AdBlue Zusatz 28 Aug 2023 17:05 #51
  • Campstergurus
  • Campsterguruss Avatar
  • Dank erhalten: 2143
Der springende Punkt ist der:
wenn Garantie besteht, geht der ganze Zinnober zu Lasten des Herstellers; wenn keine Garantie mehr drauf ist, besteht die Kulanz lediglich darin, daß der Hersteller für die Materialkosten aufkommt und sich ggf. anteilig an den Werkstattkosten beteiligt. Den Löwenanteil bezahlt der Endkunde. Und genau das ist die Schweinerei bei diesem Teil!
AdBlue Zusatz 28 Aug 2023 18:02 #52
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
OT
Da bin ich echt froh, kein Adblue-Gedöns zu haben ... muss mich nicht ärgern und auch nichts ausprogrammieren lassen ... 😲
Dafür hab ich den Schummel-Euro6 verbaut ... bin ich nun ein Umweltschwein 🤔
B2T
Matthias 🤪
Folgende Benutzer bedankten sich: youthuns, heaDrOOMx
Letzte Änderung: von duc900.
AdBlue Zusatz 28 Aug 2023 20:02 #53
Mein Citroen ist von 2022 mit 165 PS - ein Schreiben mit Aufforderung für ein update habe ich auch noch nie bekommen.
Was hast du denn für ein Modell?
Das ist ein C4 von 2021, 130 PS
AdBlue Zusatz 28 Aug 2023 21:53 #54
  • Alex M.
  • Alex M.s Avatar
  • Dank erhalten: 397
Hallo, läßt sich diese Problematik bei den Baujahren eingrenzen? Oder anders gefragt: sind die aktuellen Baureihen auch betroffen bzw. haben diese ein anderes Adblue System?
Danke Alex
AdBlue Zusatz 28 Aug 2023 22:04 #55
  • Outdoorfreak
  • Outdoorfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 1703
Meiner ist BJ 2022 und hat das Problem.
Folgende Benutzer bedankten sich: Alex M.
AdBlue Zusatz 28 Aug 2023 22:35 #56
  • SilverStoffel
  • SilverStoffels Avatar
  • Ins Hotel...?!?!
  • Dank erhalten: 1321
Bei welcher Laufleistung?
Evtl lässt sich was aus der Jahres Km Leistung erschließen :dry:
*09/2021 -> Bluzifer
Globecar Roadscout R Elegance
LiFePO4 Supervolt 150Ah
Solarrregler MPPT 75/10
235/75R15 General Grabber AT3
www.french-classics.de
AdBlue Zusatz 29 Aug 2023 07:23 #57
  • Outdoorfreak
Bei 18000 trat es auf. Fahrzeug wird 3-5× pro Woche bewegt.
AdBlue Zusatz 29 Aug 2023 09:12 #58
  • suppersready69
  • suppersready69s Avatar
  • Dank erhalten: 1541
Ich könnte mir vorstellen, dass das Fahrprofil einen Einfluss hat. Ich fahre z.B. auf der AB meistens Tempomat 100 km/h, ansonsten beim Beschleunigen selten bis fast nie Vollgas, insgesamt also wenig rußpartikel-geneigt. Bisher (knapp 32.000 km) noch kein Fehler. AdBlue Tanke ich von der Tanke, bisher nie Kanister. Nutzzeiten wechseln ab mit Standzeiten von bis zu 4-6 Wochen.
AdBlue Zusatz 29 Aug 2023 11:12 #59
  • MaxM
  • MaxMs Avatar
  • Dank erhalten: 518
Und genau aus diesem Grund habe ich mein Adblue-System ausprogrammieren lassen.
Eigentlich bräuchte man ja gar nicht (evtl. illegal) das komplette AdBlue-System ausprogrammieren lassen, sondern es würde ja schon genügen eine eventuelle Motorstartsperre zu verhindern.
Eine Motorstartsperre ist ja gesetzlich nur bei Nutzfahrzeugen mit N-Zulassung (Fahrzeuge zur Güterbeförderung) vorgegeben und nicht bei Fahrzeugen mit M-Zulassung (Fahrzeuge zur Personenbeförderung).
Die Motorstartsperre ist bei unseren Kastenwägen quasi noch eine Überbleibsel der ehemaligen N-Zulassung.
Mit Umbau zum Wohnmobil wurde ja auch die Zulassung auf M (in unserem Fall auf M1) geändert.
Somit ist gesetzlich keine Motorstartsperre mehr bei Fehlern im AdBlue-System vorgeschrieben und die Motorstartsperre könnte daher ausprogrammiert werden.
Selbst wenn also irgend ein Fehler im AdBlue-System während einer Reise auftauchen sollte, muss man keine Angst mehr haben dass man das Fahrzeug irgend wann nicht mehr starten kann.
Wie seht ihr das ?
Gibt es einen Programmierer der das macht ? (Tec Power in Remagen ?)
Folgende Benutzer bedankten sich: duc900
Letzte Änderung: von MaxM.
AdBlue Zusatz 29 Aug 2023 16:31 #60
  • Campstergurus
Was hat das Auskristallisieren von AdBlue im Tank mit Rußpartikeln zu tun?
