Motorprobleme nach längerer Standzeit 01 Nov 2020 17:08 #11
  • Glennatind
  • Glennatinds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 4
Tja hatte auch länger überlegt,ob ich mich hier Einbringen soll. Aber es gibt ja auch sehr viele Mitglieder die hier über ein fundiertes Grundwissen verfügen, wie z. B. „Drehzahl“ von dem wir doch alle profitieren können.
Und ein schräger Kommentar macht mich nicht bange.
Mich würde einfach noch interessieren, ob es beim Harnstoff Qualitätsunterschiede gibt. Wie z.B. beim Dieselkraftstoff Aral ultimate.
LG Reiner
Pössl 2 Win R plus, Citroën Jumper, EZ 05/20, 165 PS, Solar, SAT-TV, Markise, Fahrradträger.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG
Motorprobleme nach längerer Standzeit 01 Nov 2020 18:09 #12
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Drehzahl schrieb: Weil das zentrale Steuergerät vor dem Start alle Parameter prüft und wenn vom Adbluesystem „nicht ok“ kommt startet halt der Motor nicht.
Beruflich bedingt, aus einer anderen Branche, sind mir die Eigenschaften wässriger Harnstofflösungen gut bekannt.
Dass Auskristallisation/Ausflockungen den Betrieb der Dosiereinrichtung beeinträchtigen können, ist leicht nachvollziehbar. Aber damit das "Adbluesystem" über eine Fehlermeldung bereits den Start verhindern soll, bräuchte es einen Sensor für den Parameter "Adbluequalität/Ausflockungen im System". Ich bezweifle, dass sowas existiert.
Günter
Motorprobleme nach längerer Standzeit 01 Nov 2020 18:15 #13
Der Start muss gemäß Vorgaben der Abgasreinigung verhindert werden bei JEDER Störung des Adbluesystems.
Letzte Änderung: von 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5.
Motorprobleme nach längerer Standzeit 01 Nov 2020 18:17 #14
  • 098ad0f593a8d7a6587c545ae4de16a9
  • 098ad0f593a8d7a6587c545ae4de16a9s Avatar
  • Dank erhalten: 124
"Nicht starten" ist aber was anderes als "unrund laufen"
Grüße Karl-Heinz
Motorprobleme nach längerer Standzeit 01 Nov 2020 18:36 #15
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
Drehzahl schrieb: Der Start muss gemäß Vorgaben der Abgaseinigung verhindert werden bei JEDER Störung des Adbluesystems.
Das beantwortet meine Frage nach dem Sensor nicht.
Günter
Motorprobleme nach längerer Standzeit 01 Nov 2020 18:50 #16
  • PoesslTom
  • PoesslToms Avatar
  • Dank erhalten: 73
Hm ... wenn die zentrale Steuereinheit feststellen sollte, dass mit dem AdBlue-System etwas nicht stimmt, würde ich eine entsprechende Meldung im Display erwarten aber nicht, dass der Motor einfach kommentarlos streikt. "Unrund laufen" kann m.E. auch nichts mit AdBlue zu tun haben, denn es kommt erst bei der Abgasbehandlung ins Spiel und nicht in Motor/Zündung.
Summit 640
Motorprobleme nach längerer Standzeit 01 Nov 2020 19:29 #17
  • clevermobil2
  • clevermobil2s Avatar
  • Clobescout DLine in Orange
  • Dank erhalten: 129
AdBlje klebt und setzt Leitungen zu, wenn längere ZEIT nicht fliesst
Motorprobleme nach längerer Standzeit 01 Nov 2020 20:08 #18
Das kann zum Beispiel je nach Hersteller ein Temperatursensor, ein Viskositätsmesser oder einfach nur ein Mengenmesser sein der meckert weil kein Adblue da ist oder irgendwo ankommt. Das habe ich jetzt mal versucht zu erklären das es jeder verstehen müsste. Ansonsten empfehle ich die Anfrage bei der Technikhotline oder sogar der Homologation des jeweiligen Herstellers.
Motorprobleme nach längerer Standzeit 01 Nov 2020 20:33 #19
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
Ist ja hier kein Fachforum für die allerneueste Dieseltechnologie. :)
Mir ist aber auch ohne das letzte Quäntchen technisches Wissen klar, dass je mehr an einem Motor an Klimbim zu dessen Steuerung dranhängt, dieses eben auch Störungen seines Betriebes hervorrufen kann.
Ob der Motor nun unrund läuft, Adblue verharzt, verdickt, verstopft, alle ist, oder ein Computer spinnt, ist mir da echt mal egal. Der bis dato beste Fahrzeugantrieb der Welt - jenseits von PKW - funktioniert dann eben nicht und das nur, weil er ohne wirkliche Not verbastelt wurde.
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Bigbonsai
Letzte Änderung: von 471189.
Motorprobleme nach längerer Standzeit 01 Nov 2020 20:36 #20
  • Müder Tüfteler
  • Müder Tüftelers Avatar
  • Dank erhalten: 247
Was bedeutet längere Standzeit ????
1 Woch, zwei Monate , 1/2 Jahr oder 1 Jahr.???
Gruß Gido
Mach aus 2 Fiat 238E ein Womo mit Hubdach, dann Ducato Kasten 75PS ausgebaut zum Womo mit Hochdach,danach Pössl 2 Win 120PS m.Solar u.Gastank.Seit Sept.2018 Pössl Road Cruiser B 2018,Citroen ,Heavy All in, Truma D,4T Aufgelastet,AHK,Markiese,200W Solar 2x 95Ah.1500W-WR
Folgende Benutzer bedankten sich: 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0f, Camperhase
