Fahrzeug höherlegen ? 02 Aug 2020 11:06 #1
  • camp4life
  • camp4lifes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 269
Hi zusammen,
Welchen Aufwand / Kostenfaktor muss man in Kauf nehmen um das Fahrzeug höher zu legen ? 18 Zoll Felgen werden wir besorgen aber das reicht uns nicht, kann man andere Federn einbauen lassen ?
Das Fahrzeug wird ein Pössl trenta 640
Danke an euch.
18 " ORC All-Terrain-Paket.
Letzte Änderung: von camp4life.
Fahrzeug höherlegen ? 02 Aug 2020 11:14 #2
  • Asche
  • Asches Avatar
  • Dank erhalten: 503
Dass zahlreiche Mitforisten hier ihren Kastenwagen mit verstärkten Federn und/oder Zusatzluftfederung ausgestattet und damit an beiden Achsen um einige Zentimeter höher gelegt haben, ist dir bekannt?
Gruß Daniel
Fahrzeug höherlegen ? 02 Aug 2020 11:16 #3
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5627
moin,
musst mal die Suche bemühen. Das Thema wurde hier schon umfänglich diskutiert, vor allem auch in Bezug auf die HA.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 256W PV | 2000W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter
Fahrzeug höherlegen ? 02 Aug 2020 13:35 #4
  • Mabaxc90
  • Mabaxc90s Avatar
  • Dank erhalten: 316
Google mal nach "ORC Off Road Paket"
Das ist das maximal mögliche beim Ducato!
Gruß Markus
Fahrzeug höherlegen ? 02 Aug 2020 14:17 #5
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
...oder vorne Goldschmitt M9 / M11 / Lesjöfors und hinten Goldschmitt ZSF oder ZLF (Goldschmitt, VB ...).
...erhöht aber nicht die Bodenfreiheit - nur Böschungs- und Rampenwinkel - siehe entsprechende freds Thema Hinterachse....
Ich lag bei ca. 450 EUR Material (vorn Lesjöfors / hinten Goldschmitt ZSF) + Einbau. Kasten liegt ca. 4cm höher.
Viele Grüße,
Mat
Folgende Benutzer bedankten sich: Chris-Pike, camp4life, ilfer
Letzte Änderung: von Flex636.
Fahrzeug höherlegen ? 03 Aug 2020 10:05 #6
  • John
  • Johns Avatar
  • Dank erhalten: 147
Mabaxc90 schrieb: Google mal nach "ORC Off Road Paket"
Das Teil heiß "All-Terrain-Paket" und sieht auf (unter) dem Jumper so aus:
Bringt in der Höhe 4 cm.
19.04.2017 bis 23.07.2021: Clever Celebration
seit 28.01.2022: Pössl Summit 640 Prime
poesslforum.de/forum/mein-poessl/20698-v...fel-summit-640-prime
ab Ende 2026 (hoffentlich): Rapido C66 Optimum Line
Fahrzeug höherlegen ? 03 Aug 2020 11:05 #7
  • Silverio
  • Silverios Avatar
  • Dank erhalten: 1107
Danke für die Info und das Bild...
Noch eine Frage dazu: 4 cm gegenüber welcher Austattung? Ich vermute gegenüber den "normalen" 16 Zöllern?
Diese bringen ja meist schon gute 2 cm gegenüber den 15 Zöllern.
Nachteil bei allen Umbauten bleibt aber ja immer, dass sich der Abstand vom Boden zur Unterkante der hinteren Querstrebe kaum ändert. Setzt man damit auf, ist es egal., welche Bodenfreiheit man mit dem Kasten selbst hat. :huh:
Mein Ausbauthread:
Fahrzeug höherlegen ? 03 Aug 2020 11:10 #8
  • Fora
  • Foras Avatar
  • Dank erhalten: 129
camp4life schrieb: 18 Zoll Felgen werden wir besorgen aber das reicht uns nicht
Der Durchmesser der 18-Zöller ist kleiner als der Durchmesser der Serienreifen :S
Folgende Benutzer bedankten sich: Hoermel, Flex636, Silverio, Camperhase
Fahrzeug höherlegen ? 03 Aug 2020 11:20 #9
  • Silverio
  • Silverios Avatar
Wobei ORC, zumindest in den Angaben auf der Website mit folgenden Reifendimensionen rechnet:
255/60 R 18
Dann ist es wieder ein bisschen mehr, muss aber sicher von einer Prüfstelle abgenommen werden, um zu dokumentieren, dass der Tacho danach trotzdem noch vorauseilend ist.
Mein Ausbauthread:
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, jaki
Fahrzeug höherlegen ? 03 Aug 2020 11:22 #10
  • John
  • Johns Avatar
Bei mir bezogen sich die 4 cm auf die 15 Zöller-Originalräder (225/75 R 15 jetzt 255/55 R18) wegen Lightchassis.
Habe nicht nachgemessen, aber es ist schon deutlich höher.
Und falls Du mit der hinteren Querstrebe die Hinterachse meinst, so hast Du Recht.
Aber man hat deutlich mehr Luft unterm Bauch - Stichwort Böschungs- und Rampenwinkel.
Ach so, und es schaut einfach ein bißchen böser aus als vorher...
Letzte Änderung: von John.
