Racegitter / Kühlerschutzgitter 12 Jun 2016 18:08 #1
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 827
Ich habe gestern an meinem 2016er Jumper das Kühlerschutzgitter angebracht. Offenbar im Gegensatz zu den Ducatos gibt es da diese Plastikstifte, auf die man die Federscheiben schieben kann, nicht. Vielmehr gibt es etwa 8 - 10mm breite Kunststoff-Plättchen. Was da normaler Weise drauf soll, weiß ich nicht. Die kann man auch ertasten, wenn man mal durch den Kühlergrill durchfasst.
Der Ausbau des Grills ist hier ja schon vielfach beschrieben, gelesen hatte ich allerdings nicht, dass man beim oberen Grill nach dem Lösen der Schrauben, das komplette Teil nach oben aus den Rastnasen herausziehen muss. Das sollte halbwegs vorsichtig geschehen, sonst brechen die Dinger leicht ab. Hier ist so eine Nase:
Ich habe nirgends geschraubt, nur die ein oder andere Nase habe ich mit einem Dremel abschneiden müssen. Die Gitter habe etwas größer gelassen und außen umgebördelt. Anschließend habe ich sie mit Sikaflex 221 und dem dazugehörigen Primer angeklebt. Das hält bombenfest. ich glaube der Primer ist hier die Lösung, ganz schön ätzendes Zeug (ging durch den Handschuh).
Oberer Grill:
Unterer Grill:
Das Ganze hat schon einige Zeit gedauert, besonders kompliziert war es nicht, nur Fummelskram.
Das Gitter stammt von dem großen Versender mit dem 'a' und hat noch keine 9 € gekostet.
Gruß Guido
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
Folgende Benutzer bedankten sich: juh, mariokart, Mausekatze, labbefliescher, berubo, spike, KastenFAN, PÖSSL1964, Haa2ee, CleverVan, Friedl, Kugelporsche, EL Capitano, peterseeberg
Letzte Änderung: von Hoermel. Grund: Vergessen.
Racegitter / Kühlerschutzgitter 12 Jun 2016 18:23 #2
  • austroband
  • austrobands Avatar
  • Dank erhalten: 167
Hallo Guido,
hast Du einen Link zum Gitter und welche Größe hast Du bestellt?
Peter
Racegitter / Kühlerschutzgitter 12 Jun 2016 19:09 #3
  • Hoermel
135 x 30 cm reichen aus. Ich hatte hier bestellt, das gibt's sicher auch wo anders.
Folgende Benutzer bedankten sich: austroband, Kugelporsche
Racegitter / Kühlerschutzgitter 14 Jun 2016 23:36 #4
  • Markuso
  • Markusos Avatar
  • Dank erhalten: 282
Feine Arbeit,
wohl man schon mal dran kommt.
Ich stelle mir den Ausbau des Grills grausam vor ;)
Welche ich dann mit nem kleinen Bohrer durchbohrt habe
und passende kurze Edelstahl-Kreuzschrauben dort eingeschraubt habe.
(Quer zu den Kunststoff-Plättchen)
Leider gibts keine Bilder da die wenige Zeit im Nacken stand. :blush:
Folgende Benutzer bedankten sich: Mausekatze
Racegitter / Kühlerschutzgitter 31 Jul 2016 16:05 #5
  • tmgv
  • tmgvs Avatar
  • Dank erhalten: 72
Und wie schaut das Ganze dann fertig und montiert aus?
... der nicht zu schnell fährt sondern zu tief fliegt...
Pössl Roadcruiser Profi Edition, Citroen Jumper Heavy, Diesel, 2,2 l, 110 KW, EZ 08/16
Racegitter / Kühlerschutzgitter 15 Aug 2016 07:46 #6
  • Heavy
  • Heavys Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo Zusammen, ich bin schon länger begeisterter Mitleser hier im Forum und schaue mir mit begeisterung an was andere so treiben.
Jetzt möchte ich unseren 2Win auf Citroen Basis von 2016 auch etwas schützen, bei mir scheitert es allerdings am Abbau des Grills.
Vielleicht bin ich etwas zurückhaltend aber ich möchte ja nicht gleich das ganze Plastikzeug demolieren daher folgende Fragen. Ist die Chromleiste des Grills unterhalb der Scheinwerfer nochmals verschraubt oder geclipst? Müssen die Scheinwerfer auch ausgebaut werden?
Die 4 Schrauben oben mittig und die 2 in der mitte und die unten waren kein Thema aber das Ding will nicht raus :pinch:
Racegitter / Kühlerschutzgitter 15 Aug 2016 07:53 #7
  • MoMa
  • MoMas Avatar
  • Dank erhalten: 1473
Hallo Heavy,
mich hatte die Demontage der Front auch gestört, somit habe ich es ohne diesen Aufwand betrieben,
Gitter von vorne drangehalten, mit die Blechschere in Form geschnitten, mich unter den Kasten gelegt und das Ganze mit etwas Fummelei mit Kabelbinder befestigt.
Hier das Ergebnis
2WIN 2015,130ps + chiple,Markise,2er Fahrradtr., 200W Solar,2. Aufbaubat,Sat/TV,Rollertr/Kimco Agiliti 50,Gold8" Zweikreis,WIPRO, WR,Diesel-Standh.,Trenntoil 30L,SOG,Kenwood 5016 DAB,Netzvorrangsch.
mein Pössl
Folgende Benutzer bedankten sich: berubo, f8e23a81198f41e6043534e4d9280d31, Heavy, Thunderbolt, HaeL, Mkoch2265, SummitPlus2020
Letzte Änderung: von MoMa.
Racegitter / Kühlerschutzgitter 15 Aug 2016 17:42 #8
  • Heavy
  • Heavys Avatar
  • Dank erhalten: 3
Grüß dich MoMa,
danke für deinen Tipp so kann mans natürlich auch machen, leichter wird es bei mir dadurch leider dank meines verbauten Unterfahrschutzes nicht :whistle: . Dein schwarzes Racegitter kommt jedenfalls dezent und unaufdringlich rüber gefällt mir, bin mal gespannt wie es bei mir wird, habe ein silbernes genommen :blink:
Gibt es eine Anleitung für die neuen Modelle wie der Grill entfernt wird oder kann jemand der es schon demontiert hatte etwas dazu sagen.
Letzte Änderung: von Heavy.
Racegitter / Kühlerschutzgitter 15 Aug 2016 18:28 #9
  • austroband
Hallo Moma,
super Idee. Wo sind die Kabelbinder, die sieht man auf dem Foto nirgends. Die hast Du aber doch vorne festgemacht, oder?
Peter
Racegitter / Kühlerschutzgitter 15 Aug 2016 20:15 #10
  • Lobo
  • Lobos Avatar
  • Dank erhalten: 72
Also bei meinem 2016er Citroen beträgt der Aufwand für den Abbau des Grills mit Akkuschrauber vielleicht 3 Minuten. Warum soll ich mir deshalb die Finger verbiegen.
Ich habe das Gitter von hinten über die Plastiknippel gelegt, diese heiß gemacht und umgebogen. Zusätzlich am Rand mit Kleber fixiert.
Gruß Heribert
Globestar 600L Citroen 2,2 150PS
Sponsoren
