Gewichtseinsparung durch Stahlfelgen? 10 Jun 2021 09:34 #1
  • momahduh
  • momahduhs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1387
Servus Kollegen,
Ich denke, ich hab das hier schon mal gelesen, kann die Info aber leider nicht finden: Wie hoch ist denn bitte das Mehrgewicht von vier 16 Zoll Heavy Alufelgen gegenüber vier 16 Zoll Heavy Stahlfelgen beides original Citroen Bj 2016/17? Die "Leichtmetall-Felgen" sind doch absurderweise schwerer, oder irre ich da? Macht das in der Summe was aus oder ist das zu vernachlässigen?
Vielen Dank
Servus, momahduh
... und a paar Schmankerl
Folgende Benutzer bedankten sich: NoKa416
Dieses Thema wurde gesperrt.
Gewichtseinsparung durch Stahlfelgen? 10 Jun 2021 09:50 #2
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
Diese Frage ist gut und ich hoffe auf eine Antwort mit der Man vernüftige Daten zur Gewichtseinsparung hat.
Ich glaube in unseren Forum müssten genug Kenner der Gewichtsdaten sein.
Gewichtseinsparung durch Stahlfelgen? 10 Jun 2021 09:58 #3
  • Blauwal
  • Blauwals Avatar
  • Dank erhalten: 117
Laut Pössl-Preisliste 2020 beträgt das Mehrgewicht 8 kg. Keine Ahnung, ob da ein Reserverad eingeschlossen ist. Aufgrund der geraden Zahl vermute ich, dass sich die Angabe auf vier Felgen bezieht.
Roadcruiser (R)evolution, Maxi, 160 PS, Autom., Truma 6D, 100 Wp Solar, 176 Ah LiFePo, TTT
Folgende Benutzer bedankten sich: momahduh, Zdravo
Gewichtseinsparung durch Stahlfelgen? 10 Jun 2021 10:05 #4
Hier im Forum bei der Rubrik Basisfahrzeuge gab es dazu schon ein Thema.
Da ging es zwar um die Gewichtseinsparung durch Alufelgen.
Ich meine das Ergebnis war das beide Varianten Alu zu Stahl ziemlich ähnlich sind.
Stahl ist zwar schwerer als Alu, dafür brauchts aber mehr Alumaterial für die gleiche Belastbarkeit
Gewichtseinsparung durch Stahlfelgen? 10 Jun 2021 10:10 #5
  • Dank erhalten: 437
Die üblichen low- cost Alufelgen sind gegossene Klumpen und schwerer als Stahlfelgen. Das gilt eigentlich für alle Fahrzeuge.
Es gibt aber auch geschmiedete Alufelgen, diese sind dann wirklich leicht aber auch teuer. Ob für Nutzfahrzeuge erhältlich- keine Ahnung.
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: DanielH81
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Gewichtseinsparung durch Stahlfelgen? 10 Jun 2021 14:17 #6
  • Ducato180
  • Ducato180s Avatar
  • Dank erhalten: 165
Alsooo Habe beide gerade in der Garage rumliegen und gewogen:
Neu FIAT Alurad 16 zoll heavy 27.4kg
gebraucht 50% Profil Stahlrad 28.8kg
Manne
Folgende Benutzer bedankten sich: Freiheit1, Souplesse, HaraldG, Flex636, momahduh, peter pan, NewLife, Matrix, DerSpecht
Gewichtseinsparung durch Stahlfelgen? 10 Jun 2021 16:44 #7
  • upwind_anderl
  • upwind_anderls Avatar
  • Dank erhalten: 172
Stahl leichter als Alu?
Hmmm kann man das so pauschal sagen?
Schwierig oder?
Meine 16" Stahlfelgen (kleiner Lochkreis) haben samt Gummi und ohne Radkappe exakt 30kg/Stück auf der Waage
Meine 17" Borbet samt Gummi lediglich 25kg --> #43 hier poesslforum.de/forum/basisfahrzeuge/1742...eder-ducato?start=43
--> 20kg weniger durch "Leichtmetall" in meinem Fall
Welchen Anteil jetzt nun der Gummi und welches das Metall ausmacht möchte ich nicht mal schätzen.
2020 Ducato Roadcar 540 - Aufstelldach
Letzte Änderung: von upwind_anderl.
Gewichtseinsparung durch Stahlfelgen? 10 Jun 2021 17:01 #8
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Ducato180 schrieb: Alsooo Habe beide gerade in der Garage rumliegen und gewogen:
Manne
Das FIAT Alurad scheint wohl Leichtbau zu sein ;) - meine wiegen 2,3kg mehr als Deine ?! (mit Conti 225/75 R16 CP VancoFourSeason, mit 25TKM)
Gewichtseinsparung durch Stahlfelgen? 10 Jun 2021 17:11 #9
  • Jürgen VAI
  • Jürgen VAIs Avatar
  • Dank erhalten: 127
Der Vorteil einer Alufelge liegt nicht beim Gewicht und auch nicht bei der Robustheit.
Optisch sehen sie für viele einfach sportlicher/eleganter aus, ist natürlich Geschmacksache.
Ich hatte mal eine Reifenpanne mit einer Alufelge, hurra, das Reserverad war eine Stahlfelge und das kaputte Rad mit der Alufelge passte nicht mehr in die Aufnahme des Reserverads.
Meine Begeisterung für Alufelgen hält sich in Grenzen, zumal diese auch teurer sind.
Roadstar 600L (Maybach), Bj 2017
Gewichtseinsparung durch Stahlfelgen? 10 Jun 2021 17:19 #10
  • Dank erhalten: 485
das spezifische Gewicht von Stahl ist zwar höher als bei Leichtmetall wie Alu etc. Aber die notwendigen Materialstärken bei der Umsetzungg der Felge können sich eben unterscheiden. Auch spielt natürlich das Design eine Rolle. Wenn dieses mehr auf Optik als auf Gewichtsersparnis konstruiert ist, kann sich ein höheres Felgengewicht als bei einer Stahlfelge ergeben. Auch spielt wie ja bereits gesagt auch die Fertigungsmethode eine Rolle.
Kommt dann noch hinzu, dass die Felge wegen der Optik eine andere Größe bzw. andere Reifen trägt, ist dies ebenfalls ein Punkt, der zu einer resultierenden Gewichtsabweichung führen kann.
Generell kann man daher nicht sagen, ob ein Rad mit Leichtmetallfelgen schwerer oder leichter als eine mit Stahlfelge ist. Würde man konsequent alle Möglichkeiten ausnutzen, wäre die Lösung mit der Leichtmetallfelge leichter. Aber ob diese dann auch den Leuten gefallen würde, steht auf einem anderen Blatt. Meist wird zwar behauptet, dass man die LM-Felgen wegen des geringeren Gewichtes gewählt at. Aber in Wirklichkeit ist es eine reine emotionale Entscheidung wegen der Optik. Was aber natürlich auch legitim ist.
Frank
