LED Night Breaker 22 Feb 2026 11:41 #451
  • Thomas66
  • Thomas66s Avatar
  • Dank erhalten: 985
Das Abblendlicht reicht aus.
Das kannst Du selbst entscheiden, ob Du nur Abblendlicht umrüstest, oder zusätzlich auch das Fernlicht
Viele Grüße Thomas
LED Night Breaker 22 Feb 2026 12:02 #452
  • ventoux
  • ventouxs Avatar
  • Summit 540 2022, Jumper 165 PS
  • Dank erhalten: 63
Hallo, man kann das Abblendlicht allein wechseln. Ich habe die Philips Ultinon eingesetzt (Abblendlicht und Fernlicht) und das Fernlicht ist der absolute Gamechanger ... das macht die Nachtfahrt deutlich entspannter (wir sind öfter einmal in Frankreich im Dunkeln auf Landstraßen unterwegs, wo lange Strecken mit Fernlicht möglich sind)
Summit 540 2022, Citroen 165 PS
Zenec E3766
Baerlock
Goldschnitt Schraubenzusatzfeder hinten (+5cm Federweg 🙂)
Folgende Benutzer bedankten sich: Multivan
LED Night Breaker 22 Feb 2026 12:06 #453
  • Dank erhalten: 712
Das Abblendlicht reicht aus. Das Fernlicht wird ja eher selten und nicht dauerhaft genutzt
LED Night Breaker 22 Feb 2026 14:54 #454
  • Dank erhalten: 3671
Haben das Fernlicht in Skandinavien sehr häufig genutzt. Die Osram LED und die LED Zusatzscheinwerfer haben da gute Dienste geleistet.
Aber zwingend notwendig ist der Austausch aller Leuchtmittel nicht.
LED Night Breaker 22 Feb 2026 21:41 #455
  • zafgreppelin
  • zafgreppelins Avatar
  • Dank erhalten: 21
Abblendlicht allein wechseln macht nur Sinn wenn es zwingend um €100 geht. Ansonsten macht man gleich auch das Fernlicht mit wenn man die Scheinwerfer schon draußen hat,
Letzte Änderung: von zafgreppelin.
LED Night Breaker 23 Feb 2026 07:38 #456
  • willi-heinrich
  • willi-heinrichs Avatar
  • Dank erhalten: 465
Man hat dann auch gleich Ersatzbirnen dabei, wenn ein Abblendlicht mal ausfallen sollte.In das FL kann man dann ja übergangsweise eine alte Halogenbirne reinmachen. So braucht man keinen 3. Satz zu kaufen und kann bei Ersatz gleich auf die allerneueste Version upgraden, die es bis dahin bestimmt gibt.
Letzte Änderung: von willi-heinrich.
LED Night Breaker 23 Feb 2026 10:48 #457
  • feldhamster
  • feldhamsters Avatar
  • Dank erhalten: 270
Danke für die Antworten. Ich denke, ich werde erstmal das Abblendlicht ändern, da ich in der Regel ohnehin nachts selten unterwegs bin. Was mich bisher am meisten genervt hat, sind Tunnelabschnitte in Österreich auf dem Weg nach Kroatien.
Globecar Campscout B, 7/2020, Duc X 290, 160 PS, Automatik, 150er Liontron, Goldschmitt ZLF und Route Comfort EV
LED Night Breaker 23 Feb 2026 11:00 #458
  • fips1963
  • fips1963s Avatar
  • Dank erhalten: 7
Ich hatte zunächst auch nur Abblendlicht getauscht, später doch zusätzlich Fernlicht umgerüstet. Fahre eher selten nachts,  aber wenn,  ist haben besser als brauchen.
"PAULA" Pössl Trenta 600 ((Modell 2022, Artense grau, ALL-In, Rahmenfenster, 2x 95 Ah, SolAnl Büttner 110, Elektropkt. I&II, Kenwood DAB +RFK, abnehm. AHK (Fahrradtr. SD260), Thule Omnistor))
auf Citroen Jumper 2,2 HDI 121KW/165PS, Klimaaut., 3,5t light,16"Alu, AFIL, Traction+, Totwink.assist
