Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer 24 Jun 2020 13:51 #61
  • Schafi
  • Schafis Avatar
Danke für die Antworten,
ich denke ich werde es mit dem Austausch der Heckleuchten probieren da es mir die schönste Lösung für mehr "Rücklicht" zu sein scheint!
Gernot
Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer 09 Aug 2020 08:08 #62
  • Mopstroll
  • Mopstrolls Avatar
  • Dank erhalten: 271
Ich habe jetzt (nach weiteren 7 Wochen) die 5te Lieferung von Conrad erhalten.
Womit ich ehrlich gesagt gar nicht mehr gerechnet hatte.
Die Messung der 1. Glühlampe brachte mich sofort wieder zum Lachen :woohoo:
1,36A = 16,3W
die weiteren 5 Glühlampen hatten dann folgende Werte (alles bei 12V)
2x 1,47A = 17,6W
2x 1,50A = 18W
1x 1,58A = 19 W
zumindest etwas mehr als die ersten Lieferungen :evil:
Fazit für mich: Ich fahre weiter mit den „alten“ Rückleuchten.
P.S.: Braucht noch jemand Birnen W2,1 x9,5 mit 16W ich hätte da welche kostenlos abzugeben :silly:
Grüße aus Geesthacht Olaf
Vario 499 seit 10/2019 Zitrone, 96kW, Standheizung WW, Rot (ganz *gg*), Solar 200W,
Großes Staufach "Oben" / LEGO Modell in 1:16
von 2009 bis 2019 Caddy Maxi, CampMobil (Selbsausbau)
Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer 21 Apr 2021 11:38 #63
  • Coonies
  • Cooniess Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1041
so, nach nun über einem Jahr habe ich ENDLICH am Heck mehr Licht................... ;-)
Hier nach vielem Hin und Her meine Lösung.
2x15W LED-Leuchten mit R-Nummer.
Per "Y-Verteilerkabel" von der Kupplungs-Steckdose abgenommen.
Reinhard (und Elke)
Folgende Benutzer bedankten sich: Ralli, Ohnezahn
Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer 21 Apr 2021 13:14 #64
  • ErsterKaWa
  • ErsterKaWas Avatar
  • Dank erhalten: 91
..könntest du bitte noch etwas genauer erläutern:
- welche Arbeitscheinwerfer sind das?
- wie hast du sie befestigt?
- hast du mit Relay gearbeitet oder die Scheinwerfer einfach so verbaut?
Thilo
Clever Runner, Heavy Ausstattung, Diesel Heizung, Thule Smart Clamp Dachträger, Thule Markise, Pioneer Doppel DIN Receiver, Rückfahrkamera, Brinks AHK, 240 Watt Solar mit Victron MPPT, 2* 100 Ampere Ultimatron LI, Eton Lautsprecher, Pioneer Verstärker, Zusatzluftfederung von Stäbler
Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer 21 Apr 2021 13:42 #65
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Hab ich dieses Jahr auch realisier. Angeschlossen an Rückfahrsignal über Relais und zusätzlichem Schalter
ohne Zusatzscheinwerfer
und mit Zusatzscheinwerfer
Gruß Thomas
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich
Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer 21 Apr 2021 13:53 #66
  • Dank erhalten: 7528
Ich habe welche von Hella (HELLA 1GA 357 107-012) montiert.
Gib's für kleines Geld (ca 14 Euro) zu kaufen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Summit600plus19, Razer
Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer 21 Apr 2021 15:49 #67
  • Wasbeker
  • Wasbekers Avatar
  • Dank erhalten: 1091
Moin aus Wasbek,
ich habe mir im A ...Kaufhaus diesen LED Arbeitscheinwerfer LACYIE 18W bestellt und montiert.
Befestigung mittels originaler Stoßstangenbefestigung unterhalb. Spannung aus der AHK steckdose abgegriffen.
Gruß Ralf
Folgende Benutzer bedankten sich: ErsterKaWa, Jollo, Ohnezahn
Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer 21 Apr 2021 19:51 #68
  • Coonies
wegen der Nachfrage von Thilo.
Die Leuchten sind die hier:
www.fk-soehnchen.de/elektrik/kfz/arbeits...lassung-ECE-R23.html
Als Stecker/Buchsen habe ich die hier verwendet (ACHTUNG, es braucht dazu eine "richtige" Crimpzange, sonst wird das nix , bzw. ist eine elende Frickelei!):
www.amazon.de/gp/product/B08HGZ95XW/ref=...01_s00?ie=UTF8&psc=1
Das Y-Kabel (Abgang/Abzweig von dem Kabelbaum UNTEN an der Kupplungsdose) ist ein 1,5qmm Kabel, fixiert mit Kabelbinder unten "innen" an der Stoßstange, vorher löcher gebohrt.
Ausgang an der Gummidichtung vom Kabelbaum der Hängerkupplung an dem Schutzschlauch vorbei. Das Ganze mit Sikaflex abgedichtet.
Bilder von dem Ganzen habe ich leider keine gemacht.
Befestigung an den Gummipuffern ................. Bild folgt.
Nur soviel vorab:
Die Puffer sind innen ja hohl, , da kann man durchbohren ( M10-Schrauben, innen U-Scheibe + Stopp-Mutter oder Standard plus Schraubensicherung) und von unten die Halter der Leuchten anschrauben.
Elektrischer Anschluss direkt an die entsprechenden Pole an der Steckdose, also ohne Relais.
Lt. Anleitung bei mir bis 45W belastbar/ausgelegt, reicht also.
Am Fahrradträger sind ja nur so "Sparleuchten" mit 5W oder so..........muss ich noch nachmessen, ggf. wird eine Birne raus genommen.
Die LED-Zusatzleuchten sind ja vieeeeeel heller und strahlen am Träger "vorbei" :-)
Träger ist übrigens der GenioPro.
Ich habe es "so" gemacht, weil ohne jegliche Bohrung etc. an der Karosserie oder den Kunststoffverkleidungen, abgesehen von den paar Bohrungen unten an der Kunststoff"stoßstange".
Reinhard (und Elke)
Letzte Änderung: von Coonies.
Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer 21 Apr 2021 20:34 #69
  • ErsterKaWa
  • Dank erhalten: 91
Danke dir! Schon mal Gedanken zum TÜV gemacht? Soweit ich weiß, dürfen nur 1 oder 2 Rückfahrscheinwerfer montiert sein...
Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer 21 Apr 2021 21:37 #70
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Danke an „alle“ für die guten Ideen und Lösungen.
Das Thema beschäftigt mich auch seit Monaten. Im Dunkeln sind die „Original“ Teelichter eine Zumutung.
Auf unserem letzten „Baustellen“ Roadcruiser hatte ich eine 200W LED Bar montiert. Schaltbar über Funk.
Das war ordentlich Licht gemacht. Beim TÜV hat es keinen interessiert.
Um Diskussionen aus dem Weg zu gehen kann man vorm TÜV- Besuch doch fix „demontieren“!
Ralli
