Racegitter / Kühlerschutzgitter 17 Mär 2017 13:52 #71
  • mariokart
  • mariokarts Avatar
  • Dank erhalten: 173
Den Gedanken hatte ich als Überzeugter Plasti-Dip Schwarzfärber anfänglich auch. Mittlerweile gefällt mir der "Chromschnauzer" richtig gut.
Dummerweise ist PD nicht wirklich reibunsgresistent, wie ich an Motorradbauteilen feststellen mußte. Daher wirst du beim "Entfliegen" Probleme damit bekommen und eine recht fleckige Erscheinung der Oberfläche erzeugen.
Für eine Designabnahme reicht's natürlich.
Schönen Gruß,
Ralf
Vario 545 | 2016 | Citroen 2.2 HDI 150 | THULE Omnistore 5200 | 100W Solar
Ex-Nugget
Racegitter / Kühlerschutzgitter 21 Mär 2017 08:10 #72
  • liberum
  • liberums Avatar
  • Dank erhalten: 2227
Also, mir gefällt das Citroen Facelift sehr gut und in schwarz kommt die Pfeilverzahnung richtig gut zur Geltung. Das mit der Lackierung oder Sprühfolie in schwarz macht sich sicher je nach Wagenfarbe auch sehr gut.
Wem sein Lebensabschnittsgefährte aber so gar nicht mehr zusagt.....es gibt da hier auch noch Botox für den Ducato .
In Kombination mit dem richtigen Racegitter, ist halt Geschmackssache.
Gruß Detlef
Verbrauch nach 50.000km 8,6L
Folgende Benutzer bedankten sich: spike, Big-Red, a00363c7ba034bf01ae55942d04e69e6
Racegitter / Kühlerschutzgitter 21 Mär 2017 09:12 #73
  • Dank erhalten: 10666
Botox für den Kasten :lol:
Zugegeben, sieht absolut stark aus. Könnte mir auch gefallen. Allerdings wirkt es nur in Wagenfarbe lackiert.
Racegitter / Kühlerschutzgitter 25 Mär 2017 11:35 #74
  • Freerider
  • Freeriders Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo Zusammen,
habe den Einbau des Gitters nun auch hinter mir. Zunächst war es schon eine Überwindung herzhaft an der Frontverkleidung zu ziehen, bis die sich gelöst hat. Das war aber eigentlich das größte Problem.
Frage:
Beim Einbau lag eine kleine, dickere Scheibe unterm Auto, die mir beim Ausbau abgefallen war. Ich kann die jetzt nicht genau zuordnen. Weiß jemand von euch wo die genau hingehört?
Besten Dank!
Gruß Pit
Schöne Grüße, Pit
Seit 25.01 2017: Pössl Roadstar 600L Citrone 2,2 150PS heavy ----> VERKAUFT !!!
Racegitter / Kühlerschutzgitter 25 Mär 2017 15:59 #75
  • Pössl_Hans
  • Pössl_Hanss Avatar
Hallo Pit,
die sollte von einer der beiden untersten Schrauben sein, bei mir war es die linke Seite.
Gruß PH
Pössl 2Win 150 PS, All in Paket, Heavy Chassis
Folgende Benutzer bedankten sich: Freerider
Letzte Änderung: von Pössl_Hans.
Racegitter / Kühlerschutzgitter 25 Mär 2017 20:53 #76
  • Hoermel
  • Hoermels Avatar Autor
  • Dank erhalten: 840
Wenn du die Herkunft nicht ergründen kannst, verbuchs einfach unter dem Kapitel Gewichtsoptimierung. ;-)
2016er 2Win Vario, 3.0 Heavy Jumper eingetauscht gegen einen
2023er Knaus MAN TGE Van Ti 4x4
Racegitter / Kühlerschutzgitter 28 Mär 2017 08:43 #77
  • Freerider
  • Freeriders Avatar
  • Dank erhalten: 7
Danke für den Hinweis. Ich habe das Teil einfach weggelassen.:whistle:
Schöne Grüße, Pit
Racegitter / Kühlerschutzgitter 01 Apr 2017 18:18 #78
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Guten Abend,
auch bei mir stand an diesem Wochenende die "Absicherung" des Kühlers auf dem Programm. War wirklich nicht so schwer. Insgesamt habe ich ca. 2 Stunden dafür gebraucht. Ich habe unlackiertes Alu-Racegitter genommen und finde das sieht auch ganz schick aus.
Folgende Benutzer bedankten sich: MoMa, Markuso, Haa2ee, CleverVan
Letzte Änderung: von Marco34. Grund: Bild direkt eingefügt
Racegitter / Kühlerschutzgitter 09 Apr 2017 07:56 #79
  • tmgv
  • tmgvs Avatar
  • Dank erhalten: 72
Guten Morgen,
Gitter bestellt. Waren schnell da. Gestern nun war es warm genug und ich hatte Zeit und Lust. Lange Rede kurzer Sinn, die Dinger sind drin. Habe schwarze genommen. Bin mit dem Ergebnis zufrieden. Bin jetzt also Mitglied im Club der Kühlerschützer.
Gruß vom Bodensee
... der nicht zu schnell fährt sondern zu tief fliegt...
Pössl Roadcruiser Profi Edition, Citroen Jumper Heavy, Diesel, 2,2 l, 110 KW, EZ 08/16
Letzte Änderung: von tmgv.
Racegitter / Kühlerschutzgitter 14 Apr 2017 14:49 #80
  • Bernhold
  • Bernholds Avatar
  • Dank erhalten: 108
Hallo zusammen, kann mir vielleicht jemand sagen wie ich den Stecker von den Scheinwerfern abbekomme? Citröen Ez. 4/2016. Gedreht habe ich schon aber erlässt sich nicht abziehen:ä.
Bernhold
Globecar Roadscout R
C130 Länge: 5,41m EZ: 4/2016 ,Fiedler Träger, Goldschmitt Zusatz Luftfahrwerk 8" mit Kompressor. 200 Watt Solaranlage
Letzte Änderung: von Bernhold.
