Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer 08 Mär 2020 09:42 #1
  • Coonies
  • Cooniess Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1041
da ich unter der Suche "Rückfahrscheinwerfer" oder "Rückfahrleuchte" nur Infos im Zusammenhang mit dem Anschluss einer Rückfahrkamera finde, stelle ich meine Frage in einem eigenen Thread.
Hintergrund:
Die Rückfahrleuchten am Ducato/Jumper sind ja wenig "hell".
Bei Dunkelheit sieht man/frau "nichts" beim Rückwärtsfahren.
Weder mit Rückfahrkamera, noch über die Rückspiegel.
Abhilfe:
Zusatzscheinwerfer (mit R-Zulassung) nachrüsten.
Frage(n):
Hat das schon jemand gemacht?
Ich wollte die unten an der Heckstoßstange anbringen.
Dann wäre eine Ausleuchtung auch bei montiertem Fahrradträger gegeben.
Sinnvollerer Montageort?
Irgendwelches "Theater" bei Kontrolle/TÜV?
@Modis
Ich hoffe die gewählte Rubrik passt ;-)
Reinhard (und Elke)
Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer 08 Mär 2020 11:33 #2
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 661
Zum Nachrüsten kann ich Dir nichts sagen, ich finde die Rückfahrleuchten auch nicht gerade dunkel im Vergleich zu allen anderen Fahrzeugen, mit denen ich bisher um Dunkeln rückwärts fahren musste - ganz im Gegenteil.
Aber ein anderer Gedanke: Vebaut sind ja hinten zusammen Leuchten mit 42 W, was schon mehr ist als manches Moped als Hauptscheinwerfer hat. Falls man die Leuchteneinheit geöffnet bekommt (habe ich nie ausprobiert), könnte man evtl. den Bereich hinter der Leuchte mit reflektierendem Lack besprühen oder irgendwie anders eine Reflektionsschicht innen aufbringen. Das würde sicher nochmal die Menge des Lichts nach hinten deutlich erhöhen. Ist evtl. die einfachste, wenn vielleicht auch nicht mehr gaaanz TÜV-konforme Variante.
Michael (Knaus Boxlife)
Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer 08 Mär 2020 14:24 #3
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1032
Rückfahrscheinwerfer sind nur 2 Stück an Kraftfahrzeugen zulässig (§52a StVZO),
aber ein Suchscheinwerfer (§52 StVZO) wär eine Option.
Dieser darf sich nur nicht "automatisch" beim Einlegen des Rückwärtsgangs einschalten und darf nur zugleich mit den Schlussleuchten und der Kennzeichenbeleuchtung einschaltbar sein.
Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer 08 Mär 2020 19:22 #4
  • Embo
  • Embos Avatar
  • Dank erhalten: 258
Ich sehe immer mehr Fahrzeuge mit sehr heller Nummerschildbeleuchtung mit LED, finde ich selber zwar auch störend, weil die sogar blenden können - in dem Fall wäre das aber ganz hilfreich zum Ausleuchten hinter der Kiste... Was der TÜV dazu sagt, weiß ich nicht, mit E-Prüfzeichen gibt es sie zumindest, gucksdu hier:
www.pkwteile.de/abakus/8565189
Nach mehreren Calis unterwegs im Celebration mit Aufstelldach und Citronenantrieb. CamperPlus, Sonnenenergie, LiFePo, Wechselstrom und NaturesHead on board.
Letzte Änderung: von Embo.
Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer 08 Mär 2020 19:31 #5
  • Orangevan
  • Orangevans Avatar
  • Dank erhalten: 101
Wie schon vorgeschlagen 2 kleinere LED Arbeitsscheinwerfer rechts und links neben das Bremslicht setzen und es ist hell genug. Wie bei den Rettungswagen ...
Clever Celebration 2.0 Heavy in Black, ORC ALL TERRAIN PAKET, 200er Liontron mit WSC Ladeequipment
Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer 09 Mär 2020 05:24 #6
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 463
Zur Montage, um lästige Kabelarbeiten zu vermeiden:
Strom von den Rückleuchten holen und eine 12V Fernbedienung (ebay o.ä. <5€) einbauen, dann ist keine Verkabelung von vorn nach hinten nötig
Andere Variante: ich habe an einem anderen Fzg 50W (statt 21W) Leuchtmittel eingesetzt. Müsste man schauen, ob es die für die Fassungen beim Duc gibt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Coonies
Letzte Änderung: von willi-heinrich.
Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer 09 Mär 2020 22:02 #7
  • Embo
  • Embos Avatar
Hier eine Rückfahrkamera inklusive LED-Ausleuchtung (Infrarot):
www.amazon.de/dp/B0788RJV1M/ref=asc_df_B...88RJV1M&linkCode=df0
Zitiere: "Entworfen nach der Lizenz Licht Loch installieren... Besser helfen Sie Ihr Parken, auf dem Bildschirm" - Na, wenn das nicht überzeugt!? :)
Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer 10 Mär 2020 18:44 #8
  • Coonies
Hallo an alle,
danke für eure Antworten.
Meine Frage war in Richtung "wer hat das schon realisiert?" ;-)
--> also Praxiserfahrung?
Dass es solche Teile mit und ohne Zulassung gibt, aus seriösen und auch wenig Vertrauen erweckenden Quellen gibt ist bekannt.
Reinhard (und Elke)
Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer 10 Mär 2020 21:34 #9
  • freyk
  • freyks Avatar
würde so etwas vielleicht mehr Licht bringen ?
LINK
Gruß Karl-Heinz
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: Womo1944
Zusätzliche Rückfahrscheinwerfer 10 Mär 2020 21:53 #10
  • willi-heinrich
Die LED sieht nicht so aus, als ob sie mehr bringt. Abe testen kann man ja mal.
