Ducato 160PS Motor 20 Jan 2022 22:30 #51
  • hilux67
  • hilux67s Avatar
  • Dank erhalten: 55
Wenn der Ursprungsmotor aus Alu war und das aktuelle Modell aus Stahl, wie weiß man, ob er gut ist?
Wie legt man einen Motor auf 300.000 km Laufleistung aus?
Wie passt man einen Motor an den Transporter oder Van-Bedarf an?
Bitte keine überzogenen Vorstellungen zur Intelligenz der Entwicklungen im Kfz.-Bereich!!
Summit 640, 2020, Fiat Ducato 160, Automatik, Solar 100Wp, AGM 190 Ah, Kein TV.
Ducato 160PS Motor 21 Jan 2022 06:41 #52
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 657
...Man sieht mittlerweile viele Transporter die mit 2.0 bis 2.5 L Hubraum Laufzeiten jenseits der 500.000km auf der Uhr haben, mit dem ersten Motor.
Vom Kraftstoffverbrauch her liegen da auch viele Liter zwischen dem V6 und den 4-Zylindern.
Man kommt einfach um die kleinen Motoren nicht mehr drum rum.
Offensichtlich, gibt es auch kaum Probleme mit der Lebensdauer. Also was solls, Augen zu und durch ;)
Das ist zumindest auch meine Hoffnung und wie du schreibst, hat man bei neueren Fahrzeugen derzeit keine andere Wahl.
Gut finden muss man es und obwohl sich kleinere Motoren sehr standfest bauen lassen, trotzdem nicht. Seit Jahren entscheiden die Optimierer und Strangulierer stärker über Materialeinsatz und Konstruktionsaufwand, als die mit der Materie vertrauten Ingenieure.
Ducato 160PS Motor 21 Jan 2022 08:01 #53
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Man muss es persönlich nicht gut finden, aber wir sind nunmal ein winziges Teilchen einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Spritschluckende Motoren möchte fast niemand mehr, mögen sie nach der Ingenieurskunst noch so perfekt sein.
Herzliche Grüße
guennei
Ducato 160PS Motor 21 Jan 2022 08:24 #54
  • Backtrack
  • Backtracks Avatar
  • Dank erhalten: 487
Der Downsizing Wahn hat nichts mit Sprit schluckenden Motoren zu tun.
Es geht einfach darum das hier Motoren gebaut werden die im WLTP Zyklus wenig verbrauchen um den Flottenverbrauch zu erreichen. Das gelingt am besten mit immer kleineren Motoren.
Das die Motoren aber im Alltag ausserhalb der WLTP Spezifikation mehr verbrauchen interessiert keinen.
Der Mehrverbrauch bei zb einer V Klasse mit dem V6 Diesel oder jetzt 1.9 Diesel dürfte relativ gering sein, dafür ist der Komfort deutlich höher.
Von der Anfälligkeit und damit auch den Kosten bei Reparaturen dieser Mini Motoren mit 2 oder 3 Turboladern und vllt noch einen 4 elektrisch betriebenen Lader mal ganz zu schweigen.
Mein 2006er VW T5 mit gechipten 2,5 l 5 Zylinder hat weniger verbraucht wie mein 2018er T6 mit Bi Turbo 2,0 4 Zylinder.
Also wo ist der Fortschritt?
Folgende Benutzer bedankten sich: Buljo, Nordland2008, ralf1147
Letzte Änderung: von Backtrack.
Ducato 160PS Motor 21 Jan 2022 08:42 #55
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
Gutes Beispiel - Fiat 500 Twinair - 105 PS - 2-Zylinder - 900ccm
Normverbrauch 4, irgendwas - Kfz-Steuer 18 €/a
In Wirklichkeit braucht der Gute zwischen 6 und 8,5 l/100km
OT Hab ich mich jetzt der Steuerhinterziehung schuldig gemacht :S
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: Nordland2008, ralf1147
Ducato 160PS Motor 21 Jan 2022 08:59 #56
  • Scotty15
  • Scotty15s Avatar
  • Dank erhalten: 337
Mal eine andere Frage:
Der 160PS 2,3l Ducato hatte gegenüber der 140PS Version u.a. die nicht ganz unproblematische Start-Stop-Einrichtung (bitte jetzt keine Kommentare zu dieser :) ) serienmäßig.
Gibt's / Gab's solche Ausstattungsunterschiede bei den 2.2l des Ducato 8 (demnächst dann wohl zwischen 140PS und 180PS anstatt 160PS) auch? Dazu konnte ich nix finden.
Gruß, Wolfgang
Adria Twin 640, Schwarzware, ab 04/2024
Clever Runner 636, eisengrau, von 06/2020 bis 04/2024
bis 2019 Mietfahrzeuge von Adria, Westfalia und Pössl (Vantourer 2020 wg. Lockdown storniert)
Folgende Benutzer bedankten sich: Uninspired User Name, winnido
Letzte Änderung: von Scotty15.
Ducato 160PS Motor 21 Jan 2022 09:08 #57
  • 471189
  • 471189s Avatar
Schwieriges Thema. Der geschönte Flottenverbrauch ist das eine, das viele umher Gegurke, für das jeder seinen persönlichen und unabdingbaren Grund hat, das andere.
Politisch ist der Verbrenner zum Tode verurteilt und ideologisch wird das Akku Auto nach vorn gepusht, daran wird sich nichts mehr ändern und unabhängig davon, wie sinnvoll das Fahrzeugklassen übergreifend mit der aktuellen Technik insgesamt sein mag.
Für mein Dafürhalten würde lediglich ein Verzicht voran bringen, von allem weniger, eine Abkehr vom Wachstum, um des Wachstums Willen und ganz vorn, dem persönlichen Einschränken insgesamt.
Fällt wohl jedermann schwer.
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, chrisphl, hilux67, Buljo, Tiberius888
Ducato 160PS Motor 21 Jan 2022 12:21 #58
  • TomMo
  • TomMos Avatar
  • Dank erhalten: 323
Also beim Sprinter kann ich aus eigener Erfahrung sagen, W906 515 und W906 519, also 4 und 6 Zyl. beide mit Schaltgetriebe, benötigt der 6 Zylinder im Schnitt um die 3 l mehr.
Fahrverhalten, Leistung, Geräusche usw natürlich himmelweiter Unterschied
Motorrad und Zelt >> Ford Transit Minimal-Selbstausbau>>T4 Schiffsdiesesl LR Selbstausbau mit Reimo-Bausatz>>Aktuell: Rimor Horus 30 >>Roadcruiser XL (Kauf leider kurz vor Lieferung geplatzt)>>Etrusco V6.6 Ducato 8 140PS Automatik
Ducato 160PS Motor 21 Jan 2022 12:34 #59
  • Markus P. Össl
  • Markus P. Össls Avatar
  • Dank erhalten: 1195
..Scheinbar "strafft" man das Programm, vermutlich wegen dem ganzen Lieferchaos.
Zum einen das (Variantenreduzierung), zum anderen sind ja 140/160/180 sehr nahe beisammen.
Auch hier schreiben ja immer wieder welche, zwischen 140 und 160PS keinen Unterschied zu spüren. Warum also nicht eine Variante dazwischen rausnehmen?
Der Wettbewerb hat ja auch größere Sprünge zwischen den Motor-Varianten.
Seit 08/26: Rhön Camp Rebel
Ducato 160PS Motor 08 Feb 2022 11:23 #60
  • Dank erhalten: 7528
Hallo miteinander, dieser Motor soll nur noch im MJ 2022 bei Fiat im Programm sein. Man will dann nur noch 140 / 178 PS im Angebot haben. Diese Information bekam ich heute.
Auch eine Fachzeitschrift berichtet nun davon.
Manchmal habe ich den Eindruck, die lesen hier mit... :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, HPeter
