LED Night Breaker 12 Sep 2024 13:02 #301
  • Dank erhalten: 10666
bei meinen ersten, hatte ich das vor zwei Jahren auch, der Lüfter hatte anscheinend Probleme und so ging das Licht nach kurzer Zeit immer wieder aus.
Eine Reklamation führte zu zwei Neuen und seither keine Probleme mehr.
LED Night Breaker 12 Sep 2024 13:20 #302
Ich hab die seit 2021 im Sprinter ohne Probleme, im Bekanntenkreis sind auch einige seit Jahren damit unterwegs und nur einmal das angesprochene Lüfterproblem. Die Lampe funktioniere noch, der Lüfter war aber akustisch auffällig (sehr deutlich hörbar).
LED Night Breaker 12 Sep 2024 13:30 #303
Bei meinen war es vermutlich Lüfterausfall, da war gar nichts mehr zu hören und selbst eine bessere Luftzufuhr änderte nichts.
LED Night Breaker 13 Sep 2024 10:12 #304
  • Schommi
  • Schommis Avatar
  • Dank erhalten: 279
Wir haben die Nightbreaker seit Ende 22 in Fahr- und Fernlicht. Fahrlicht immer an, jetzt ca. 20 TKM - keine Ausfälle, super Licht.
Summit 640, 160 PS, BJ 2020
LED Night Breaker 07 Okt 2024 10:12 #305
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 397
Demnächst sind die Amazon Prime Days und ich möchte meine Night Breaker Abblendlichter um die Fernlichter ergänzen. Nun habe ich gesehen, dass es neben dem Standard auch eine “Gen2” und eine “Smart” Variante gibt. Letztere soll deutlich heller sein. Ach ja, die Optionen gibts auch noch als “Pro” Version. Hat da jemand Erfahrung?
Letzte Änderung: von Alex M..
LED Night Breaker 07 Okt 2024 22:01 #306
  • BNA
  • BNAs Avatar
Die Osram NIGHT BREAKER H7-LED habe ich nun knapp 2 Jahre im Einsatz, und mag das gute Licht.
Nun stelle ich aber fest, dass eine Lampe nach ca. 50 Sekunden leuchten eine Pause von 5 Sekunden braucht, und dann erneut 50 Sekunden leuchet, 5' aus, 50' an,....
Der kleine Lüfter läuft, aber die Lampe mit dem Defekt ist etwas wärmer als die unauffällige Lampe.
Bin ich der einzige, der dieses Problem hat?
Nein, den ich habe jetzt im Urlaub das selbe Problem bei einer Birne festgestellt. Die Birnen sind auch etwa 2 Jahre alt. Ich werde sie bei Osram reklamieren. Ich überlege mir ob ich gleich beide reklamiere, denn vermutlich geht die 2. Birne auch bald kaputt?
LED Night Breaker 27 Okt 2024 11:40 #307
  • Luke2024
  • Luke2024s Avatar
  • Dank erhalten: 12
Am vergangenen Donnerstag wurden in unsrem Jumper, Bauj. 2016, LED Night Breaker Pro 2. Gen, eingebaut. Seitdem leuchtet die Reifendruckanzeige. Der Werkstattinhaber (freie Werkstatt) meinte dazu, man könne versuchen das Fahrzeug umzuprogrammieren wenn`s klappt ist gut ansonsten neuen Reifendrucksensoren. Irgendwie fehlt mir da der kausale Zusammenhang zwischen LED-Beleuchtung und Reifendruck. Hat von euch schon jemand davon gehört??
Hansjörg
Roadstar 600 L auf Citroen Basis, 2x 100 AH LifePo4, 250 WP Solar
LED Night Breaker 27 Okt 2024 11:50 #308
  • Dank erhalten: 7527
Was passiert denn, wenn du die Originalbirnen wieder aufsteckst?
Ist ja gleich gemacht...
LED Night Breaker 27 Okt 2024 12:44 #309
  • Kaffeejunkie
  • Kaffeejunkies Avatar
  • I'm not lost, I'm exploring
  • Dank erhalten: 718
Eigentlich kann ich mir da keinen Zusammenhang vorstellen..... aber ich hab mich schon manches Mal getäuscht.
Ich würde erst einmal versuchen den jetzigen Luftdruck zu speichern. Evtl. ist dann ja schon Ruhe.
Gruß Kaffeejunkie
Summit Shine 540, 165PS, 3,5 to light, ZLF an HA, Sonderlack "Sturm Blau", abn. AHK, Markise, 120 Wp Solar, gr. Waschbecken, Heckauszug, Bear-Lock uvm.
Letzte Änderung: von Kaffeejunkie.
LED Night Breaker 27 Okt 2024 16:23 #310
  • Arnd67
  • Arnd67s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Hab nun auch die LEDs eingebaut .... Wahnsinn was für ein krasser Unterschied. Hab sofort für das Fernlicht auch welche bestellt. 👍😀
Globecar Campscout Revolution aus 2015 auf Citroen 3l 180 PS Heavy Fahrwerk 4,5t
