Reifen von vorn nach hinten 15 Jan 2023 12:46 #51
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
  • Dank erhalten: 1225
Hi, in der Doku stehen 180 Nm.
Anzugsmomente
LG, Maddin
Folgende Benutzer bedankten sich: Outdoorfreak
Reifen von vorn nach hinten 15 Jan 2023 16:41 #52
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Moin, ich habe letzte Woche die Reifen vo/hi tauschen lassen. Hat mich 50€ gekostet, allerdings mit Wuchten. Ein hinteres Rad hatte 120g Unwucht. Der Reifenmensch fragte mich, ob das nicht gerüttelt hat. Ich hab nix bemerkt…
Reifen von vorn nach hinten 15 Jan 2023 17:10 #53
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Onefinger schrieb: "Ich hab nix bemerkt…"
Das liegt an unseren Kästen. Da bemerkt man insbesondere Dinge, die nicht mehr rütteln.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Folgende Benutzer bedankten sich: dr.goo
Reifen von vorn nach hinten 16 Jan 2023 10:37 #54
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1076
#49
Natürlich kein Seitenwechsel (also über Kreuz), die Laufrichtung bleibt beibehalten.
Gruß Willi
Reifen von vorn nach hinten 16 Jan 2023 11:24 #55
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Selbst das - obwohl unsinnig - würde erkannt.
Die Sensoren erkennen die Drehrichtung des Rades.
Und vorne/hinten wird über die unterschiedlichen Drehzahlen bei Kurvenfahrt erkannt. Braucht ein paar Kilometer Fahrstrecke - nicht nur geradeaus.
Es gab mal in einem anderen Post die Verlinkung zu einer ausführlichen Abhandlung über die Art und Weise, wie die Position erkannt wird. Finde ich leider nicht wieder.
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: flat
Reifen von vorn nach hinten 16 Jan 2023 12:15 #56
  • Dolomiti
  • Dolomitis Avatar
Von einem Wechsel der Reifen mit dem guten Profil von hinten nach vorne möchte ich auch abraten.
Solange vorne das schlechtere Profil ist hat das Fzg eine Tendenz zum Untersteuern.
Wird eine Kurve ausnahmsweise zu schnell angefahren schiebt es nur über die Vorderachse.
Das Heck hat gute Chancen stabil zu bleiben.
Dieser Fahrzustand ist trotz allem als gutmütig definiert.
Bricht das Heck aus, also ein Übersteuern vorhanden, dann ist es in der Regel zu spät.
Meistens ein Fall für die Vollkasko.
Der beste Ratgeber ist jedoch, angepasst fahren und Grenzsituationen vermeiden.
Fahrzeuge mit FahrDynamikReglung haben einen Vorteil.
Wird ein Untersteuern erkannt, also das nach außen drängen der Vorderachse aus der Kurve, dann wird das kurveninnere Hinterad abgebremst und das Fzg so wieder auf Kurs gebracht.
Wird ein sehr kritisches Übersteuern detektiert, also das Heck bricht aus, dann gibt es nur noch die Chance, das kurvenäußere Vorderrad abzubremsen.
Mit der Hoffnung, dass es nicht zu spät ist.
Auch wenn wir gute und sehr gute Fahrer/innen hier haben, ein ausbrechendes Heck werden wir mit einem Schleudern quittiert bekommen.
Leider selbst schon schmerzhaft so erfahren.
Aquaplaning, bei ca. 100 km/h, bergaufwärts (zum Glück) weil einem Wasserpriel das quer über die Straße verlief.
Der Einschlag in der Böschung war aber nicht zum Kurvenäußeren sondern, zum Kurveninneren.
Nach dem Priel bekam die Hinterachse wieder gripp aber das Fzg stand etwa auf 11 Uhr und der Einschlag war unvermeidbar.
Dadurch wurde das Karussell in Gang gesetzt und nach zwei vollen Drehungen blieb ich nach ca. 100 Metern stehen.
Mein Glück war, es kam kein Gegenverkehr.
Deswegen mein Rat, lasst die guten Reifen hinten.
LG, Maddin
Folgende Benutzer bedankten sich: Wori
Letzte Änderung: von Dolomiti.
Reifen von vorn nach hinten 16 Jan 2023 12:56 #57
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Die Diskussion, das die besseren Reifen nach hinten gehören, wurde in der Vergangenheit ausgiebig besprochen. Leider, wie so vieles, ohne die nötige Einsicht.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti
Reifen von vorn nach hinten 16 Jan 2023 13:36 #58
  • Unentschieden
Mir ist wichtig, durch rechtzeitiges Durchwechseln der Räder einen möglichst gleichmäßigen Verschleiß zu erzielen. Beim Aufziehen der Winterräder die aktuelle Montageposition auf den Sommerreifen vermerken und im Frühling an die andere Achse montieren. Damit konnte ich immer gleichmäßige Verschleißergebnisse erzielen.
Meinrad
Folgende Benutzer bedankten sich: dr.goo, heiwi, ralfmk, ralf1147, eifelthommy
Letzte Änderung: von Unentschieden.
Reifen von vorn nach hinten 17 Jan 2023 09:53 #59
  • eifelthommy
  • eifelthommys Avatar
  • Dank erhalten: 906
So ist es. Man fährt ja nicht die Vorderreifen bis zum Slick runter und packt sie dann auf die HA. Ich wechsle am PKW mit 20 Tkm pro Jahr und zügigem Fahrstil halbjährlich und habe fast identische Profiltiefen auf beiden Achsen (+/- 1mm).
Pössl 2Win Vario Duc. 8 Light, 160 PS, Aut, Voll-LED, AAC, EPB, ZLF, Softlock, 280 Ah LiFePO4 CS-Batteries, Victron (Shunt, Orion 50A, IP22 30A), Winx, Winterp., Teleco AC, Belluna SF, Tank-O3, Vodafone ParkMaster, Dinitrol, Keramik, Kenwood DNR992RVS, Sub Audio System SW11 Active Uni, 12V ESE-Espr.
Letzte Änderung: von eifelthommy.
Reifen von vorn nach hinten 17 Jan 2023 09:56 #60
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
Hallo, hier einmal mein Radwechsel. Da ja beim wechsel von vorn nach hinten zwar vermeintlich einen gleichmäßigen Verschleiß habe, so müssen anschließend 4Räder erneuert werden.
Ich wechsel die guten Hinterräder nach vorn und zwei neue kommen nach hinten. Dadurch werden die Reifenkosten gestreckt und ich fahre mit einer fast optimalen Reifenbestückung die für
mich Sicherheit im Grenzbereich bedeutet.
gruß
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex01, Dolomiti
