Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 04 Aug 2023 18:29 #111
  • Neckarsulmer2021
  • Neckarsulmer2021s Avatar
  • Dank erhalten: 21
Habe den Stardiag mit gelbem Stecker
Clever Vario Kids auf Citroen Jumper Basis mit 165 PS, Eisengrau, Heavy-Fahrwerk, Rest Standard. Umbaumaßnahmen bisher: Luftfahrwerk, Auflastung 4,25t, LiFePo 280Ah, Victron Smart Shunt, Truma Duo Control CS, Autoterm Air 2D, 210 Watt Solar, Maxxfan, Markise
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 05 Aug 2023 08:06 #112
  • daspösselt
  • daspösselts Avatar
  • Dank erhalten: 1511
Verbindet er sich denn mit dem Auto?
Gruss Thomas
Aufstelldach
Das ganze seit 07/2019
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 28 Nov 2023 16:48 #113
  • famgrs
  • famgrss Avatar
  • Dank erhalten: 80
Hallo Leute,
noch eine grundsätzliche Frage zum RDKS.
Ich habe vor mir Winterkompletträder zu kaufen, und diese mit "vorprogrammierten" RDKS zu montieren. Lernen diese sich dann selber an oder kann sich das Steuergerät im Fahrzeug immer nur 4 Sensoren merken?
In diesem Falle müsste ich ja jedesmal beim Wechsel der Sommer-/ Winterreifen die Sensoren neu programmieren (lassen).
Danke vorab für eure Hilfe!
michl
michl
Roadstar 600 L, MJ 2023, 165PS, Heavy, All-In, Aufstelldach, Solar, LiFePo, Clesana (umgesetzt 12/2022)
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 28 Nov 2023 17:03 #114
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Die Sensoren finden das Steuergerät automatisch nach dem Reifenwechsel.
Die müssen nicht jedesmal neu angelernt werden.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: famgrs
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 30 Nov 2023 11:40 #115
  • famgrs
  • famgrss Avatar
  • Dank erhalten: 80
sind alle auf dem Markt verfügbaren RDKS mit unseren Kästen (bei mir Jumper) kompatibel oder muss ich beim Kauf auf bestimmte Sensoren achten?
Und kann mit der entsprechenden OBD-Hardware und alfaobd die ID´s in das Steuergerät eingetragen werden? Das würde bedeuten dass ich bei Gebrauchträdern zuerst die ID´s auslesen müsste (was dafür wieder ein teures Extra-Tool benötigen würde oder?).
michl
michl
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 30 Nov 2023 13:41 #116
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Ich habe die hier genommen: Da muss keine ID oder sonstwas eingetragen werden. Das Steuergerät erkennt die Sensoren selbständig. Ob auch universelle Sensoren mit dem System kompatibel sind, weiß ich nicht. www.ramto.de/shop/zubehör/Mo
Günter
Letzte Änderung: von Wetteran.
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 30 Nov 2023 15:08 #117
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Haben auch die Verlinkten von Ramto verbaut.
Funktionieren seit gut 2 Jahren und bisher über 46tkm einwandfrei.
Beste Grüße vom Chiemsee
Stefan
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 02 Dez 2023 20:03 #118
  • ralf1147
  • ralf1147s Avatar
  • Dank erhalten: 456
Ich bin auf diese Sensoren gestoßen, die sind für den Jumper vorprogrammiert. Aber leider nur bis BJ 12/2020 😢
www.rsu.de/p/alpha-sens-alpha-sens-66102...90892&filter=stock_2
Kann es einer von euch bestätigen oder dementieren das es zu diesem Zeitpunkt eine Änderung gab?
Wann wurden eure Basisfahrzeuge produziert? Ich suche Sensoren die zum Jahrgang 2022 passen und möglichst keine 190 € kosten. Die oben verlinkten liegen bei 124€.
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 02 Dez 2023 20:27 #119
  • CoolCamp
  • CoolCamps Avatar
  • Dank erhalten: 838
Ich habe meine Kompletträder beim Reifenhändler gekauft. RDKS mitbestellt, damit musste er sich um passende kümmern. Und 2 Jahre Gewährleistung geben. Wenn man Threads zu den Original Sensoren verfolgt sollten die mindestens gleichwertig sein…….
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 04 Jan 2024 23:11 #120
  • K.whiteVan
  • K.whiteVans Avatar
  • Dank erhalten: 26
Hallo Bassotto,
nur zu meinem Verständnis:
Ich fahre aktuell die General Grabber AT auf 16 Zoll mit 4,0 bar vorne und hinten, hat mir Carsten Stäbler damals umgestellt .
Wenn ich jetzt nur die Räder von vorne nach hinten tausche (weil 30.000 km) passiert also nichts?
Wird also erkannt trotz Tausch bei gleichem Luftdruck?
Danke und LG
Klaus
Pössl 2 Win S Plus, neu EZ 08/2021, Citroen , 165 PS / Schaltgetriebe bis 08/24 , seit 08/24 neuer Karmann Davis Lifestyle 620, Fiat Ducato 8, 140 PS, Automatik, AHK, Zenec Radio/Navi mit RFK, Thule Omnistor Markise, Luftfahrwerk HA und verstärkte Federn vorne von C.S. , AT Bereifung, Dachklima
