Start / Stop deaktivieren mit Chip, 04 Jun 2020 21:56 #31
  • widameista
  • widameistas Avatar
olaf.hat.husten schrieb: Hat jemand sowas schon mal verbaut??
www.carelectronic-webshop.de/car-memory-...g-memory-modul/a-10/
Wir bekommen nächstes Jahr unseren Automatik, mich nerft das ewige ausgehen des Motors in der Stadt/Stau mit diesem Chip soll es angeblich funktionieren das man sein
Start / Stop Modus selbst (Dauerhaft) wählen kann.
Hallo Olaf,
hast du das Ding eingebaut? Ich habe es bestellt, finde aber keine Anleitung die Schalterreihe auszubauen. Will nix kaputt machen...
Start / Stop deaktivieren mit Chip, 07 Jun 2020 10:56 #32
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
der Schalter ist unten mit Rastnasen eingehakt und wird oben von zwei Federklammnern nach unten gedrückt. Die Federklammern liegen etwa 1-2cm von den Seiten/oberen Ecken entfernt und müssen mit einem dünnen Werkzeug, dass zwischen Schalter und Ausschnitt eingeführt wird, gleichzeitig heruntergedrückt werden. Dann kann der Schalter oben herausgehebelt und entnommen werden. Achtung: die Federklamern rutschen gern mal beim Rausziehen des Schalters aus ihrer Halterung und verschwinden in den Niederungen der Armaturentafel. Einzeln gibt's die nicht beim Händler, nur mit einem Schalter zusammen :S
Wenn du dein Abschaltmodul eingebaut hast, berichte doch bitte mal, wie du es genau angeschlossen hast.
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Start / Stop deaktivieren mit Chip, 18 Jun 2020 21:12 #33
  • koesek
  • koeseks Avatar
hier der Ausbau nochmal bebildert.
LG Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: msk, sloopa
Letzte Änderung: von koesek.
Start / Stop deaktivieren mit Chip, 23 Jun 2020 11:54 #34
  • widameista
Vielen Dank. konnte das Ding ausbauen, leider ist hinten ein 8 poliger stecker und laut Anleitung von dem Modul kann ich nur messen wenn der schalter gedrückt wird.
ich komme aber bei gestecktem stecker nicht vernünftig an die pins zum messen oder bin zu doof und die leitungen will ich nicht abisolieren...
Start / Stop deaktivieren mit Chip, 23 Jun 2020 19:57 #35
  • widameista
nix zu machen :-(
außer es hat jemand die Leitungsbelegung...
Start / Stop deaktivieren mit Chip, 23 Jun 2020 21:41 #36
  • Dank erhalten: 7527
Du kannst mit einer dünnen Nadel in die Leitungen pieksen und dann messen.
Start / Stop deaktivieren mit Chip, 02 Jul 2020 20:42 #37
  • Wohmi
  • Wohmis Avatar
  • Dank erhalten: 292
Hallo widameista,
Bist du mit dem Einbau schon weiter gekommen?
Vg Wohmi
GC 680
Start / Stop deaktivieren mit Chip, 02 Jul 2020 20:48 #38
  • widameista
Nein, ist mir ehrlich gesagt zu heikel an einem nagelneuen Auto. Ich dachte 2 Kabel abgreifen fertig, aber jetzt alle anpiksen wieder isolieren. Nicht so prickelnd.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wohmi
Start / Stop deaktivieren mit Chip, 02 Jul 2020 21:11 #39
  • Ralle3
  • Ralle3s Avatar
  • Dank erhalten: 240
Hallo erst mal zusammen.
Da ich mein Pössl erst bekomme kann ich noch nicht nachschauen . Aber bei meinem Nissan habe ich die Start/Stop ganz einfachen deaktiviert. Es gibt im Motorraum einen Stift darauf drückt die Motorhaube, wenn die Motorhaube nicht richtig geschlossen war ging auch die Start /Stop nicht. Das hat der Grund das wenn ein Mechaniker was am Auto macht, das Fahrzeug nicht ausgeht. Ich denke das hat jedes Fahrzeug. Wenn ihr mal schauen könntet. Denn Stift kann man ausklipsen und mit Kabelbinder oder ISO Band einfach irgend wo befestigen.
Gruß Ralf
Roadcruiser B
Start / Stop deaktivieren mit Chip, 03 Jul 2020 09:36 #40
  • widameista
Wenn du das belegen kannst dann bitte gerne ansonsten lass uns bitte beim Thema bleiben
