Video: MAD Zusatzschraubenfedern im Einsatz 29 Jan 2023 22:57 #11
  • midiba65
  • midiba65s Avatar
  • Dank erhalten: 1843
Titel klingt ein bisschen nach James Bond B) :lol: Abschirmdienst und so...
Auf jeden Fall kann man im Video schön sehen, wie die Zusatzfedern die darunter liegende Blattfeder entlasten, sodaß diese bei Bedarf noch Federweg übrig hat, um Schläge mit abzufedern.
Die Zusatzfedern scheinen also den gleichen Effekt zu erbringen, wie unsere ZLF. Seit die drin ist, springen bei uns auch keine Schublasden mehr bei der Fahrt auf und es klappert nichts mehr in den Küchenschubladen.
Interessante Fimaufnahmen jedenfalls. Danke fürs Teilen.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, peter pan, Sellerie
Video: MAD Zusatzschraubenfedern im Einsatz 30 Jan 2023 05:58 #12
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Die Federung bei Goldschmitt war gefühlt weicher, aber in schnellen Kurven (Autobahnabfahrten) hatte ich Sorgen heile durchzukommen.
Verstehe ich nicht, da die meisten hier Ihre Luft aus den Reifen lassen, um nicht mehr ein so "hartes" Fahrwerk zu spüren.
Und bei Dir "weicht" die Zusatz-Schraubenfeder von GS dein Fahrwerk auf?
Mahlzeit!
Video: MAD Zusatzschraubenfedern im Einsatz 30 Jan 2023 07:11 #13
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Also ich kann das von Kanaloa beschriebene Fahrverhalten mit der GS-Schraubenfeder an der Hinterachse eines TI bestätigen. Mir war das auch "zu weich", deshalb kam die Zusatzfeder nach kurzer Zeit wieder raus und im Kastenwagen dann eine ZLF rein.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Folgende Benutzer bedankten sich: Matala, Sellerie
Video: MAD Zusatzschraubenfedern im Einsatz 30 Jan 2023 09:10 #14
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 313
Es ist ein großer Unterschied, ob der Luftdruck im Reifen gesenkt wird oder die Federsteifigkeit unter der Karosserie sich ändert. Die Reifen sind beim Sevel-Kasten zusammen mit der sehr schweren Starachse die ungefederte Masse und damit schon einmal per se ungünstig für einen guten Komfort. Wenn man diese ungefederte Masse jetzt durch einen abgesenkten Luftdruck etwas dämpft, dann entlastet man natürlich die ansonsten davon beschleunigte Masse, also die Karosserie. Natürlich erreichst du auch die Dämpfung durch weichere Federn. Aber es geht ja bei der Fahrstabilität nicht um den Federungskomfort. Die Goldschmitt Federn waren mir zu weich, wenn die Fliehkraft oder starker Seitenwind eine Seitenneigung der Karosserie erzeugt, auch wenn die ungefederte Masse (Räder und Starachse) gerade kein vertikales Beschleunigungsmoment erzeugt. Besonders durch meine große schwere Dachbox (2,80 x 1,40 x 0,6m) und den dadurch bedingten höherem Schwerpunk tritt das bei mir vermutlich stark auf. Dafür sind mir die Goldschnitt-Federn einfach zu weich. Hinzu kommt, dass bei Goldschmitt die Elastomere gegen härtere und kürzere getauscht werden. D.h. die Goldschmitt-Federn arbeiten in ihrem gesamten Federweg nur mit der Blattfederung zusammen. Die härteren und kürzeren Goldschmitt-Elastomere sind nur ein Federwegbegrenzer, aber nicht mehr Teil der Federung. Bei den anderen mir bekannten Herstellern von Zusatzschraubenfedern (VB AirSuspension, Kuhn, MAD, Eichbach etc.) bleiben die original Elastomere erhalten und sind Teil der Federung und stabilisieren so die Wankneigung der Karosserie.
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Unentschieden, peter pan, duc900, Matala, Sellerie, ralf1147, Dolomiti
Video: MAD Zusatzschraubenfedern im Einsatz 30 Jan 2023 15:29 #15
  • kanaloa
Da ich nach der Erhöhung der Karosserie an der Hinterachse und auch der potentiellen Erhöhung der Vorderachse gefragt wurde habe ich bei MAD nachgefragt, ob ich die Charts/Diagramme zu den Zusatzschraubenfedern an der Hinterachse und den verstärkten Federn für die Vorderachse veröffentlichen darf, die mir auf meine Nachfrage hin zugesendet wurden. Die Antwort ist ja und daher hier die Dateien.
Bitte beachtet aber, dass sich sich bei den Zusatzfedern für die Hinterachse um die mittlere Stärke handelt (also ab 1.100 kg permanenten Hinterachslast). Für Vorne gibt es nur eine Sorte verstärkte Federn von MAD.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, peter pan, keaschgeist, kossihh, duc900, Usko, Le Pöss, Mighty, Sellerie, kkmichi, Mona
Video: MAD Zusatzschraubenfedern im Einsatz 31 Jan 2023 14:21 #16
  • kossihh
  • kossihhs Avatar
  • Dank erhalten: 576
@kanaloa: Danke für die vielen Hinweise zu den Charakteristen der verschiedenen Federsysteme. Ich habe zwar keine Dachbox, fahre aber ein Aufstelldach (100 kg) mit mir rum, was vermutlich auf das selbe hinausläuft. Ich möchte dieses Jahr in ein besseres Fahrwerk investieren, aber so eine weiche Wackelpudding Kiste soll aus meinem Fahrzeug auch nicht werden... Daher werde ich mir die MAD-Federn genauer anschauen!
LG Christian
Kastenwagen für 4: Clever Celebration 2021 / Fiat Automatik 160 PS / Aufstelldach / Pilotensitzbank / Dieselheizung
Video: MAD Zusatzschraubenfedern im Einsatz 31 Jan 2023 18:04 #17
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Ich habe auch die GS-ZSF hinten drin.
Auch ich fand das Kurverhalten damit etwas beängstigend, da sich die Fuhre sehr weit auf die Seite legte.
Bin dann den Weg mit einem zusätzlichen Querstabi hinten gegangen.
Jetzt für mich optimal.
Gruß, Peter
Video: MAD Zusatzschraubenfedern im Einsatz 12 Mär 2023 18:58 #18
  • Christian478
  • Christian478s Avatar
  • Dank erhalten: 53
Wir haben auch auf MAD Federn vorn und hinten gewechselt. Sicher, er hat jetzt etwas mehr Seitenneigung in den Kurven, aber bei weitem nicht so schlimm wie befürchtet. Wir fanden den original Heavy aber auch nicht schlecht. Allerdings hat der da teilweise vorne so tief eingefedert, dass die 255er die Radhausverbreiterungen rasiert haben...
Viele Grüße,
Christian
Clever Celebration 2020, Citroen 165PS, schwarz, ORC, AHK, Sat
Letzte Änderung: von Christian478.
Video: MAD Zusatzschraubenfedern im Einsatz 12 Mär 2023 20:37 #19
  • kanaloa
Welche der drei verschiedenen Federn hast du für die Hinterachse gewählt?
Video: MAD Zusatzschraubenfedern im Einsatz 27 Mär 2023 20:58 #20
  • Christian478
  • Dank erhalten: 53
Muss ich nochmal schauen morgen.
Sorry für die späte Antwort.
Beruflich sehr eingespannt.
Viele Grüße,
Christian
