LED Night Breaker 05 Sep 2025 11:28 #401
  • Marco_HEF
  • Marco_HEFs Avatar
  • Dank erhalten: 2137
Heute Nacht erst wieder 2 Stunden unterwegs gewesen und die Night Breaker genossen. Das Abblendlicht ist gut, die Seiten werden mehr ausgeleuchtet und die Helligkeit ist auch besser als bei den H7. Das Fernlicht ist der Knaller. Ich würde die Osram immer wieder kaufen.
Gruß Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: Gärtner
LED Night Breaker 05 Sep 2025 13:30 #402
  • TZ1972
  • TZ1972s Avatar
  • Dank erhalten: 63
Also ich hab auch die Philips verbaut und bin total zufrieden damit
Pössl 2 Win R Plus auf Jumper Basis
Solar, TV und was man sonst noch braucht oder auch nicht
Jetzt auch mit 18 Zoll und Frontbügel verschönert
LED Night Breaker 05 Sep 2025 13:47 #403
  • PöGu
  • PöGus Avatar
  • Dank erhalten: 165
Ich fände ja einen bildlichen Vergleich Osram vs. Philips hilfreich 😉.
Gestern war ich das erste Mal im Dunklen mit den Osram unterwegs und musste erstmal schauen, ob tatsächlich alles in Ordnung ist mit den Laternen.
Die Lichtverteilung empfand ich als extrem fleckig und fast schon unangenehm. Insofern versuche ich das Thema jetzt erstmal für mich einzuordnen.
Viele Grüße.
2024er Pössl Summit Shine 600 - Citroen Jumper (165PS) - mit Heki und Seitenfenster im Bad
Folgende Benutzer bedankten sich: Kajak162
LED Night Breaker 05 Sep 2025 20:21 #404
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Die Reflektoren in den Scheinwerfern sind für Halogen völlig ausreichend. Die Gleichmäßigkeit von richtigen LED-Scheinwerfern ist mit dem reinen Leuchtmittelwechsel bei Halogenscheinwerfern nicht zu erreichen.
Das die Osram Gen1 gefühlt fleckiger wie die Philips Boost sind, wurde bereits geschrieben. Ein wirklich belastbarer Vergleich läßt sich nur im Labor realisieren, weil jedes Auge die Helligkeitunterschiede etwas anders wahrnimmt. Unabhängig davon wurde das Fahrzeug mit den Philips Boost deutlich seltener mit Lichthupe entgegen kommender Fahrzeuge begrüßt, obgleich die Blendwirkung durch Spiegel und die Heckscheibe vorausfahrender Fahrzeuge weiterhin enorm bleibt. Mit verstärkter VA-Feder kommt zumindest das Light-Fahrwerk doch ein ganzes Stück höher...
LED Night Breaker 29 Nov 2025 16:22 #405
  • hai
  • hais Avatar
  • Dank erhalten: 4
Ich habe mir Osram Night Breaker´s bestellt, nun nach dem ich sie erhalten habe, die Genehmigungsnummer verglichen aus dem Schein meines Pössels, die passt leider nicht.
Kann es sein das die Nummer im Pösselschein eine andere ist, wie die vom Basisfahrzeug (Jumper)?
Die Genehmigungsnummer im Stellantis-Papier Passt!!!!!!
Bin gerade ein wenig Ratlos...
Andreas
Pössel Summit Shine 600...General Grabber AT3, AHK, 140PS
LED Night Breaker 29 Nov 2025 19:01 #406
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Ja, das passt. Die Genehmigung gilt für die Basisfahrzeuge und darauf aufbauende Wohnmobile. Du kannst auch nach der E- Nummer deiner Scheinwerfer schauen. Steht auf dem Gehäuse.
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: hai
Letzte Änderung: von Wetteran.
LED Night Breaker 30 Nov 2025 08:36 #407
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78
  • 9e1fee7da9a52414aa12cf0d462e1b78s Avatar
  • Dank erhalten: 251
Jap,
am besten anhand dieser Nummer/n (siehe Anhang) auf den Scheinwerfern  mit der Liste von Osram abgleichen!
Gruß S.
Folgende Benutzer bedankten sich: youthuns, hai
LED Night Breaker 30 Nov 2025 11:10 #408
  • SergeantPepper
  • SergeantPeppers Avatar
  • Dank erhalten: 190
Ich war vor kurzem mit meinem Pkw beim TÜV und hatte damals noch die OSRAM-Leuchtmittel drin. Der Prüfer fragte mich, ob die Leuchten für die Scheinwerfer zugelassen seien. Daraufhin habe ich die ABE von Osram herausgeholt und ihm mein Auto gezeigt. Er schaute sich die Scheinwerfer an und sagte: „Nein, die sind nicht zugelassen. Die E-Nummer stimmt nicht mit der in der ABE überein.“  Da ist mir eingefallen, dass ich vor einem Jahr die originalen Scheinwerfer – die blind geworden waren – durch neue aus dem Zubehörmarkt ersetzt habe. Und diese Ersatzscheinwerfer haben eine andere E-Nummer, obwohl sie absolut identisch sind. Der Prüfer sagte, er verstehe die Problematik und würde mir die Plakette trotzdem nicht verweigern. Ich solle jedoch wissen, dass so etwas im Fall der Fälle überprüft werden könnte und ich dann die Konsequenzen tragen müsste. Also wie Stefller schrieb - immer die E-Nummer vergleichen und beim Scheinwerferwechser möglichst auf die Originalen zurückgreifen.
Summit 600 Plus, Citroen 140PS BJ23
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom-0815
LED Night Breaker 30 Nov 2025 21:55 #409
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Deswegen sollte man nach Fahrwerksänderungen die Schweinwerfereinstellung nochmal überprüfen (lassen). Oder wenigstens mit der Leuchtweitenregulierung runtergehen...
nimmt
, AdBlue
LED Night Breaker 03 Dez 2025 19:20 #410
  • hai
  • hais Avatar
  • Dank erhalten: 4
So die E-Nummer auf den Scheinwerfern verglichen, und sie passen. Werde die Lampen jetzt einbauen.
Danke für Eure Antworten!!
Andreas
