LED Night Breaker 19 Nov 2024 13:34 #321
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Ich hatte die Osrams erster Generation mal in unserem Fiat 500 mit Projektionsscheinwerfern getestet (für den sie nicht zugelassen sind). Das hat mich nicht überzeugt, da waren die „illegalen“ mit gut abgegrenztem Lichtkegel und gleichmässigerer Ausleuchtung besser. Trotz ähnlicher Bauweise der LED. Allerdings sind bei denen die Einsätze drehbar, so dass man das Lichtbild verändern kann.
Jetzt gibts die neuen Philips Boost, die auch für den 500er Projektionsscheinwerfer zugelassen sind, mal sehen, ob die dann besser sind. Die kann ich dann bei Gelegenheit mal vergleichen.
Letzte Änderung: von willi-heinrich.
LED Night Breaker 19 Nov 2024 14:04 #322
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Ja, das kann ich mir Vorstellen, dass es entscheidend ist wie herum gedreht die eingebaut sind, da eben in einer Richtung fast gar keine Licht abgestrahlt wird.
Und dann ist die Möglichkeit den Lampenkolben um 90 Grad drehen zu können schon vorteilhaft.
Viele Grüße Thomas
LED Night Breaker 20 Nov 2024 11:29 #323
  • Tom Clever
  • Tom Clevers Avatar
  • Dank erhalten: 95
seit 1986 mobil unterwegs, ab 1988 autark, seit 1997 professioneller Solarteur.
WoMo-Nr. 8: Clever Drive 600 (Ducato 2013), 385 Wp PV, 132 Ah LiFePo4, 1500 VA WR, 30 A Lader, 225/75/R16 Alu, Snipe2 Sat, Rückfahrkamera, Thule Radträger, Markise
LED Night Breaker 20 Nov 2024 13:07 #324
  • tivi
  • tivis Avatar
  • Dank erhalten: 575
eine kleine Ergänzung zu dem oben verlinkten Promobil-Artikel und den darin enthaltenen Satz:
"Für das Fernlicht sind die LED-Lampen im Übrigen nicht zugelassen."
Diese Aussage trifft auf Fahrzeuge bis 2014 zu, ab 2014 können Abblend- und Fernlicht getauscht werden.
Noch eine Frage zu diesem Zitat:
"Bei mir ist die Einbaulage der LEDs links und rechts. Damit ist bei mir die Straße nach vorne, links und rechts ausgeleuchtet. Oben und unten brauch ich nicht."
Um welchen Hersteller und welchen Lampentyp handelt es sich hierbei genau?
Danke und viele Grüße, Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex M.
Letzte Änderung: von tivi. Grund: inhaltliche Ergänzung
LED Night Breaker 20 Nov 2024 15:23 #325
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
So wie ich das der Kompatibilitätsliste entnehme, ist bei der Philips Pro auch für nach 2014 das Abblendlicht zugelassen.
Lediglich bei der Osram Gen1 kann man auch das Fernlicht umrüsten.
Für die Osram Gen2 habe ich jetzt gerade noch nicht nachgeschaut.
Viele Grüße Thomas
LED Night Breaker 20 Nov 2024 15:40 #326
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Hier Mal die Osram und die Phillips, jeweils Gen 1 im Vergleich.
Viele Grüße Thomas
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, suppersready69, tivi, Tom Clever
LED Night Breaker 20 Nov 2024 16:56 #327
  • tivi
  • tivis Avatar
Danke @Thomas für die Vergleichsbilder.
Da ja beide Lampen in die gleiche Richtung (nach oben und unten) abstrahlen frage ich mich, wie die Aussagen ein paar Posts vorher zu verstehen sind, dass manche offenbar Lampen haben, die nach "links und rechts" abstrahlen.
Sind das ggfls. die Nachfolger der 2. oder 3. Generation?
Ein Verdrehen im H7-Sockel ist ja nicht möglich...
Grüße, Stefan
LED Night Breaker 20 Nov 2024 17:26 #328
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
Im Scheinwerfern in Einbaulage ist die Lampe dann so gedreht wie auf dem letzten Bild und die LEDs strahlen nach rechts und links ab.
Viele Grüße Thomas
LED Night Breaker 20 Nov 2024 18:04 #329
  • Backes
  • Backess Avatar
  • Dank erhalten: 102
bei Osram und Philips sind Abblendlicht bis 2014 zugelassen und ab 2014 Abblend- und Fernlicht. Egal welche Generation.  So steht es in der aktuellen Kompatibilitätsliste.
Frank
Pössl Roadcruiser Revolution MY2021, Citroen 165PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, Thomas66
LED Night Breaker 20 Nov 2024 18:58 #330
  • tivi
  • tivis Avatar
Zitat:
"Im Scheinwerfern in Einbaulage ist die Lampe dann so gedreht wie auf dem letzten Bild und die LEDs strahlen nach rechts und links ab."
Hallo Thomas & sorry,
ich war da völlig auf dem falschen Dampfer unterwegs und war fest der Meinung, dass die LED-Lampen nach oben und unten abstrahlen.
Und es hat mich verwirrt, dass hier vor einigen Posts von beiden Einbaumöglichkeiten gesprochen wurde, obwohl ja nur die eine Einbauposition bei H7 möglich ist.
Auch bei mir strahlen sie nach links und rechts ab 😉, insofern alles gut und richtig...
Viele Grüße, Stefan
