Start / Stop deaktivieren mit Chip, 03 Dez 2020 17:31 #61
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
jaja schrieb: Das soll automatisiert werden B)
471189 schrieb: ....Usus mit beiden Händen Richtung Lenkrad zu greifen, rechts Starten und links sofort die entsprechende Taste drücken...
Und dann noch Sitzheizung und Lenkradheizung an.
Also vier Handgriffe zum Starten
Derartigen Luxus erachte ich als dekadent und in der angedachten Nutzungszeit für mehr als entbehrlich.
Im Winter sitzen wir im heimeligen Wohnzimmer.
Folgende Benutzer bedankten sich: sbrun
Letzte Änderung: von 471189.
Start / Stop deaktivieren mit Chip, 03 Dez 2020 19:07 #62
  • Dank erhalten: 7527
Perfekt.
Manche müssen halt auch im Winter raus. Arbeit und so...
Folgende Benutzer bedankten sich: 471189
Start / Stop deaktivieren mit Chip, 08 Dez 2020 14:15 #63
  • chrisphl
  • chrisphls Avatar
  • Roadcruiser XL
  • Dank erhalten: 368
olaf.hat.husten schrieb: Ampel als Rechtsabbieger (Motor aus), Anfahren (Motor an), Stoppen Fußgänger ( Motor aus), wieder anfahren (Motor an)
Wohlgemerkt mit Automatik-Getriebe und wenn man Pech hat kommt noch ein Radfahrer angeflogen!!!
Löst das Fiat wirklich sooo schlecht? :unsure: Ich kann mich an solche Situation in meinem Skoda mit SSA nicht erinnern. Bei VAG (hoffe, ich darf das verallgemeinern) musst du ein Mindestgeschwindigkeit überschritten haben, bevor die SSA wieder "zuschlagen" darf. Ebenso verhindert ein zu starker Lenkeinschlag die Stop-Funktion.
Im Übrigen geht man allgemein davon aus, dass die SSA den Verbrauch um 10-20% senkt. Das entspricht (wieder auf den erwähnten Skoda bezogen) ungefähr meiner Erfahrung im Sommer/Winter-Vergleich (Bei kühlen Außentemp. wird auch nicht ausgeschaltet.)
Christian
Start / Stop deaktivieren mit Chip, 28 Jul 2021 15:34 #64
  • olaf.hat.husten
  • olaf.hat.hustens Avatar Autor
  • Dank erhalten: 408
Einige hatten nach der Lösung b.z.w. gefragt.
Hier die Anleitung und das SSA Modul!
www.carelectronic-webshop.de/car-memory-...uerhaft-minus_74_108
Start / Stop deaktivieren mit Chip, 28 Jul 2021 18:08 #65
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Naja, wer's braucht...
Ich gebe zu, dass ich in der Innenstadt Start-Stop auch manchmal ausschalte.
Umgekehrt habe ich aber inzwischen auch "gelernt", besser damit umzugehen, selbst mit der Automatik.
Der Motor geht ja nur aus, wenn das Fahrzeug komplett steht und die Fußbremse gedrückt ist..
Manchmal reicht das ja schon, wenn man nur einen Fußgänger vorbei lassen muss oder Radfahrer, dass der dann auch schon durch ist.
Ansonsten finde ich die Start-Stop gut.
Aber wie so oft, wird es immer jemanden geben, der mit dem "Fortschritt" nicht zufrieden ist.
Gibt ja auch genügend Leute, die den 5 oder 6 Liter Motoren nachtrauern, denn nur das waren Motoren. Auch wenn heute ein kleiner Motor doppelt so lange lebt, wie "damals" die Aggregate im Durchschnitt.
Mein Ausbauthread:
Start / Stop deaktivieren mit Chip, 28 Jul 2021 18:27 #66
  • a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010e
  • a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010es Avatar
  • Dank erhalten: 182
Nur als zusätzliche Info zu www.carelectronic-webshop.de/car-memory-...uerhaft-minus_74_108
Das Modul ist zum Fiat Ducato kompatibel. Beim Fiat Ducato ist nach den uns vorliegenden Informationen die SSA MINUS-geschalten.
Die Kabelfarben zum Anschluss sind:
SSA-Steuerleitung = grau/braun, Masse = schwarz/grün, Zündung = blau/grau
(Angabe der Kabelfarben ohne Gewähr! Zur Sicherheit bitte die korrekte Kabelbelegung ausmessen.)
Beim Fiat Ducato wird die fest programmierte Variante des Moduls benötigt. Damit wird immer beim Zündungsstart die SSA-Funktion im Fahrzeug deaktiviert. Das manuelles Betätigen des SSA-Tasters ist weiterhin durch den Fahrer möglich, um die SSA unabhängig vom "Default-Zustand" während der Fahrt bei Bedarf an- und wieder ausschalten zu können.
Letzte Änderung: von a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010e.
Start / Stop deaktivieren mit Chip, 28 Jul 2021 19:50 #67
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
Silverio schrieb: [...] Auch wenn heute ein kleiner Motor doppelt so lange lebt, wie "damals" die Aggregate im Durchschnitt.
kannst du das anhand nachprüfbarer Fakten (repräsentative Erhebungen, Statistiken etc.) belegen oder fiel dir das mal gerade so ein? Wenn du was Belastbares hast, stell‘ doch mal gern den Link hier ein. Danke!
Sven
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Start / Stop deaktivieren mit Chip, 28 Jul 2021 20:49 #68
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Sven
So viel zu Thema "Verwirren Sie mich nicht mit Fakten"
:woohoo: :woohoo: :woohoo:
Mahlzeit!
Start / Stop deaktivieren mit Chip, 29 Jul 2021 07:25 #69
  • Dank erhalten: 437
Es geht auch billiger
Die SSA beim Jumper ist auch "- geschaltet", da braucht man kein Relais. Ich habe nur den IC bestellt und auf einer ca. 2x4 cm Uniplatine verschaltet. Er hat aber je nach Bastelkenntnissen alle Ausbaustufen bis fertig bestückt.
Die Anschlüsse am 12- poligen Stecker des Bedienteils (es braucht nicht geöffnet zu werden):
Pin1: +Ub ( Klemme 15)
Pin2: Masse
Pin9: Schalteingang/ Ausgang Platine, open Collector Transistor
Klaus
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, jaja
Start / Stop deaktivieren mit Chip, 29 Jul 2021 08:56 #70
  • olaf.hat.husten
Ich glaube für meinen Ladebooster und dem Lithiumakku ist ein konstat fließender Strom/Spannung besser,
abgesehen von der Belastung für die Starterbatterie und Anlasser.
Hinweis/Quelle Campofant
Ich denke da könnte was dran sein!
