Motorprobleme nach längerer Standzeit 01 Nov 2020 22:24 #21
  • 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0f
  • 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0fs Avatar
  • Dank erhalten: 4227
🤔das interessiert mich auch brennend
Chrissi
Seit April 2020 Roadcar 640, Citroen Jumper, 140 PS, Heavy, eisengrau,, 100 Watt Solar, AHK, Raintec, Alden Sat, RFK, Vollauszug Heckgarage RG Bau, Gastankflasche mit Außenbetankung Fa. Fiedler, etc.
Man denkt zu viel und tanzt zu wenig.
Motorprobleme nach längerer Standzeit 01 Nov 2020 22:41 #22
Da kommt dann wieder die Temperatur ins Spiel, Hitze oder Kälte.
Ich kann nur aus der Praxis berichten, mehr nicht.
Motorprobleme nach längerer Standzeit 01 Nov 2020 23:02 #23
  • Müder Tüfteler
  • Müder Tüftelers Avatar
  • Dank erhalten: 247
SORRY Michael,
das ist ganz schön Schwammig !
Was ist dann die Praxis ?
Gruß Gido
Mach aus 2 Fiat 238E ein Womo mit Hubdach, dann Ducato Kasten 75PS ausgebaut zum Womo mit Hochdach,danach Pössl 2 Win 120PS m.Solar u.Gastank.Seit Sept.2018 Pössl Road Cruiser B 2018,Citroen ,Heavy All in, Truma D,4T Aufgelastet,AHK,Markiese,200W Solar 2x 95Ah.1500W-WR
Folgende Benutzer bedankten sich: 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0f
Motorprobleme nach längerer Standzeit 02 Nov 2020 08:30 #24
Die "Praxis" heißt seit 30 Jahren in und mit der Branche tätig, davon die letzten 20 Jahre markenübergreifend Auswertung von Schäden, Garantie & Gewährleistung, Schadenhäufigkeiten usw. da bekommt man einen Überblick........
Motorprobleme nach längerer Standzeit 02 Nov 2020 09:11 #25
  • Dank erhalten: 7528
ich bin beeindruckt!
Folgende Benutzer bedankten sich: 58d47d0c8a286e8cac826d3e425354b5, 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0f
Motorprobleme nach längerer Standzeit 02 Nov 2020 10:33 #26
das freut mich :-)
Motorprobleme nach längerer Standzeit 02 Nov 2020 10:45 #27
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Drehzahl schrieb:
Wetteran schrieb:
Das beantwortet meine Frage nach dem Sensor nicht.
Das kann zum Beispiel je nach Hersteller ein Temperatursensor, ein Viskositätsmesser oder einfach nur ein Mengenmesser sein der meckert weil kein Adblue da ist oder irgendwo ankommt. Das habe ich jetzt mal versucht zu erklären das es jeder verstehen müsste. Ansonsten empfehle ich die Anfrage bei der Technikhotline oder sogar der Homologation des jeweiligen Herstellers.
Es gibt ja durchaus Sensoren, die sich selbst überwachen, aber Sensoren mit Prognosefähigkeit wären mir neu. Die von dir genannten Parameter können doch erst gemessen werden, wenn die SCR-Einrichtung in Betrieb geht und nicht schon vorher. Um Viskosität und Menge zu messen, muss erstmal was fließen, und dass es nach längerem Stillstand im Winter im SCR-System kalt ist, ist auch ohne Temperatursensor klar. Um diese Parameter bereits im Stillstand überprüfen zu können, wäre also eine ständige Umwälzung erforderlich. Dass sowas im Diesel-KFZ existiert, kann ich beim besten Willen nicht glauben.
Günter
Motorprobleme nach längerer Standzeit 02 Nov 2020 10:54 #28
Vieles kann man sich nicht vorstellen, aber du glaubst nicht was alles im Steuergerät schon passiert wenn man sich dem Wagen nähert (Keyless gort) oder ihn aufschließt.
Moderne Autos sind fahrende PC´s, da wird vor dem Motorstart ALLES mögliche abgefragt was (und an der Hersteller berichtet, aber das ist ein anderes Thema). Selbst die Parkposition der Räder wird bei einem deutschen Premiumhersteller gepeichert, oder Ölviskositäten (wegen eventuellem Wassergehalt). Da (beim Öl) muss vorher nichts umgewälzt werden.
Motorprobleme nach längerer Standzeit 02 Nov 2020 11:03 #29
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Was macht den Deine Wetter App?
Da wird aktuellen Messungen die Zukunft prognostiziert.
Das entsprechende Steuergerät ist sicherlich in der Lage durch aktuelle Daten verschiedener Messgeräte zu errechnen, ob ein Motor starten darf und kann.
Und das ist gut so.
Solche Systeme hätten früher viele Motor-Leben retten können.
Mahlzeit!
Motorprobleme nach längerer Standzeit 02 Nov 2020 11:12 #30
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
Ich gebe auf.
Bitte nicht verwechseln mit "den haben wir überzeugt".
Günter
