LED Night Breaker 29 Feb 2024 10:12 #281
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 397
Beim letzten Prime Day gekauft und nun eingebaut. Musste die Scheinwerfer etwas nach unten drehen. Im Bild Vergleich Halogen/LED vor Justierung.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sellerie, Marco_HEF
Letzte Änderung: von Alex M..
LED Night Breaker 29 Feb 2024 12:55 #282
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
Osram Nigt Breaker LED gerade einegebaut für Abblend und Fernlicht Die Befestigung der Lamen ist schwierig
Nase gehört nach unten und darrauf achten,. dass beide Nasen eingerastet sind . Die verbiegen auch leicht beim Entfernen der alten.
Mit Taschenlampe den genauen Sitz kontrollieren
Im Flus für 82 E dasPaar.
Gruss
Letzte Änderung: von abc170.
LED Night Breaker 29 Feb 2024 13:09 #283
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61
  • ee0cdb8f7494786da25306c84b13fb61s Avatar
  • Dank erhalten: 165
Kannst du mir den Link schicken... ich find das für den Betrag nicht..... DANKE
Mit einem Summit 640 Prime "Olaf" unterwegs. 165PS, All-In, Markise, Duo-RFK, 220 W Solar, 200AH Lifepo, 2000W WR, Thitronik kpl., AHK, Kenwood DNR 992 RVS, ZLF, längere Federn vorne, RUT X11, Poynting 5 G usw, usw
LED Night Breaker 29 Mai 2024 23:34 #284
  • PöGu
  • PöGus Avatar
Ist es richtig, dass man für einen Pössl Summit Shine für die Umrüstung insgesamt vier Glühlampen (Fern- und Abblendlicht) benötigt?
Viele Grüße.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
LED Night Breaker 30 Mai 2024 06:04 #285
  • maxhux
  • maxhuxs Avatar
  • Dank erhalten: 197
...insgesamt vier Glühlampen (Fern- und Abblendlicht) benötigt?....
Stimmt: 2*2=4 (läßt sich sogar mathematisch beweisen :dry: )
Bis 1987 betrug die Netzspannung in Deutschland 220 V,. Die seither in Europa gültige Spannung von 230(±23) V wurde in der Norm IEC 60038:1983 als Standard festgelegt.
Letzte Änderung: von maxhux.
LED Night Breaker 30 Mai 2024 07:43 #286
  • Reno
  • Renos Avatar
  • Dank erhalten: 842
Wenn er Glühlampen verwendet, wird der Austausch zur Milchmädchenrechnung.
Grüße Reno
LED Night Breaker 30 Mai 2024 10:01 #287
  • htkw
  • htkws Avatar
  • Dank erhalten: 2506
Und das Ganze ist auch noch unabhängig davon ob's ein Pössl, Clever oder gar Sunlight Kawa ist und ob Summit oder nicht....
Konkurrenzprodukt
LED Night Breaker 30 Mai 2024 10:15 #288
  • Dank erhalten: 7527
Was ist daran ein Milchmädchenrechnung?
LED Night Breaker 30 Mai 2024 10:41 #289
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Ersetzt (Halogen) Glühlampen durch Night Breaker (Halogen) Glühlampen....
Ersetzt man jedoch Glühlampen durch LED-Leuchtmittel, so sieht das schon anders aus....
So würde ich das lesen....
Folgende Benutzer bedankten sich: Wetteran, jaja, Reno
LED Night Breaker 02 Sep 2024 15:44 #290
  • Mats
  • Matss Avatar
  • Dank erhalten: 489
Die Osram NIGHT BREAKER H7-LED habe ich nun knapp 2 Jahre im Einsatz, und mag das gute Licht.
Nun stelle ich aber fest, dass eine Lampe nach ca. 50 Sekunden leuchten eine Pause von 5 Sekunden braucht, und dann erneut 50 Sekunden leuchet, 5' aus, 50' an,....
Der kleine Lüfter läuft, aber die Lampe mit dem Defekt ist etwas wärmer als die unauffällige Lampe.
Bin ich der einzige, der dieses Problem hat?
Grüassli Mats
