Racegitter / Kühlerschutzgitter 15 Aug 2016 20:26 #11
  • Heavy
  • Heavys Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo Heribert,
3 min klingt gut :woohoo: , ist der Grill ausser mi den 4 Schrauben ob im Sichtbereich und den beiden Spreitzschrauben in der mitte mit weiteren Schrauben versehen? Müssen die Scheinwerfer ausgebaut werden?
Marcel
Letzte Änderung: von Heavy.
Racegitter / Kühlerschutzgitter 16 Aug 2016 10:45 #12
  • Kermit
  • Kermits Avatar
  • Dank erhalten: 287
Die Scheinwerfer müssen als erstes raus.
Jeweils eine Schraube und dann zur Mitte hiin raus ziehen. (Da übt man gleich schon mal für den Glühbirnentausch) B)
Das Gitter muss nach dem Schrauben lösen nach oben und nicht nach vorn herausgezogen werden.
3 min sind sportlich ;) - ich hab beim 1. Mal 15 min gebraucht
seit 13.05.2016 - Pössl 2win+ Heavy, Schwarz mit Bullaugen und Elegance-Austattung, Markise, Solar 200W, 7"-Radio+Rückfahrkamera, HA - Goldschmitt 8",VA - Goldschmitt M11 - Federn, Fiedlerbühne, Wechselrichter, 160 A Winston-LiFeYPo4, Alugas-Tankflasche, Snipe 2, TV, Kaffeeautomat,....
Folgende Benutzer bedankten sich: Brinko, CleverVarioKids2018
Letzte Änderung: von Kermit.
Racegitter / Kühlerschutzgitter 16 Aug 2016 18:29 #13
  • Lobo
  • Lobos Avatar
  • Dank erhalten: 72
Der große Vorteil bei dem Auto ist das für alle Schrauben der gleiche Bit passt, somit kann man mit dem Akkuschrauber durchgehend arbeiten. Zumal die Schrauben gut zugänglich sind. Geht wirklich super leicht und es lohnt nicht es ohne Abschrauben zu versuchen.
Gruß Heribert
Globestar 600L Citroen 2,2 150PS
Folgende Benutzer bedankten sich: austroband
Racegitter / Kühlerschutzgitter 17 Aug 2016 04:01 #14
  • Markuso
  • Markusos Avatar
  • Dank erhalten: 284
Habs drinne
und bin froh ;-)
Racegitter / Kühlerschutzgitter 17 Aug 2016 19:43 #15
  • Groovy
  • Groovys Avatar
  • Dank erhalten: 50
Gitter ist heute angekommen. Werden wir auch einbauen, wenn das Fahrzeug da ist.
Racegitter / Kühlerschutzgitter 21 Aug 2016 20:58 #16
  • Mausekatze
  • Mausekatzes Avatar
  • Dank erhalten: 36
Habe heute auch schwarzes Racegitter eingebaut!
DANKE für die vielen guten Tipps!!!
Der Einbau ist relativ komplikationslos, lediglich ist das Gitter sehr scharf und spitzig.
Hatte einige Male blutige Finger - dann nur noch mit Lederhandschuhen weitergebastelt.
Der Kühler hatte nach 2500 km bereits einige deutliche "Einschüsse".
2 Win + mit viel Zubehör
Racegitter / Kühlerschutzgitter 21 Aug 2016 23:27 #17
  • Markuso
  • Markusos Avatar
Und der kostet.....
Habs schon einmal beim Renault selbst erneuern müssen
"unter Freunden" ist man selbst beim kleineren (L1-H1) locker > 150 € los :whistle:
Bei den grösseren Modellen selbstverständlich um Längen teurer :(
Letzte Änderung: von Markuso. Grund: Selbst Hinzu
Racegitter / Kühlerschutzgitter 22 Aug 2016 06:46 #18
  • Mausekatze
  • Dank erhalten: 36
Sorry, zu viele Bilder!
Racegitter / Kühlerschutzgitter 22 Aug 2016 06:48 #19
Hallo Mausekatz,
du kannst die doppelten Bilder auch selbst löschen und bitte noch richtig herum drehen. Danke
Racegitter / Kühlerschutzgitter 22 Aug 2016 08:38 #20
habe jetzt auch das Gitter angebracht. Ich wollte es außen kleben und innen über die Kunststoffstege verschweissen. Nachdem ich das Gitter aber provisorisch mit Kabelbindern fixiert hatte, merkte ich, daß man diese von vorne überhaupt nicht wahrnimmt.
Detaillierten Einbau beschreibe ich demnächst mal in "mein Pössl".
