Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 03 Dez 2019 20:40 #1
  • wonti
  • wontis Avatar Autor
  • Dank erhalten: 402
ich habe heute neue Reifen aufgezogen bekommen. Natürlich meckerte danach das Reifendruckkontrollsystem. Danach habe ich den Druck auf ca 4,8-5bar erhöht und bin einige Kilometer gefahren. Leider leuchtet die Anzeige immer noch.
Meine Frage ist folgende:
Ab welchem min. Druck löst es die Warnmeldung aus und ab wann wird die Meldung wieder gelöscht?
Mein Fahrzeug ist ein Citroen Jumper Heavy Chassis.
Gruß Uwe
P.s. ja, ich habe die Suche bemüht aber auf meine Frage leider nicht die richtige Antwort gefunden.
Clever Celebration (11/19), Eisengrau metallic, Maxi Fahrwerk, Truma Combi D6E, Lamellentür Badezimmer, Dachhaube 28 x 28 cm WC und große Dachhaube hinten, BF Goodrich All-Terrain T/A KO2, AHK abnehmbar, LiFePO4 172Ah, Trenntoilette Eigenbau
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 03 Dez 2019 20:53 #2
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
  • Dank erhalten: 2237
Wird gemeckert, dass der Reifendruck zu niedrig sei oder eher dass das RDKS fehlt?
Steve
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 03 Dez 2019 21:08 #3
  • wonti
Hallo Steve,
Reifendruck zu niedrig.
Gruß Uwe
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 03 Dez 2019 21:21 #4
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Hallo Uwe,
erhöhe mal den Druck weiter auf 5,5 Bar. Anschließend einmal um den Block fahren und dann wieder auf den gewünschten Wert senken.
Der Wert soll generell aber nicht niedriger wie bei den alten Reifen sein?
LG Marco
Letzte Änderung: von Marco34.
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 03 Dez 2019 21:22 #5
  • steve0564
  • steve0564s Avatar
Wurden die richtigen RDKS-Ventile mit verbaut und diese dann anschließend dem RDKS via OBD-Schnittstelle bekannt gemacht? Gehört normalerweise zur Reifenservice dazu!
Steve
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 03 Dez 2019 21:26 #6
  • wonti
Hallo Marco,
ich werde dann morgen den Druck mal auf 5,5bar erhöhen und fahren.
@Steve die RDKS-Ventile sind drin geblieben und wurden nicht getauscht.
Gruß Uwe
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 03 Dez 2019 21:38 #7
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
Falls die neuen Reifen mit einem geringeren Druck wie die alten Reifen gefahren werden sollen (hatte ich so), sollte/muss der Warnwert in der Werkstatt herabgesetzt werden.
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 03 Dez 2019 21:53 #8
  • wonti
Hallo Marco,
das ist mir ja bewußt und steht auch auf meiner to-do-Liste. Mir würde es ja schon am Anfang reichen wenn ich erst einmal die Warnmeldung weg bekomme und weiß ab wann die Meldung "Reifendruck zu niedrig" kommt.
Gruß Uwe
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 03 Dez 2019 22:02 #9
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Sind die Räder am selben Platz montiert worden?
Ich weiß aber nicht, ob das beim Jumper eine Rolle spielt.
Günter
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 04 Dez 2019 06:57 #10
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
Ob die Räder an der gleichen Stelle montiert werden ist nicht relevant.
@Uwe:
Ab wann die Warnmeldung erscheint, kann ich leider auch nicht genau sagen. Aber wahrscheinlich so ca. 0,3 - 0,5 Bar unter den Werten vom Aufkleber bei der Fahrertür.
Und diese Werte sind auch unterschiedlich.
Wenn Du den Reifendruck anpassen lässt: Manche Werkstätten wollen nicht oder sagen "geht nicht".
Lass Dich nicht abwimmeln. Es ist definitv über das Diagnosegerät möglich! Notfalls eine andere Werkstatt suchen.
LG Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: andre153
