LED Night Breaker 20 Nov 2024 19:33 #331
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1d
  • eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1ds Avatar
  • Dank erhalten: 235
Bei mir ist die Einbaulage der LEDs links und rechts.
Damit ist bei mir die Straße nach vorne, links und rechts ausgeleuchtet.
Oben und unten brauch ich nicht.
War mein Kommentar.
Ich hatte das Vergnügen die Gen 1 im Renault Master zu fahren.Ja, hell aber echt fleckig.
Die Gen 2 im Ducato ist immer noch nicht perfekt aber schon nahe dran.
Allzeit knitterfreie Fahrt
Der Weg ist jetzt das Ziel.
Summit 600 Plus 2021 Automatik in Sturmblau.
LED Night Breaker 21 Nov 2024 08:42 #332
  • Camper -SH.
  • Camper -SH.s Avatar
  • Dank erhalten: 9
Guten Morgen aus S.-H.
Die LED 's sind z.Zt.zu einem günstigen Preis bei Ama... erhältlich.
Grüße Klara
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name
LED Night Breaker 21 Nov 2024 10:53 #333
  • C_HH
  • C_HHs Avatar
  • Dank erhalten: 129
Globus Baumarkt Osram Gen2. 99 Eur
Globus
Clever Tour 540 MJ2020 Heavy 165 PS, AHK, TTT, Dieselheizung, Solar, ZLF,
Letzte Änderung: von C_HH. Grund: Es ist H4 verlinkt gewesen....
LED Night Breaker 21 Nov 2024 11:00 #334
  • Testus
  • Testuss Avatar
  • Dank erhalten: 272
Es gibt aber auch schon die Version mit 300% mehr Helligkeit.
Folgende Benutzer bedankten sich: dedik
LED Night Breaker 21 Nov 2024 12:22 #335
  • dedik
  • dediks Avatar
  • Dank erhalten: 182
Ach ja, danke, die hatte ich noch gar nicht gesehen. Die heißen; „NIGHT BREAKER LED SMART H7“.
2Win R Plus, Citroën Jumper light, 2,2l 165 PS (121 kW), weiß, MJ 2022, Dieselheizung, OGO Trenntoilette, Linnepe ZLF und CoilSpring
LED Night Breaker 21 Nov 2024 19:53 #336
  • BNA
  • BNAs Avatar
Die Osram NIGHT BREAKER H7-LED habe ich nun knapp 2 Jahre im Einsatz, und mag das gute Licht.
Nun stelle ich aber fest, dass eine Lampe nach ca. 50 Sekunden leuchten eine Pause von 5 Sekunden braucht, und dann erneut 50 Sekunden leuchet, 5' aus, 50' an,....
Der kleine Lüfter läuft, aber die Lampe mit dem Defekt ist etwas wärmer als die unauffällige Lampe.
Bin ich der einzige, der dieses Problem hat?
Ich habe meine 2 Jahre alte, defekte Nightbreaker-Birne zu Osram geschickt und innerhalb von 3 Tagen ein zwei neue LED PRO GEN 2 erhalten. Das nenne ich ein kulantes Verhalten auf meine Reklamation. Empfehlenswert!
LED Night Breaker 21 Nov 2024 20:20 #337
  • tivi
  • tivis Avatar
  • Dank erhalten: 575
Top Service von Osram, da kann man nicht meckern!
LED Night Breaker 21 Nov 2024 23:35 #338
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Die Osram NIGHT BREAKER H7-LED habe ich nun knapp 2 Jahre im Einsatz, und mag das gute Licht.Nun stelle ich aber fest, dass eine Lampe nach ca. 50 Sekunden leuchten eine Pause von 5 Sekunden braucht, und dann erneut 50 Sekunden leuchet, 5' aus, 50' an,....Der kleine Lüfter läuft, aber die Lampe mit dem Defekt ist etwas wärmer als die unauffällige Lampe.Bin ich der einzige, der dieses Problem hat?
Ich habe meine 2 Jahre alte, defekte Nightbreaker-Birne zu Osram geschickt und innerhalb von 3 Tagen ein zwei neue LED PRO GEN 2 erhalten. Das nenne ich ein kulantes Verhalten auf meine Reklamation. Empfehlenswert!GrüßeMichael
Ja, ich habe auch von OSRAM Ersatz bekommen :-)
Ohne dieses Forum hatte ich gar nicht bemerkt, dass der Garantiezeitzaum ungewöhnlich lang ist: 4 Jahre
www.osram.de/am/services/garantien-fuer-...led-lampen/index.jsp
Leider war die Sendung für den Zoll nicht korrekt deklariert.Daher musste ich noch 1,80 CHF Mehrwertsteuer bezahlen, mit der zugehörigen Gebühr von über 30,- CHF
Über die unkomplizierte Abwicklung seitens OSRAM habe ich mich dennoch sehr gefreut...
Grüassli Mats
Folgende Benutzer bedankten sich: Marco34
Letzte Änderung: von Mats.
LED Night Breaker 24 Nov 2024 23:13 #339
  • Beck
  • Becks Avatar
  • Dank erhalten: 86
Habe mir die Smart H7 und die "normalen" H7 als Fernlicht im Black Friday Angebot bei A... geholt. 98 € für die LED und 26 € für die Halogen. Letztere als Fernlicht, da mir 2 x knapp 100 € zu teuer waren 😏Wie schon angesprochen ist der Lichtkegel nicht perfekt, aber da wo er gebraucht wird. ca. 30 Meter vor dem Fahrzeug gibt es einen hellen Punkt, der von beiden Scheinwerfern erzeugt wird. Die Seiten sind auch gut ausgeleuchtet.Zwischendrin ist es etwas "fleckig".Auf dem Bild erkennt man es etwas, auch wenn der Schnee stört :DDas Licht ist 1000 fach besser als die original Halogen (wobei es mich gewundert hat, das Citroen standardmäßig auch Bosch verbaut). Das Fernlicht hat auch etwas mehr Leistung, nur der Kontrast zwischen LED Abblendlicht und Halogen Fernlicht wirkt etwas fehlplaziert 😄
2024er Summit Prime 640
+ Berger Gaswarner
+ LTPRTZ Flat-X 23"
+ Goldschmitt RHC Zusatzluftfeder
+ Victron SmartShunt, Orion XS 50A Ladebooster und Blue Smart IP22 30A Ladegerät
Letzte Änderung: von Beck. Grund: Anhang korrigiert
LED Night Breaker 25 Nov 2024 18:01 #340
  • f68924077eb7ea9d39ea809e23d573f7
  • f68924077eb7ea9d39ea809e23d573f7s Avatar
  • Dank erhalten: 78
OT: Wenn ich mir das Foto anschaue vermute ich mal, dass da 100€ und ein Punkt in FL fällig wären. Ich würde so ein Foto nicht einstellen.
Pössl Tentra 640, 2021, Citroen Jumper 165 PS
