Tacho nicht einsehbar 08 Okt 2021 20:32 #81
  • Lutz M
  • Lutz Ms Avatar
  • Dank erhalten: 46
So, nun muss ich auch noch meinen Senf zum Thema dazu tun. Seit gestern glücklicher Roadcruiser XL-Driver habe ich ja auf alles geachtet worauf hier im Forum hingewiesen wird. Und das ist reichlich ;)… Also der Tacho ist für mich (1,87m) bestens einzusehen, ABER: schwer abzulesen!!! Die Anzeige ist dermaßen kontrastlos dass man echt Mühe hat die Geschwindigkeit abzulesen. Also auch ich werde mir ein HUD besorgen, weiß nur noch nicht welches.
Sollte jemand eins „total geil“ finden, lasst es mich wissen!
Grüße Lutz
Roadcruiser XL (ab 09/21), Citroën Jumper, 165 PS, artensegrau, 300 W Solar (Prevent) auf Bosch-Profilen, LIONTRON 200 Ah, WR 2000 W (Ective), Thule-Markise, Busbiker mit AZV, ThiTronik WiPro III, SOG, PrickStop, Luftfederung hinten Goldschmidt, Auszugsystem Mobilade, aufgelastet !!!
Tacho nicht einsehbar 08 Okt 2021 22:01 #82
  • ThomasCC
  • ThomasCCs Avatar
  • Dank erhalten: 49
Moin Lutz,
versuche es mal hiermit www.amazon.de/dp/B08CRCQF2D
Kostet um die 30€, lässt sich simple installieren (Stecker in OBD2 stecken und Kabel geschickt verstecken) und erfüllt wirklich sehr gut seinen Zweck.
Liebe Grüße Thomas
Concorde Compact, Mj 2020, 178PS, Winterpaket, Dieselheizung
Tacho nicht einsehbar 30 Okt 2021 17:55 #83
  • kauftnix
  • kauftnixs Avatar
  • Dank erhalten: 151
Genau dieses HUD habe ich vorhin eingebaut, wobei man wirklich eher von Plug & Play sprechen kann.
Einfach den Stecker in die OBD2 Buchse gesteckt, das Kabel an dem Türgummi nach oben geführt und das kleine Gerät auf dem Armaturenbrett mit Klettband platziert. Da ich zwischen Frontscheibe und Armaturenbrett noch ein zusätzliches Dichtgummi habe, konnte man das Kabel auch dort prima verstecken.
Dann noch ein paar Einstellungen vorgenommen (Automatische Helligkeit, Ausschalten erst nach 3 Minuten wg Start-/Stopp-Automatik) und schon läuft es.
Das letzte Foto zeigt meinen üblichen Blickwinkel, da kann man auf dem normalen Tacho den Bereich zwischen 50 und 110 km/h halt nur schätzen.
Man sollte allerdings für den Preis keine große Qualität erwarten, das Vorgängermodell hat sich schon nach 1500km verabschiedet, also habe ich es gegen dieses Display getauscht, ganz ohne Bling-Bling, nur die Anzeige der km/h. Mal schauen, wie lange dieses Gerät hält.
Gruß aus Münster
Robert
Nach 21 Jahren mit Ducato Alkoven Mobilen folgte 2021 ein Citroën Pössl...
Folgende Benutzer bedankten sich: Blauwal, MPP77
Letzte Änderung: von kauftnix. Grund: Foto ergänzt
Tacho nicht einsehbar 30 Okt 2021 19:59 #84
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Alex hat in #61 geschrieben:
"Noch einmal: was ist bei mir anders?"
Nichts Alex. Auch dein Tacho ist schlecht ablesbar und das, obwohl keine Chromringe vorhanden sind. Im Bild ist deutlich zu sehen, dass die Geschwindigkeitsbereiche links oben (ab ca. 50 km/h bis 110 km/h) im Schatten liegen. Bei anderen Herstellern wird deshalb der Tacho auch bei Tageslicht mit einer Beleuchtung hinterlegt. Zur schlechten Ablesbarkeit bei Nacht trägt das rote Instrumentenlicht des Ducato bei, weil es weniger Kontrast bietet.
Vielleicht kann die Tachobeleuchtung nachträglich abgeändert werden, damit sie auch bei Tageslicht eingeschaltet bleibt. Sofern möglich mit weißer Hintergrundbeleuchtung.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Letzte Änderung: von Unentschieden.
Tacho nicht einsehbar 30 Okt 2021 20:06 #85
Dass Menschen (nach der Sitzerhöhung mit der dazwischen montierten Drehplatte) den Ducato Tacho unterschiedlich gut bzw schlecht ablesen können... könnte auch von der Augendominanz bzw welches das Führungsauge ist abhängen.
Fifty / Fifty.
