Ducato 160PS Motor 18 Jan 2022 12:52 #1
  • 2fb3aa85a7507400697f10f46ed8694d
  • 2fb3aa85a7507400697f10f46ed8694ds Avatar Autor
  • Dank erhalten: 100
Hallo miteinander, dieser Motor soll nur noch im MJ 2022 bei Fiat im Programm sein. Man will dann nur noch 140 / 178 PS im Angebot haben. Diese Information bekam ich heute.
18 Jahre T4 California Coach. Citroen Clever Vario Kids mit 165 PS in 05/21 bestellt, LT ???
Ducato 160PS Motor 18 Jan 2022 13:10 #2
  • Dank erhalten: 7528
Von diesen "Gerüchten" hört man schon länger. Und das Modelljahr 2022 ist vielfach ja schon "ausverkauft".
Ducato 160PS Motor 18 Jan 2022 13:47 #3
Aussage war von einem Pössl-Händler !
Ducato 160PS Motor 18 Jan 2022 13:59 #4
  • Katte
  • Kattes Avatar
  • Dank erhalten: 35
Habe ich auch schon in mehreren Verkaufsanzeigen von Händlern gelesen. Die Preisdifferenz beträgt zwischen den beiden Varianten (140 vs. 180) immerhin ca. 3500€. Die 160er und 180er haben wohl auch einige Bauteile aus verstärktem Material. Der gute Kompromiss des 160er Motors für etwa 2000€ Aufpreis wäre damit nicht mehr möglich.
Letzte Änderung: von Katte.
Ducato 160PS Motor 18 Jan 2022 14:17 #5
  • Backtrack
  • Backtracks Avatar
  • Dank erhalten: 487
es ist ab Mj 2022 nicht mehr der „gute verstärkte“ 160 oder 180PS Motor.
Es sind alles hubraumkleinere Fremdfabrikate
Ducato 160PS Motor 18 Jan 2022 14:34 #6
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
...woher kommt denn der MJ2022 Motor (Fremdfabrikat) ? Bisher waren der 2.2l 160PS und 180PS im Ducato 8 15kg schwerer als der 120PS und 140PS,...
Ducato 160PS Motor 18 Jan 2022 14:43 #7
  • Backtrack
  • Backtracks Avatar
lt dem Fiat Ducato Prospekt sind alle Motorisierungen gleich schwer im Leergewicht.
Ducato 160PS Motor 18 Jan 2022 15:34 #8
  • TomMo
  • TomMos Avatar
  • Dank erhalten: 323
Meines Wissens nach hat Pössl (und ein paandere) den 160PS raus genommen, Fiat baut den weiter. Scheinbar "strafft" man das Programm, vermutlich wegen dem ganzen Lieferchaos.
Die 2.2l Motoren sind Neuwentwicklungen von Fiat, Basis ist wohl ein Motor vom Jeep. Allerdings haben die wohl mehr oder weniger nur die Form halbwegs gemeinsam.
Die neuen Motoren haben nen Stahlblock und Stahlkolben, hört sich alles recht langlebig an.
Motorrad und Zelt >> Ford Transit Minimal-Selbstausbau>>T4 Schiffsdiesesl LR Selbstausbau mit Reimo-Bausatz>>Aktuell: Rimor Horus 30 >>Roadcruiser XL (Kauf leider kurz vor Lieferung geplatzt)>>Etrusco V6.6 Ducato 8 140PS Automatik
Ducato 160PS Motor 18 Jan 2022 16:16 #9
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
Unsere Motoren für Ducato 8 L5H2 in der oberen Reihe - leichte Beansprunungsklasse 120-180PS - ab 160PS 15kg schwerer
Darunter ist die schwere Beanspruchungsklasse 140-180PS, die sind nochmal 40kg schwerer
KLICK
Folgende Benutzer bedankten sich: winnido
Ducato 160PS Motor 18 Jan 2022 16:30 #10
  • Backtrack
  • Backtracks Avatar
das bedeutet aber nicht das jetzt der Motor aufgrund stabilerer Bauteile schwerer ist. Es kann auch aufgrund anderer Anbauteile das Mehrgewicht ergeben.
Bei der vorherigen Generation der Motoren erwähnte Fiat explizit eine stabilere Auslegung der inneren Komponenten. Davon liest man jetzt nichts mehr.
