehen und nach dann nach rechts blenden würden versuchen abzukleben? Ich denke ein Versuch ist das wert und ich selbst hasse die ganzen blendenden neuen SUW Scheinwerfer... also will ich wirklich niemanden stören.
Vielen Dank!
LED Scheinwerfer Ducato 17 Mai 2023 10:56 #468
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Ich glaube, man darf die Sache mit UK nicht so dramatisch sehen.
Ich hatte keine Aufkleber dran und wurde auch nie irgendwie kontrolliert oder darauf angesprochen.
Allerdings bin ich auch nie im Dunkel der Nacht gefahren....
LED Scheinwerfer Ducato 17 Mai 2023 11:03 #469
  • Outdoorfreak
Muss man die ABG eigentlich immer mitführen? Ist ja doch bissel Papier. Oder reicht es im Zweifelsfall das PDF vom Handy zu zeigen?
LED Scheinwerfer Ducato 17 Mai 2023 11:16 #470
Bisher hat unterwegs noch nie jemand von mir Papiere über den Schein hinausgehend sehen wollen. Ich hab die 2 auf 1 und beidseitig bedruckt in die Fahrzeugunterlagen gelegt, weils vom Text her so vorgesehen ist. Wiegt ja nicht viel.
