LED Night Breaker 08 Jan 2023 14:56 #261
  • Realunknown
  • Realunknowns Avatar
  • Dank erhalten: 1033
.......Nach dem Einbau der LED habe ich bei Citroen das Licht einstellen lassen, daran sollte es nicht liegen.......
Dann sollte es auch passen, oder der Mechaniker hatte einen schlechten Tag :sick:
Allerdings passte die SW Einstellung bei mir schon ab Werk nicht (mit den H7 viel zu hoch).
Darauf hatte ich vor dem Werkstatt-Termin meinen Frischwassertank halb befüllt (und so Teilbeladung simuliert).
Selbst nach dem LED Einbau hat mich bisher keiner angeblinkt......
LED Night Breaker 08 Jan 2023 16:50 #262
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
@onefinger
Die LEDs brauchen wie jedes Leuchtmittel einige Stunden an Einlaufzeit. Die Zeiten sollten sich in den letzten 5 Seiten in diesem Thread finden lassen.
Die Lampen sind schon seit Sommer drin. Die dürften ihre Einlaufzeit hinter sich haben. Ich muss im Februar zum TÜV, mal schauen ob da jemand meckert.
LED Night Breaker 08 Jan 2023 19:50 #263
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Der Kasten war nach dem Einbau bereits 2x bei Citroen zum Einstellen aber werden noch immer häufig angeblendet weshalb die Regulierung auf -2 (bei Stadtfahrt -3) steht.
Einbau und Sitz von SW und LEDs wurden auch bereits nochmals überprüft, aber passt.
Werd wohl demnächst beim TÜV meines Vertrauens vorstellig werden, möchten ja keine blendende Gefahr darstellen.
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
Folgende Benutzer bedankten sich: onefinger
LED Night Breaker 08 Jan 2023 22:23 #264
  • onefinger
  • onefingers Avatar
Genau wie bei mir..
LED Night Breaker 08 Jan 2023 22:36 #265
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Komplett ohne Beladung werde ich auch nicht angeblinkt.
Mit dem normalen Gepäck und 50l Wasser fahre ich auf -2.
Ansonsten wird man angeblinkt, sieht das aber auch selbst an dem weiten Lichtkegel des Abblendlichts.
Ansonsten super zufrieden. Kenne das normale Licht vom Jumper und Ducato und das sind Welten.
Die leichte Fleckigkeit und Lichtfarbe nehme ich gerne in Kauf. Auch bei Regen und Schnee.
LED Night Breaker 08 Jan 2023 23:00 #266
  • Dirk63
  • Dirk63s Avatar
  • Dank erhalten: 74
Ich bin mit dem Licht der LEDs auch sehr zufrieden. War diese Woche beim TÜV der hatte keine Beanstandung beim Lichttest.
Gruß Dirk
Weinsberg Cara Tour MQ 600 50 Years Limited Edition. Vorher Clever Celebration leider im November 2019 gestohlen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Leo26, Scotty15
LED Night Breaker 09 Jan 2023 07:20 #267
  • Dr.Hasenbein
  • Dr.Hasenbeins Avatar
  • Dank erhalten: 2052
Mit "nicht Ulaubsbeladung" also nur ein paar Sampingmöbel hinten frin und ohne Wasser werden wir nur sehr selten angeblinkt. Nach Einbau der Zusatzluftfedern konnte es sogar wieder etwas hoch gestellt werden. Meist wenn es etwas hügelig ist. Aber mit Wasser und voller Beladung stelle ich dann auch immer aus-2 .
Nächste woche steht TÜV an. Mal sehen.
LED Night Breaker 09 Jan 2023 07:36 #268
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Frage:
Wenn ZLF vorhanden, warum pumpst Du dann bei Beladung hinten nicht hoch?
Das Verstellen der Scheinwerfer nach unten sollte dann doch überflüssig sein. Das ist doch einer der Vorteile / Nutzen der ZLF, dass der beladene Kasten hinten nicht hängt.
LED Night Breaker 09 Jan 2023 12:17 #269
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Das mit dem Anblinken wird vermutlich immer ein Thema bleiben, dazu sind die Scheinwerfer sehr hoch angebracht. Die Sevel-Scheinwerfer sollen wie bei vielen PKWs mit 1,2% nach unten blicken, das sind auf 10m Entfernung also gerade mal 12cm. Wer schon mal auf einem Zollstock die Sevel-Lampenmitte markiert hat und sich damit neben einen PKW-Spiegel (Astra, Golf) stellt, kommt leicht ins Grübeln. Wir hatten und haben zahlreiche Diskussionen, die meist direkt enden, nachdem ausgewachsene SUVs ala X5, Q7, Cayenne oder Pickups neben uns an der Ampel stehen.
LED Night Breaker 09 Jan 2023 12:37 #270
  • maxhux
  • maxhuxs Avatar
  • Dank erhalten: 197
… dazu sind die Scheinwerfer sehr hoch angebracht. Die Sevel-Scheinwerfer sollen wie bei vielen PKWs mit 1,2% nach unten blicken, das sind auf 10m Entfernung also gerade mal 12cm. ...
Bei einem nächtlichen Stau hatte eine Autofahrerin ungeschickt die Spur so gewechselt, dass sie die nächsten 10 Minuten so stand, dass unser Abblendlicht genau in ihren Außenspiegel gestrahlt hat - die hat mir im Grunde genommen leid getan
Bis 1987 betrug die Netzspannung in Deutschland 220 V,. Die seither in Europa gültige Spannung von 230(±23) V wurde in der Norm IEC 60038:1983 als Standard festgelegt.
