Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 21 Nov 2020 18:29 #91
  • koesek
  • koeseks Avatar
  • Dank erhalten: 650
mit dem iPhone fand ich es auch eher schwierig; mit dem Notebook per Bluetooth war es problemlos und ruckzuck erledigt - und im selben Arbeitsgang wurde auch der Gurtpiepser lautlos gemacht.
LG Sven
Clever Runner 2020, 2.2/165PS
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 22 Nov 2020 12:33 #92
  • Summit600plus19
  • Summit600plus19s Avatar
  • GoldenWhite
  • Dank erhalten: 9
Bei mir klappt es nicht. Mein Fahrzeug wurde Mitte 2019 gebaut.
Ich bin in der Software auf Fiat Ducato gegangen. 250, 250 Facelift und 290: alles mal getestet, es war überall identisch. Auf "Andere Steuerungen", "Tire Pressure Control ..." und dann "Verbindung". Die Software versucht, eine Verbindung herzustellen "Bitte warten" und "Erkennung von CANtieCAR-Schnittstelle..." und dann kommt die Fehlermeldung "CANtieCAR not found" "Verbindung nicht möglich" und "Überprüfen Sie ihr Interfacekabel und die SerialPort Einstellungen!"
Hat jemand eine Idee?
Noch etwas: Die Zündung habe ich auf EIN und die rote LED am Gerät leuchtet, sobald ich das Kabel anschließe.
Grüße aus dem Rheinland - Andreas
Citroen Summit 600+ in GoldenWhite
Solar 200W, 2x 95Ah Batt., Fahrradträger Thule VnXT, Markise Dometic, Kenwood DNX451, HEOsafe, Lautsprecher Wohnraum, USB Sitzgruppe, Rückfahr-Cam35, CP-Plus, (WR 1200W)
Letzte Änderung: von Summit600plus19.
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 23 Nov 2020 17:21 #93
  • koesek
  • koeseks Avatar
Moin Andreas,
hast du in den Einstellungen dein Interface + Bluetooth ("ELM 327 ...Bluetooth") angewählt? Bei der Software MultiEcuScan ist das notwendig, sonst ist keine Verbindung möglich.
Sven
LG Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: Summit600plus19
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 24 Nov 2020 08:50 #94
  • Spusser
  • Spussers Avatar
  • Dank erhalten: 169
Guten Morgen,
Meines Wissens nach funktioniert ein Bluetooth OBD Dongle nicht mit iOS zusammen. Wenn man iOS mit einem Dongle benutzen will muss dieses die Verbindung über WLAN herstellen.
Ich hatte den gleichen Fall nämlich auch schon mal, habe mir ein WLAN Dongle bestellt und damit klappt es einwandfrei. Inwiefern es sich eventuell mit dem neuen iOS Version geändert hat kann ich nicht sagen.
Thomas
Thomas
Bestellt am 13.09.19 / Übergabe am 13.10.20 / Summit 640 Heavy / Fiat / 160PS / Automatik
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 24 Nov 2020 08:57 #95
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702s Avatar
  • Dank erhalten: 288
Mein Wagen (PSA ) wurde heute früh zur Inspektion abgeholt.
Ich fahre Falken Euroall Season Van11 225/75R16C 118/116R
Die dürfen nur mit max 5,25 bar gefahren werden. Daher nervt mich das RDKS auch ständig.
Herstellerbestätigung liegt vor ( vorn 4,1 hinten 4,8 bar )
Laut Werkstatt und Monteur ist es für sie kein Problem die Schwellwerte umzustellen.
Wird heute erledigt ( wahrscheinlich auf 4 bar )
Gruß Jens
Summit 600 +, Basis Peugeot, schwarz, AHK, all in bis 01/2024
Seit 01/2024 Bürstner Copa 530 und im Schlepp LMC Sassino 460e
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 26 Nov 2020 14:07 #96
  • Summit600plus19
  • GoldenWhite
  • Dank erhalten: 9
Hallo, ich danke euch erst einmal für die Unterstützung!
Das Handy bzw. die Software schafft es nicht, eine Verbindung zum Dongle herzustellen. Wie Spusser auch schon richtig vermutet hatte: Auf Nachfrage teilte mir der Verkäufer mit, dass das Gerät auch mit iOS nicht funktioniert und ich dieses zurückschicken kann. Das werde ich dann wohl auch machen und mir ein neues suchen.
Es verwirrt mich nur, da ich hier herausgelesen hatte, dass es eben doch mit iOS klappt. Nun ja, meines auf jeden Fall nicht.
Wenn jemand einen Link für ein für iOS passendes Teil (Bluetooth oder WLAN) hat, wäre es super. Ich kann auch googeln, aber nach der letzten Erfahrung bin ich vorsichtig. Brauche ich den gelben Adapter auf jeden Fall oder soll ich den besser auch zurückschicken?
Vielen Dank - Andreas
Letzte Änderung: von Summit600plus19. Grund: Schreibfehler
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 27 Nov 2020 16:28 #97
  • Summit600plus19
  • GoldenWhite
  • Dank erhalten: 9
Hallo Thomas,
mein ebay-Händler hat mir mitgeteilt, dass es den Dongel auch mit WLAN-Schnitstelle gibt, aber dann arbeitet er nicht richtig mit multiecuscan zusammen. Daher zwei Fragen:
1. Welche Software nutzt du? (wenn multiecuscan, dann welchen Dongel)
2. Brauchst du für den WLAN-Dongel auch den gelben Adapterstecker?
Danke und Grüße aus Hilden
Andreas
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 27 Nov 2020 21:59 #98
  • Spusser
  • Spussers Avatar
Hi, ich benutze das hier genannte Gerät gar nicht. Ich hatte bisher noch keinen Bedarf. Ich benutze Delphi das aber einen separaten Computer benötigt da Windows-Software.
Ich habe einen billigen ELM327-Dongle mit Wlan um mal eben Fehler zu löschen. Klappt aber auch nicht immer.
Das hier weit verbreitete Gerät habe ich (noch) nicht im Einsatz. Apple erlaubt bei manchen Geräten die BT-Verbindung nicht.
Viel Erfolg
Thomas
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 25 Mär 2021 21:44 #99
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 319
Ich würde auch gerne mein RDKS Schwelle reduzieren, bei Fiat ist wohl nur bis 4,0 bar möglich.
Da ich am Computer nicht so bewandert bin: gibt es im Raum Ruhrgebiet / Münsterland jemanden hier im Forum, der mir das programmieren könnte?
Gruß Markus
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 31 Aug 2022 19:57 #100
  • Michi0815
  • Michi0815s Avatar
Hallo Zusammen,
gibt es jemanden aus dem Raum München der mir den Schwellwert meines Jumpers (2022) einstellen kann?
Michi
