Racegitter / Kühlerschutzgitter 26 Aug 2016 13:21 #31
Ich galube nicht, das so viel Luft benötigt wird. Es ist ja kann ja auch sein, das man es aus Designgründen so groß macht
Ansonsten kann man es über die Motortemperaturanzeige ja kontrollieren
Racegitter / Kühlerschutzgitter 26 Aug 2016 13:57 #32
  • Luger
  • Lugers Avatar
  • Dank erhalten: 46
Hallo Michael, dann habe ich mich falsch ausgedrückt, ich meinte das Wabenmaß.
Gruß Luger
Globestar 600L, Citroen Heavy 03/2016 gebaut,150 PS, Truma 6D, u.s.w.
Racegitter / Kühlerschutzgitter 26 Aug 2016 15:19 #33
das Gitter hat Wabengrösse: 6 mm x 10 mm
Racegitter / Kühlerschutzgitter 26 Aug 2016 18:04 #34
  • Luger
  • Lugers Avatar
  • Dank erhalten: 46
Ok, danke, habe ich auch bestellt.
Racegitter / Kühlerschutzgitter 27 Aug 2016 13:40 #35
  • toricas
  • toricass Avatar
Pano schrieb: Gibt es hier irgendwelche Informationen seitens FIAT oder CITRÖEN bzgl. der Luftzufuhr? Denke nicht umsonst macht man den "Grill" so grobmaschig ?
So weit ich weiß gibt es das Gitter bei der "Afrikaversion" des Ducato serienmäßig. Deshalb ist der Luftdurchsatz in jedem Falle ausreichend.
Das fehlende Gitter ist einfach nur ein Sparmaßnahme bei der Herstellung, und eine Einnahmequelle wenn dann der Kühler zerschossen ist.
Thomas
Racegitter / Kühlerschutzgitter 27 Aug 2016 16:24 #36
  • Baalu
  • Baalus Avatar
  • Dank erhalten: 263
Hallo Thomas,
die "Africa Version" ist besserer Maschendraht, der wohl auch ziemlich schnell an zu gammeln fängt.
Ergo nicht zu vergleichen mit den hier verbauten Gittern, zumal die Maschenweite wohl größer ist.
Das wurde auch schon an anderer Stelle im Weltweiten Netz diskutiert.
Ich hab das Gitter jetzt seid über zwei Jahren drin, selbst eine Fahrt über die Großglockner Hochalpenstrasse bei Rekordverdächtigen Sommertemperaturen konnten die Temperaturanzeige von "Torque" , das ist eine OBD II App für´s Handy, nicht wirklich beeindrucken, sprich die Temperatur stieg nicht an.
Es macht sich also im täglichen Gebrauch nicht bemerkbar.
Ich würde das jederzeit wieder so machen, so´n Klimakühler, das ist nämlich der, Der in vorderster Front arbeitet, kostet nunmal ein vielfaches des 10 Euro Gitters.
Weiterhin hält das Gitter ja nicht nur Steine ab, wenn ich nach jeder Tour sehe was da alles drin hängengeblieben ist, was sonst den Kühler verkleistern würde, sag ich nur Dankeschön.
Und Optisch ist´s dann auch noch ein Highlight.
Gruß Jochen
BlackCruiser
Folgende Benutzer bedankten sich: Pano, austroband
Letzte Änderung: von Baalu.
Racegitter / Kühlerschutzgitter 30 Aug 2016 06:40 #37
  • Mausekatze
  • Mausekatzes Avatar
  • Dank erhalten: 36
Gerade 1500 km, nur Autobahn, bei 33 Grad Außentemperatur gefahren.
An der Temp.-Anzeige überhaupt keine Veränderung und auch die Kühllüfter haben sich niemals eingeschaltet.
Racegitter "mittel" verbaut.
2 Win + mit viel Zubehör
Racegitter / Kühlerschutzgitter 30 Aug 2016 09:28 #38
wobei die Temperaturanzeige nicht wirklich die Temperatur anzeigt. Genau könnte man es nur duch OBD-Auslesen erfahren.
Folgende Benutzer bedankten sich: Baalu
Racegitter / Kühlerschutzgitter 01 Sep 2016 12:34 #39
  • undabgehts
  • undabgehtss Avatar
  • Globescout Plus
  • Dank erhalten: 471
welche Racegittergröße brauche ich für mein Citroen, KaWa kommt erst ende Sept, kann daher nicht selber ausmessen. :(
Wabengrösse: 6 mm x 10 mm habe ich schon gelesen.
Es gibt die in 135x30, 100x25 und 100x40.
Will nicht das falsche Bestellen. ;)
Gruß Rudi
Rabattcode: poessl5 - Globescout Plus 2016 - Citroen Jumper Heavy 16" Alu - 2,2l HDI 150PS - Graphito-Grau/Schwarz - 280Ah LiFePO4 - VBCS - Bluebattery - 2KW WR und NVS - Liberco FORBike
Racegitter / Kühlerschutzgitter 01 Sep 2016 12:47 #40
  • Qrooty
  • Qrootys Avatar
  • Celebration 2017
Hi,
meiner kommt erst im April.
Ich habe 2 x 135x30 bestellt weil einer hier geschrieben hat, dass eins nicht ganz reicht. Kostet ja nicht die Welt und man kann es bestimmt woanders auch noch verwenden.
Chris
April/Mai 2017 ;-) Clever Celebration 2017, Goldenwhite, AHK, Markise
*** Was nicht getestet wurde funktioniert nicht - was funktioniert wurde nicht ausreichend getestet ***
