Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 11 Mär 2020 16:38 #51
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
@TaunusRider
Die RDKS-Pflicht gilt nicht für LKW.
Günter
Letzte Änderung: von Wetteran.
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 11 Mär 2020 17:09 #52
  • TaunusRider
  • TaunusRiders Avatar
  • Heute schon gepösslt?
  • Dank erhalten: 127
Marco34 schrieb: Oder: Wenn Du die Zündung einschaltest, leuchten im Display ja viele Lichter auf :woohoo:
Wenn ein gelbes Symbol ein Form eines Reifenquerschnitts mit einem !-Zeichen darin vorhanden ist, dann sollte auch ein RDKS verbaut sein.
LG Marco
Dieses Lämpchen habe ich! B)
Viele Grüße aus dem Taunus
Holger
"Freddy": 2WIN VARIO 02/20, Ducato Maxi auf 4,0 t aufgelastet (Stäbler), 160 PS, Automatik, AHK, Markise, 80cm Fiedler-Bühne ausziehbar, Softlock, Winterpaket, Conti VanContact 4S auf 16“ MSW Alus, Dynavin N7-DCX PRO plus 360° Kameras, Thitronik Alarm
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 11 Mär 2020 17:49 #53
  • woupi
  • woupis Avatar
  • Dank erhalten: 732
Wetteran schrieb: @TaunusRider
Genauer, gilt nur für PKW Klasse M1 und damit nicht für unsere Fahrzeugklasse.
mfg
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 11 Mär 2020 18:32 #54
  • Hansrose
  • Hansroses Avatar
  • Dank erhalten: 7
Bereits seit dem 01.11.2012 müssen alle neu homologierten Fahrzeugtypen der Klasse M1/alle Fahrzeuge der Klasse M1 mit einer neuen Typengenehmigung – also alle PKW und Wohnmobile – werksseitig mit einem RDKS ausgestattet sein.
Text von der Citroen-Homepage
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 11 Mär 2020 18:35 #55
  • paul_und_franzl
  • paul_und_franzls Avatar
  • Dank erhalten: 1700
Nein, die meisten Wohnmobile sind davon ausgenommen. Siehe www.google.com/amp/s/www.promobil.de/tip...elle-drucksache/amp/ .
Pössl 2Win R
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 11 Mär 2020 21:03 #56
  • heichho
  • heichhos Avatar
  • Grüße an alle Forenmitglieder
  • Dank erhalten: 60
Wer seine RDK Schwellenwerte und auch einiges andere mehr (z. B. Gurtpiepser deaktivieren) anpassen möchte, kann das mit folgender Hardware in Verbindung mit der App "AlfaOBD' als Kaufversion für 38€ relativ einfach selbst machen. Ihr benötigt neben der o.g. Software noch folgende Hardware aus der Bucht:
Interface AutoDia für Fiat Alfa Romeo Lancia OBD2 Diagnose OBD2 Tester bluetooth
Adapter A3 für Fiat Alfa Romeo Lancia OBD OBD2 II 2
Wollte Euch das zumindest mal als Tipp mitteilen, da ich das Set seit gestern besitze und erfolgreich an meinem 2Win ausprobiert habe.
Gruß Helmut
2Win Plus, Baujahr 2018, Eisengrau met., Heavy Fahrwerk, CP Plus, Duo Gas Control CS, 2.Aufbaubatterie, Alternativ Tisch, E-Paket Aufbau.
Folgende Benutzer bedankten sich: blackrubbercow, PB Camper, Unentschieden, EIBA88, Asche, ralfmk, Andreas2019, kastencamp, Leonardo, martindiehl, Furgoneta
Letzte Änderung: von heichho. Grund: Link entfernt
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 11 Mär 2020 22:30 #57
  • Hansrose
  • Hansroses Avatar
  • Dank erhalten: 7
Damit verliert das Fahrzeug die Zulassung!!!
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 11 Mär 2020 23:31 #58
  • freyk
  • freyks Avatar
Hallo Helmut,
der Adapter 3 (gelb) passt auch für Citroen ?
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 12 Mär 2020 07:22 #59
  • heichho
  • heichhos Avatar
  • Dank erhalten: 60
Hansrose schrieb: und auch einiges andere mehr (z. B. Gurtpiepser deaktivieren)
Hat ja auch keiner gesagt das Du es auch machen sollst!!!
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Zitat repariert!
Reifendruckwarnung (RDKS) löst ab welchem Wert aus? 12 Mär 2020 07:23 #60
  • heichho
  • heichhos Avatar
  • Dank erhalten: 60
freyk schrieb: Hallo Helmut,
Gruß Karl-Heinz
Hallo Karl-Heinz,
Ja der passt für den Citroen Jumper...
