Rückholaktion Citroen Jumper 25 Nov 2023 14:24 #31
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
Am Dienstag Nachmittag rief mich der freundliche Servicemitarbeiter an, dass der Ölwechsel erledigt ist, aber leider der Server bei Citroen das Update immer wieder abbricht.
Die haben dann 3 Tage dafür gebraucht, bis die geänderte Software aufgespielt war.
Gestern konnte ich den Jumper dann wieder entgegen nehmen.
Das Update wird wohl direkt von Citroen aus mit dem Fahrzeug durchgeführt, die Werkstatt muss nur die Verbindung herstellen.
So ähnlich stellte sich das zunächst bei uns auch dar ... bis man bemerkte, dass auch der adblue-Tank quasi vollständig gefüllt sein muss, um alkes vollständig erledigt zu haben. Die Stunden davor war "angeblich" das Update nicht i.O. und es wurde mächtig über Server in Indien etc. geschimpft. War aber gar nicht der Fall, wie man dann ehrlicherweise zugab.
Rückholaktion Citroen Jumper 09 Dez 2023 12:56 #32
  • MadBoy
  • MadBoys Avatar
  • Dank erhalten: 25
Unser Pössl (Prod.Dat. 3/22 mit 140 PS) ist nach Eingabe der VIN auf der Citroen-Seite von einer Rückrufaktion betroffen.
Ist ja klasse, dass man als Kunde dort nicht erfährt was denn gemacht werden muss/soll.
Und warum werde ich von/vom Citroen/KBA nicht angeschrieben?
Muss man sich als Besitzer jetzt auch noch proaktiv um sowas kümmern?
In den bisherigen Beiträgen habe ich auch keine passende Antwort dazu gefunden was denn nun genau gemacht werden soll, habe ich was überlesen?
Gruß Peter
Alle haben gesagt „das geht nicht“, bis einer kam, der das nicht wußte, der hat‘s dann gemacht.
Pössl 2Win R PLUS, Citroen Jumper, 140 PS, BJ. 2022, Busbiker, Einbruchschutz, 100W Solar, Octagon, FritzBox 7490, mobile SAT-Schüssel, MiBoxer Dimmer für Ambientebeleuchtung.
Rückholaktion Citroen Jumper 09 Dez 2023 13:24 #33
  • Wohmi
  • Wohmis Avatar
  • Dank erhalten: 292
Hallo, bei Sicherheitsrelevanten Aktion wirst du angeschrieben, bei Service oder Werkstatt Aktionen nicht. VG Wohmi
GC 680
Folgende Benutzer bedankten sich: Sellerie, MadBoy
Rückholaktion Citroen Jumper 09 Dez 2023 17:47 #34
  • Louis2203
  • Louis2203s Avatar
  • "ankerlichtn weidersegln"
  • Dank erhalten: 1423
Beim nächsten Termin prüft die Citroen-Werkstatt, ob irgendwelche Service-Aktionen für dein Fahrzeug anstehen, das wird dann automatisch mit erledigt. Also kein Grund zur Sorge.
Du kannst natürlich auch proaktiv zur Werkstatt gehen und einen Termin nur für das Update machen.
nimmt
, AdBlue
Folgende Benutzer bedankten sich: MadBoy
Rückholaktion Citroen Jumper 09 Dez 2023 17:58 #35
  • freyk
  • freyks Avatar
Wo gibst du die VIN auf der Citroen Seite ein ?
Gruß Karl-Heinz
Rückholaktion Citroen Jumper 09 Dez 2023 18:04 #36
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, 2WIN-Plus, dd44256f9bdaf386427701ea5ff68949, Lippe Mike, KurzerKastenwagen
Rückholaktion Citroen Jumper 13 Dez 2023 12:36 #37
  • Lippe Mike
  • Lippe Mikes Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hallo zunächst - habe ein Lagerfahrzeug gekauft, welches um Februar zugelassen wird. Die Fahrgestellnummer habe unter dem o.g. Link eintragen und prompt wird die Rückrufaktion für mein Fahrzeug bestätigt.
Bedeutet ich suche mir gleich nach Zulassung einen Citroen - Buisness Partner um dem nachzugehen?
Es grüßt
der Mike
Trenta 540 R - 02/24, Eisengrau-met., Traction +, Rahmenfenster, LM-Felgen (nur 16 Z.), Stoßfänger lackiert, Duo-CS, 2. AGM 95, Sony XAV1550 DAB+, R-Cam,
Rückholaktion Citroen Jumper 13 Dez 2023 15:01 #38
  • Ju58
  • Ju58s Avatar
  • Dank erhalten: 667
Nein, Du sagst dem ausliefernden Händler vom Rückruf nach Überprüfung der FIN und er möchte sich "bitte" vor Auslieferung des Fzg. darum kümmern. So hast Du es nicht selbst an der Backe.....
Gruß Berndt
Rückholaktion Citroen Jumper 20 Mai 2024 18:56 #39
  • Fritz 0815
  • Fritz 0815s Avatar
  • Dank erhalten: 38
Ich muss diesen schon eingeschlafenen Beitrag wieder erwecken, da ich in nächster Zeit in die Werkstatt muss um die erste Inspektion nach zwei Jahren zu machen. In dem Telefonat mit der Werkstatt stellte sich auf Nachfragen meinerseits heraus, dass unser Jumper auch ein Software-Update bekommen soll.
Jetzt stellt sich mir die Frage, ob das Fahrzeug anschließend noch ordentlich läuft. Ich bin leider ein VW Opfer, das heißt mein 6. Golf lief nach dem Update sehr, ich sag mal, anders. Schlechtere Gasannahme, Ruckeln bei gewisser Drehzahl, mehr Verbrauch, bis hin zum frühen Zusetzen des Partikelfilters. Leider war das Fahrzeug auf meine Firma angemeldet und somit stand mit kein Schadenersatz zu.
Wie sind eure Erfahrungen? Gibt es bei Citroen kein Schadenersatz? Ich denk da ja nicht an tausende von Euros, aber wenn jemand extra für's Update in die Werkstatt fährt, der sollte die Unkosten erstattet bekommen.
Wie sehr ihr das?
Clever Runner BJ 2022. Citroen 165 PS.
Rückholaktion Citroen Jumper 20 Mai 2024 19:34 #40
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1399
Du fährst doch sowieso wegen der Inspektion in die Werkstatt. Welche zusätzlichen Kosten willst du da geltend machen?
Günter
Folgende Benutzer bedankten sich: tomtom7910
