Tacho nicht einsehbar 28 Sep 2021 08:20 #21
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
flat schrieb: Fährst Du immer im Kreis? Stell das Lenkrad doch einfach gerade.
Und was soll das an Verbesserung bringen?
Ein Kreis verändert seinen Radius nicht.....auch wenn das Lenkrad vielleicht nicht ganz ein Kreis ist.
Akzeptiert doch einfach das die Verhältnisse zwischen Länge des Oberkörpers und der Länge Beine bei jedem Menschen unterschiedlich ist
und die Sitz-/Lenkradposition, auch bei identischer Gesamtkörperlänge, eben nicht identisch ist.
Die Reaktionen und geschaffenen Workarounds (HUD) zeigen doch deutlich das es diese Herausforderung für diverse Nutzer gibt.
Das braucht man nicht in Frage stellen.
Konstruktive Lösungsvorschläge wären da zielführender.
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich
Tacho nicht einsehbar 28 Sep 2021 08:32 #22
steamer schrieb: GPS ist mir zu träge.
GPS ist weder träge noch ungenau. Kommt natürlich drauf an, wie das Anzeigegerät auswertet, aber selbst billige Handies können das gut. Die GPS-Geschwindigkeit ist, von Empfangsproblemen in Tunneln, Häuserschluchten etc. mal abgesehen, die beste Art, ordentlich zu fahren - also so schnell, daß man nicht geblitzt wird, aber auch nicht unnötig langsam. Die vom Fahrzeug kommunizierte Geschwindigkeit (an den Tacho oder externe Geräte über OBD) hängt von diversen Faktoren wie fahrzeugspezifische Voreilung, Rad/Reifenkombi, Abnutzungsgrad der Reifen etc. ab.
Tacho nicht einsehbar 28 Sep 2021 08:34 #23
  • Dank erhalten: 3671
Leider wurde dieses Problem auch mit dem Modelljahr 22 nicht von Sevel abgestellt. Muss schwer sein ein ordentliches höhenverstellbares Lenkrad einzubauen.
Wir liebäugeln mit dem HUD von Pioneer. Ist zwar sehr teuer, aber mit dem Navi ausm Radio kompatibel. Werden so auch Pfeile angezeigt.
Tacho nicht einsehbar 28 Sep 2021 08:43 #24
  • konfetti
  • konfettis Avatar
  • Dank erhalten: 1056
Praktisch alle Handys und günstig erhältlichen GPS-Empfänger updaten die Geschwindigkeit nur einmal pro Sekunde. Das ist schon relativ langsam, vor allem im Stadtverkehr. Und wie du schon gesagt hast, ist die Geschwindigkeit über GPS in Tunneln nicht verfügbar, was nur ein kleiner Teil der gesamten Fahrzeit sein dürfte - aber leider hängen da oft Blitzer.
Deswegen bin ich bei mir auch über den CAN-Bus gegangen.
Tacho nicht einsehbar 28 Sep 2021 08:52 #25
einmal pro Sekunde ist vollkommen ausreichend, mit dem Handy in einer Halterung an gut sichtbarer Position geht das wunderbar, hab ich beim Pössl auch immer so gehabt. Ich hatte die App Velociraptor, die konnte die Geschwindigkeit in definierbarer Größe über die google Karte blenden. Mittlerweile hat google maps diese Funktion auch, ich glaube aber, daß die Größe des Symbols nicht änderbar ist (ist etwas klein).
Tacho nicht einsehbar 28 Sep 2021 09:21 #26
  • kauftnix
  • kauftnixs Avatar
  • Dank erhalten: 151
Ich habe mir gestern ein HUD an die OBD2 Buchse angeschlossen und auf dem Armaturenbrett montiert.
Es kostete etwas über 30€, war in einer halben Stunde montiert und das Problem ist gelöst.
www.amazon.de/gp/product/B08Q3TX3XF/ref=...01_s00?ie=UTF8&psc=1
Das Kabel wurde von der OBD2 Buchse hinter den Türgummis verlegt und nach oben geführt. Sobald man die Zündung einschaltet, zeigt es die Batterie Spannung an und springt dann bei laufendem Motor auf die km/h Anzeige um. Zur besseren Ablesbarkeit habe ich auch die beigefügte Folie an der Frontscheibe angebracht.
Ich bin zufrieden!
Gruß aus Münster
Robert
Nach 21 Jahren mit Ducato Alkoven Mobilen folgte 2021 ein Citroën Pössl...
Letzte Änderung: von kauftnix.
Tacho nicht einsehbar 28 Sep 2021 09:24 #27
  • MaNa
  • MaNas Avatar
  • Dank erhalten: 83
Dann gebe ich meinen "Sempf" auch mal dazu...;)
Ich konnte in einem Mietfahrzeug den Tacho gut ablesen. ( Körpergröße 171cm)
Davon abgesehen fahre ich seit Jahren mit der Navi-APP Osmand+ am Motorrad, im Auto und nun auch im Wohnmobil durch die Gegend.
Die Genauigkeit der Geschwindigkeitsanzeige der App war bisher IMMER ok.
Ich fahre stehts so wie Juh das auch schreibt.
Zitat:
"also so schnell, dass man nicht geblitzt wird, aber auch nicht unnötig langsam."
Und in Fällen meiner persönlichen Unsicherheit für den Moment halt einfach langsamer.
Probleme mit Übertretungen hatte ich bisher nie.
Von daher halte ich sonstige zusätzliche Anzeigen für überflüssig.
Ist halt in meinen Augen zusätzliches Gedöns im Cockpit.
Es sei denn "man will das unbedingt" haben...;)
Also warum leckt der Hund sich die Eier...?
Gruß MaNa
Trenta 640, Ducato 7, Maxi, 9-Speed, 2,3L 160 PS,
110 Watt Alden Solar, I-Boost 250, Schaudt Booster WA 121 545,
2 x Aufbaubatterie Varta LA 95. Android Radio (Chinaböller).
Dom. Perfect View Cam 35 Twin Nav an sep. Innenspiegelmonitor auch aus China.
Folgende Benutzer bedankten sich: PetSi
Letzte Änderung: von MaNa.
Tacho nicht einsehbar 28 Sep 2021 09:33 #28
  • kauftnix
  • kauftnixs Avatar
Ich habe mich letzten Monat bei unseren 2000km in Schweden dabei ertappt, gar nicht mehr auf das Tacho zu achten, sondern nur auf die GPS Anzeige von der Android Auto App im DoppelDIN geschaut.
Daher wollte ich jetzt unbedingt eine digitale Anzeige haben, um eben wirklich nur 80km/h zu fahren und nicht nur ungefähr 80, da bekanntlich in manchen Ländern schon eine 83 teuer werden kann.
Durch das kleine zusätzliche Ding muss ich nun nicht jedesmal das Navi anwerfen, das war mir die 30€ wert ☺️
Gruß aus Münster
Robert
Tacho nicht einsehbar 28 Sep 2021 10:17 #29
  • Dank erhalten: 7528
juh schrieb: ... Mittlerweile hat google maps diese Funktion auch, ich glaube aber, daß die Größe des Symbols nicht änderbar ist (ist etwas klein).
Leider nur, wenn man navigiert.
Tacho nicht einsehbar 28 Sep 2021 10:27 #30
gut, wenn man eine Karte möchte, kann man ja eine stille Navigation mitlaufen lassen, und wenn keine Karte erforderlich ist, gibts zig Apps mit schöner großer Geschwindigkeitsanzeige. Evtl. funtkioniert das Velociraptor auch noch, zumindest unter Android, habe es lange nicht mehr im Einsatz gehabt.
