Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 07 Jun 2021 18:44 #91
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
  • Dank erhalten: 729
Ist nicht von mir, aber sehr gut erklärt :-)
roadcarcoaster schrieb: Apropos "unten rum", wie habt Ihr das mit dem Dauerplus und der Starterbatterie gelöst?
Bei mir war der Elektrosatz von Jaeger dabei. Das Kabel war lang genug, um es an der linken Seite, am Unterboden und an den vorhandenen Schellen, zu befestigen.
Ich habe es zusätzlich mit Wellrohr ( wie alles bei mir ) versehen.
Es war auch ein kleiner Sicherungshalter dabei, den ich in den Batteriekasten montiert habe ( mit doppelseitigem Klebeband ).
Ganz hinten, wo es keine vorhandenen Schellen gab, habe ich es am Abwassertank mit Kabelbindern befestigt.
In den Batteriekasten bin ich durch einen kleinen Schlitz, der in der Mitte oben direkt vor dem Fahrersitz vorhanden war.
Meine abnehmbare Kupplung hat komplett 301,- Euro gekostet :-)
Manfred
Jumper 2WIN-R EZ2019 163PS
Folgende Benutzer bedankten sich: f92df8ea6910f941065ec6b6d776a384
Letzte Änderung: von 2WIN-Plus.
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 07 Jun 2021 19:16 #92
  • f92df8ea6910f941065ec6b6d776a384
  • f92df8ea6910f941065ec6b6d776a384s Avatar
  • Dank erhalten: 47
c.brunner schrieb:
derneuecamper schrieb: Hat die vielleicht schon jemand an einem 2020er Modell verbaut ?
Ab Modelljahr 2020 werden busgesteuerte Anlagen eingebaut.
Zu den Rückleuchten werden keine Kabel mehr verlegt.
Das Kabel zur Anhängersteckdose kommt direkt von vorne.
Tipp:
Darauf achten dass der Elektrosatz eines namhaften Herstellers (z.B. Westfalia) für das aktuelle Fahrzeug geeignet ist.
Hm. Es gibt bei den gängigen Anbietern im Netz keine Hinweise, daß die angebotenen E-Sätze nur bis Modelljahr 2019 kompatibel sind...oder hab ich da was falsch verstanden?
Roadcar R 540 - 2021- Citroen Jumper 2,2 l BlueHDI - 140PS
Aufstelldach, Basic und Mega-Chassis-Paket, Auflastung 3.5t light, USB-Anschluss im Armaturenbrett, DAB-Antenne, Tischplatte alternativ, CP Plus Bedienteil, Fenster im Bad, AHK, Fiamma F45s Markise, 2x95AH Aufbaubatterie, HEOSafe
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 07 Jun 2021 19:32 #93
  • Leo26
  • Leo26s Avatar
  • Dank erhalten: 199
Bei meinem Bj 2020 passte der Elektrosatz und die Stecker kamen an die Rückleuchten und Dauerplus zu Starterbatterie.
Clever Tour 540 Sondermodell 2020 (2 x AGM, 16 Zoll-Alu etc.), Citroën 140 PS, light, eisengrau, Pioneer AVH-Z5200DAB, bestellt 09/2019, unverbindlicher Liefertermin Juni/Juli 2020, Übergabetermin 14.07.2020
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 07 Jun 2021 19:37 #94
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Ja, wundert mich auch.
Bei meinem Fahrradträger (Van Bike 2) war ja ein Elektrosatz von ECS dabei, da kommt auch ALLES von vorne.
Ich musste am Haupt-Kabelbaum rumfuhrwerken und zusätzlich noch Pin1 und Pin9 vom OBD anzapfen. :ohmy:
Umgekehrt gibt es bei den Herstellern nach wie vor die anderen E-Sätze, zumindest laut Tabellen auch für aktuelle Ducatos.
Vielleicht hat das was mit dem CC (Check Control) und C2 Blinkgeber zu tun?
Jedenfalls steht bei meinem E-Satz, dass überprüft wird, ob eine Blinkleuchte NICHT geht, dann wird automatisch das entsprechende Rücklicht zum Blinken angesteuert.
Mein Ausbauthread:
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 07 Jun 2021 19:55 #95
  • c.brunner
  • c.brunners Avatar
  • Dank erhalten: 87
Leo26 schrieb: Bei meinem Bj 2020 passte der Elektrosatz und die Stecker kamen an die Rückleuchten und Dauerplus zu Starterbatterie.
Wann genau wurde Dein Fahrzeug gebaut ?
roadcarcoaster schrieb: Es gibt bei den gängigen Anbietern im Netz keine Hinweise, daß die angebotenen E-Sätze nur bis Modelljahr 2019 kompatibel sind.
So lange noch alte Lagerware verkauft werden muss, wird ein Internetverkäufer versuchen diese zu verkaufen.
Fiat Ducato L5H2 Maxi35
Letzte Änderung: von c.brunner.
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 07 Jun 2021 20:07 #96
  • Leo26
  • Leo26s Avatar
Im Werk (Sevel) im Februar 2020, das war zumindest der ursprüngliche Garantiebeginn.
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Zitat repariert!
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 07 Jun 2021 20:09 #97
  • 2WIN-Plus
  • 2WIN-Pluss Avatar
Ich habe die folgende Kupplung incl. Elektrosatz eingebaut ( aus der Bucht ):
"AutoHak Anhängerkupplung für Citroen Jumper L1-L3 ab 11 abnehmbar 13pol spez."
Passt bei mir und funktioniert. Nur ein Kabel ( 2 Leiter ) nach vorne zur Batterie.
Der Rest rechts und links an die Rücklichter.
Zusätzlich habe ich das Steuergerät bei dem linken Rücklicht verbaut ( so wie im Video zu sehen ).
In dem Angebot kann man prüfen ob das Fahrzeug passt ;)
Wobei ich aufgrund der aktuellen Diskussion hier nochmal beim Verkäufer nachfragen würde.
Meiner ist BJ 2018 und EZ 2019.
Achtung: Ist wohl nicht für den L4 :unsure:
Noch ein Hinweis: Bei dieser Kupplung gehen die Hecktüren mit bestimmten Fahrradträgern nicht auf :(
Da wir die Räder im Innenraum haben ist das für uns aber kein Problem.
Schönen Gruß
Manfred
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 07 Jun 2021 20:50 #98
  • Nachtaktiver
  • Nachtaktivers Avatar
  • Dank erhalten: 2682
Dass es den Ducato auch mit CAN-Bus Rückleuchten gibt war mir neu. Habe daher mal den Teilekatalog gewälzt. Es scheint, als wäre die Zuordnung nicht unbedingt nach Baujahr zu machen, die CAN-Bus-Sätze sollen bei manchen Autos ab 2011 passen, dafür sind bei anderen Autos BJ 2021 noch die Top-Tec-Sätze gelistet.
Auf jeden Fall danke ich mal für diese Irritation und warte mit dem Bestellen meiner Kupplung folglich noch, bis ich mal den Stecker der Heckleuchte in der Hand hatte. Das erscheint mir hier die sicherste Nummer...
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 07 Jun 2021 20:51 #99
  • Dank erhalten: 47
Kann man am Stecker der Rückleuchten erkennen ob es sich um Standard oder Bussystem handelt?
Links:
Rechts:
Kostenpunkt einer Nachrüst AHK 07 Jun 2021 20:55 #100
  • Nachtaktiver
Ja, das schaut schwer nach Standard aus. Nix Bus sondern schöne, einzelne, abgreifbare Leitungen für jede Lampe. Also Top-Tec Satz und verbauen wie der Herr im Video oben.
Wenn man auf NR Ganzganzsicher gehen mag, kann man die einzelnen Leitungen ja noch durchmessen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, f92df8ea6910f941065ec6b6d776a384
